Болгар ТК-80
  • От: Болгар ТК-80
    Здравейте,
    Някой може ли да ми каже какво е това което е на снимката. Някъде четох че е корпус с реверсивен механизъм, но неможах да намеря повече информация.
    • От: Болгар ТК-80
      Христос Воскресе, даа сте живи и здрави всички! МТЗ-то му прокапа гумичката под ризата на втопи цилиндър. Ясно е че ще се сменят всички уплътнения. Според вас необходима ли е смяната на сегментите, тъй като си има компресия и не гори масло. И ако е необходима има ли производител който бихте препоръчали, че като гледам на Кольо неволите с буталата...
      Изпратено от моят P8_Energy_mini с помощта на Tapatalk
      Кольо Динев
      • От: Болгар ТК-80
        Бележи ризите преди да ги демонтираш,смени уплътненията.При монтажа намажи гумичките и ризата със веро,и постави на същата позиция по белег.Използвай скоба за да не изкършиш някоя риза.
        Щом не пипа масло може да го затвориш със същите сегменти,макар,че аз бих сложил нови,биелни лагери също.
        • От: Болгар ТК-80
          Благодаря ти за бързия отговор! За бележеното на ризите-ясно. Иначе за лагерите и биелите и аз така мисля, но преди да купим трактора преди 4 години някъде, предишния собственик му направи пълен основен ремонт. Ние на година работим по 120 дка с него. Преди 2 години когато му сменяхме гарнитурата на главата, действително гилзте бяха нови. А и налягането на маслото не се е променило за 4 години. Иначе за гумичките ми казаха да ги намажа със свинска мас, всичко друго ги било прецаквало.
          Кольо Динев
          • От: Болгар ТК-80
            Като свалиш буталото ще извадиш един сегмент и го слагаш в ризата. Гледаш как е ключа. По принцип новите сегменти практически се затварят, но до около 1мм е приемливо да ги оставиш. Вадил съм сегменти с 5мм ключ, двигателя работеше, но гореше много масло.
            • От: Болгар ТК-80
              Едва ли ще успееш да извадиш здрав работил сегмент а счупиш ли един отиваш на смяна на всичките . Щом си доволен и не пипа маслото само едни биелни лагери . На нашия 2 пъти сме вадили ризите без да сменяме сегменти даже последния път понеже бяха като сега празници та нямаше от къде да купим лагери та и тях не ги сменихме .
              • От: Болгар ТК-80
                http://mytraktor.by/Pages/Rednarev.html
                • От: Болгар ТК-80
                  Вадят се сегментите освен в случаите на запичане и повличане от поясите между сегментите.
                  Хубаво е да не се пести от тях и направо да се сменят като се почистят и каналите.
                  Другият прийом изисква освен ризите след внимателното вадене на буталата да се маркират и местата на ключовете на всеки сегмент за да застанат приблизително в изходната позиция при монтажа.
                  • От: Болгар ТК-80
                    Това е някаква глупост,сегментите си се въртят в каналите колкото си искат.При монтаж е задължително монтирането на ключовете да е 90-120гр в зависимост колко броя са.
                    При нормално работило бутало не е проблем изваждането на сегментите цели,стига специалистът да не е гъзорък.А за да счупиш 110мм сегмент се изисква и талант.
                    • От: Болгар ТК-80
                      Съгласен съм.......................
                      Вашите сегменти може да се въртят колкото си искат.
                      • От: Болгар ТК-80
                        Когато работи двигателя цилиндрите се износват елепсовидно и сегментите също.Така,че няма как да се въртят вътре в цилиндъра.Затова при поставяне на нови сегменти на не шлайфан блок или ризи винаги първоначално двигателя гори масло до като легнат сегментите по цилиндъра.
                        • От: Болгар ТК-80
                          Сегментите си се въртят, макар и малко. Ако не трябваше да се въртят, щяха да са осигурени срещу превъртане в канала, както е направено при дву-тактовите двигатели. Там ако се завърти сегмента и застане ключа срещу някой от прозорците, ще влезе в прозореца, ще се счупи сегмента. Преди 20-тина години баща ми караше една мадара. Сегментите бяха износени и ключа доста голям, над 5мм, на едното бутало се събрали сегментите в една линия. Двигателя гръмнал и кабината цялата в пушеци. Двигателя след това запали но тракаше. Имаше крива биела само. Сменихме биелата и всички сегменти и двигателя отново замърка.
                          • От: Болгар ТК-80
                            За беля като нямаш резервни с поглед се чупят
                            • От: Болгар ТК-80
                              Законите за "всеобщата гадост" винаги работят срещу нас и проблемите са скачени ...........
                              • От: Болгар ТК-80
                                След много мислене решихме да правим основен ремонт... Истински. Въпросът ми е коя марка е по-добра. Кострома или Кама? Според продавачите и двата са истински и с двата нямало проблеми?
                                Кольо Динев
