Мнения относно марка акумулатор
    От: Мнения относно марка акумулатор
    Освен,че базовата цена е зловеща и правят поне 20% отстъпка още от вратата друго нищо.
    Иначе ми ги предлагаха,но не.....
    А относно Гигават мога да кажа само хвала на тез добри хорица.Преди 7-8 години май взех един 60А и до днес ядове не е имал никакви.
    Като се има на предвид,че на няколко пъти съм го убивал къде с алармата на джипа,къде със забравени лампи в пунтото,къде с умрял релерегулатор или алтернатор пак там.
    Корава гад излезе.Ама пусто днес му беше студено и повъртя и не запали.Закачил съм го пак на лидълското зарядно и съм го оставил ден два да поседи.
    После на джипа и ще го видим как ще е.
    Та смело мога да ги препоръчам като качествена и дълготрайна марка.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Чувам за акумулатори дурасел за коли,нещо за тях?
      Приятел ползваше известно време, но не се сещам за отзивите, защото ги коментирахме преди година. Предполагам не е останал очарован защото каза, че за кемпера си е взел някакъв австрийски за около 400лв., като според него това са единствените читави акумулатори на пазара. И не говорим за тягов или полутягов акумулатор, а за стартерен.
      В момента не се сещам за марката, но утре ще го питам.
        Някой слагал ли е акумулатор 100 Ah 800 A или нещо подобно? Проблемът е в дължината от 35см.
        OPEL FRONTERA B 2.2 DTI (120 Hp)
          Четвърта година служебното Ивеко 2800сс пали без проблем сакумулатор 48ah,ако не се лъжа беше Монбат.
            Аз съм със 100Ah и се наложи да изместя казанчето, но само с 1-2 сантиметра - тези 35 ми изглеждат невъзможни!
            Honda XL600LM, 1987
            Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
              100Ah JIS е с дължина 305mm, но е нещо около 220mm като височина, а не 190mm като повечето "стандартни" акумулатори.
                Между другото, ако някой иска акумулатор GigaWatt, може да ми пише ЛС или да ми звънне... Мога да предложа цени с отстъпка...
                  Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                  Около 37-38 см са нужни, за да се захване.
                  Волтаж (V):
                  12
                  Ампераж (Ah):
                  100
                  Размер LxWxH (mm):
                  353/175/190
                  Стартов ток:
                  800 A (EN)
                  Поляритет:
                  Десен плюс
                    В смисъл, че няма да можеш да го събереш, а не, че няма такъв акумулатор! Ще трябва да преместиш казанчето на друго място, а това няма да е лесно!
                    Honda XL600LM, 1987
                      Да, интересува ме някой дали го е играл този мач.
                        Аз на витарата, преправих много неща, сега съм със 100Ач .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Първоначално публикуван от PSH Преглед на мнение
                          И защо е този зор да се вкарваш в приключение ?
                          Който търси , намира !
                            Друго си е да има ток.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                              Защото съм видял разликата, особено при ниски температури и дизелов мотор.
                                Ми... за мен в това няма никаква логика. При илизане от завода инженерите, които са поектирали колата ти за сметнали, че 70 амперов акумулатор (например) е достатъчен и в зиме и пек. Преди 20 години 70 амперовите акумулатори са имали стартов ток да речем 350А. Днес същите акумулатори се произвеждат с 650А стартов ток. Да не говорим, че с размера, който някога ти е излизала колата от конвейра сега можеш да купиш акумулатор с поне 10Ah отгоре... Колко е била компресията на мотора излезнал от завода и сега вече е друга тема...
                                ОФА КБ X20SE + метан
