Кабел за диагностика на Нисан
  • Кабел за диагностика на Нисан
    Здравейте,
    днес ми пристигна купената неотдавна букса (с 14 пина) и кабел (USB) за диагностика на Нисан от 1989 до 2001г. (http://dx.com/p/professional-nissan-...e-black-142697). В скромния комплект има и диск със софтуер (conzult), който е безплатна, почти демо версия. Както често се случва с китайските стоки обаче програмата не е приложима за моя автомобил (R20), а се оказа, че е за Z32, което естествено не беше написано в сайта на търговеца. Търсих в нета conzult SX, която програма може би да стане за Nissan Terrano 2,7 куб. см., модел 2000г., но все още не съм намерил... Тъй или иначе кабела съм го платил и трябва да "мъча" да го ползвам... Знаете приказката - пени се, не пени - ке го ядем, пари съм дал!
    Пробвах с ECUTalk v1.3.5 Beta7 и се оказа, че програмата работи, но е само за диагностика на някои показатели.
    Та въпросът ми е дали някой колега има опит и/или има на разположение подходящ софтуер, който освен за диагностика, да става за чистене на грешки и би могло да се ползва и за някои корекции и настройка на режими?
    Кабелът определено си работи и представлява преходник от USB към COM порт и съответно за връзка между компютър и буксата на автомобила.
    Предварително благодаря на всички отзовали се!
    simontu@dir.bg
    0897574615
    От: Кабел за диагностика на Нисан
    Има ли, има ли специалисти?
      Те ти, без пари:
      Какво не ти каресва в нея? Или по-точно какво искаш да диагностицираш?
      За настройка на режими през 14 пинова букса забрави. Тия нисани са от времето, когато в компютъра стоеше ROM, и като искаш да промениш нещо, сменяш чипа физически.
      ECUTalk-а чете и трие грешки. Аз не знам за нещо с по-големи възможности от това. Поне не и от безплатните.
        Благодаря! Вероятно очакванията ми от кабела и програмите, намерени до настоящия момент са били по-големи...
        А бихте ли ме насочили към някоя/и платена/и програма/и?
          Ме съм ползвал нищо друго освен ECUTalk. Другите не поддържат дизели, а моето е дизел. И върши абсолютно всичко, което съм очаквал от него - трие грешки и показва всички налични параметри на двигателя в реално време.
            sparky на мен ми беше счупено CD-то със софтуера, най-лесно е да помолиш производителя да ти прати link от където да си свалиш версията. Обикновено отговарят до седмица.
            Аз имах късмет
            От друга страна OBD reader-и има доста, ето ти моя списък:
            = OBD Software =
            * http://vanheusden.com/O2OO/
            * http://www.obdtester.com/pyobd
            * http://www.opendiag.org/
            * http://freediag.sourceforge.net/Scantool-Manual.html
            * http://www.scantool.net/obdwiz/
            * http://sourceforge.net/projects/scantool/
            * http://www.scantool.net/software/
            Имай предвид, че аз съм търсил спесифично за Linux, за Windows мисля, че има доста повече свободни, просто трябва да търсиш за 'OBD Scan' 'OBD reader'.
            One Planet, One Internet!
            We Are All Connected!
            Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
              А някой случайно да знае от къде може да се купи само куплунг-а за към OBD-то на Nissan, че е малко по-различен от универсалният.
                14 пиновата нисанска букса се казва NISSAN CONSULT 1, и няма нищо общо с EOBD/OBD2. Съмнявам се някое от горните да я чете. А още повече се съмнявам и да я чете, да поддържа дизели. Нито четящите се параметри, нито кодовете на грешки имат нещо общо с тия при OBD. Най-малкото, едното е CAN шина, а другото прост сериен интерфейс на 9600BPS. 16 пинова OBD букса имат теранотата след 2000г., и то не всички. Някои имат и 14 пинова, и 16 пинова. Патрола ти предполагам е с 16 пинова, та затова ти е толкова лесно.
                Та, преброй си, изводите на буксата, пък после ще говорим. Не че човек не се учи цял живот, ама доста ровене му метнах като си купувах четеца, включително за софтуер. Добре че изкрънках австралиеца, дето прави ECUTalk да сложи вътре поне моя дизел. Пратих му и данни от четенето на място и докато карам, за да се ориентира кое какво е. Към момента съм абсолютно убеден че за 14 пинова букса няма друг софтуер, дето да поддържа дизели.
                ПП: Сега разгледах по-подробно описанията на софтуерите - всичките са EOBD/OBD2 и гарантирано никой няма да работи на 14 пинова букса. Ако ме обориш, черпя каса бира.
                  Твето Terrano не е ли с този стандарт:
                  OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000)
                    Не, не е. След 2000г са с такава.
                      За информация, който няма четец и има NISSAN с 14 пинова букса, грешки може да се четат като се дадат на късо ей-тия 2 извода (дават се на късо при изключен контакт). След включване на контакт лампата check engine ще започне да мига на дълги и къси пресекулки. Дулгите мигания са 10-иците на кода за греша, късите са единиците. Например 10 дълги мигания и 2 къси мигания означават грешка 102, 3 дълги и 4 къси значат грешка 34 и т.н.
                        Спарки пробвах този номер с буксата но освен че изгасва чека друго нищо
                        само бараки
                          Ти не беше ли с бензинка? Ако да, то на бензинка със сигурност става. Защо конкретно при теб не ще, нямам идея.
                            2,4 i
                            само бараки
                              Здравейте, да вдигна темата.
                              Каква комбинация от кабели ( блутут донгъл) и софтуер ще ми свърши работа за Y61 2001 за букса с 16 (ОБД). Някой ако е използвал конкретно устройство и софтуер мола да препоръча.
                              Китайските устройства за блутут някой работят някои не , та ако може да споделите с кое сте имали успех.
                              Land Rover Discovery
                              Където е текло пак ще тече ...
