Здравейте колеги.Джипката е гранд витара тди 99г.маздовия мотор.Ако никои знае какво означава като свети лампата на подгревните свещи постоианно в движение .моля да сподели.
загуба на мощност по време на движение свети лампата на подгряващите свещи.
От: загуба на мощност по време на движение свети лампата на подгряващите свещи.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеВероятно е залепнало релето. Лошо.Витара 1.6 моно.Самураи 1.3
Здравейте колеги.Джипката Ми е Витара тди 97г.маздовия мотор,за да не отварям нова тема ще пиша тук.И при Мен се получи същият проблем след смяна на горивният филтър -Колата пали след около минута светва лампата за подгрев на свещите и оборотите падат драстична при форсиране -в началото са 2500 след 30 секунди не може да вдигне повече от 1000 и ако отпусна педала на газта гасне.При ново запалване работи добре около минута и пак прави същото .Някой ще сподели ли какъв може да е проблема?Доколкото знам нямам компютър -така ли е или?
Колега и аз има такава витара .Но скромния ми опит със други дизели показва същите мизери при смяна на горивния филтър ако не ти е проблем смени филтъра .А за компютър имаш и още как и лампата за подгрева служи още като чекенеджи или както се вика там за грешки
Смених го никаква промяна,а пък лампата не мига ,а свети постоянно и при движение просто все едно си ударил спирачки.Така ,че не смятам че показва някакъв код за повреда.Колкото до компа -бях чел някъде из форума, че няма такъв на този модел.
Нещо, с което съм се сблъсквал при друга марка - едни "майстори" при смяна на филтъра, бяха объркали маркучите за вход и изход на нафтата. Резултат: Пали, даваш веднъж газ и после едва кюхка на обороти, едва се добра на първа бавна до бокса. Не ме питай как точно става тоя номер - не можах да си го обясня и аз, но факт.
Дали имаш комп или нямаш - не знам, не съм се заигравал с конкретния мотор, но ако имаш ТПС, имаш и комп
Виж да нямаш някоя разкачена жица по ГНП.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Компютър има на 100% колко до лампата за подгрева тя не мига като има грешка а свети постояно.Аз пак си мисля че е проблема във филтъра ако не си изхвърлил стария сложи него след като се е получило след неговата смяна.Другия вариант е някакъв термо датчик на гнп доста дискутирана тема във мазда форума но при това светене на лампа си мисля че не е той но знае ли човек.Все пак ако е от него имам цяла помпа защото сменях мойта преди една седмица защото беше за елемент но датчиците са ок
Ей такива неща най ги мразя - не знаеш какво е и, по-лошото, не знаеш дали няма да те остави някъде в къра...О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
