Wouxun KG-UV6D
Това е залепена тема.
  • Wouxun KG-UV6D
    KG-UV6D със стъпка 2.5 е голяма мистерия... хората си пазаруват версия с 2.5(особено в САЩ), а на някои места се твърди че 2.5 ще е достъпна за всички след firmware update по "някое време"?!
    Някой (LZ1SIT да речем... ) може ли да сподели някакъв практически опит?
    Предварително благодаря!
    От: О! Чудо! Китайски двубандер.
    Мда, в грешка са - техния свят е свършил далеч преди 2012 г.
    П.П. сори за спама, ама не се стърпях
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Първоначално публикуван от kampal Преглед на мнение
      Това, с което разполагам няма стъпка 2.5. Не съм се и интересувал от останалото. Реално стъпка 2.5 няма за какво да ползваме.
        Wouxun KG-UV6D
        Здравейте колеги и честита коледа! Нов съм във форума пуснах тема в раздел автомобили за една кия ама от 3-4 дена никой не е споделил впечатленията от колата. Както и да е инициалът ми е LZ1IPP и съм лицензиран от 1-2 седмици. Член съм на радиоклуб LZ1KZX, а с членове от клуб LZ1KAA мислиме да създадеме авариен екип при бедствия и аварии. В колата си имам мобилна станция ZonTon AT-588M на 70 см. и съм приготвил едно YAESU FT-2800M на 2 м. Портативната станция ми е Wouxun KG-UV6D останал съм с доста голямо впечатление от нея, но все още не съм я разучил напълно. Ако някой колега има такава моля да сподели малко повече информация за нея и какви са впечатленията му от нея.
        73 LZ1IPP
          От: Wouxun KG-UV6D
          Здравей колега.
          Аз също съм харесал тази преносима радиостанция. Интересува ме какви са ти впечатленията от нея и има ли проблем с настройките и работата с други станции?
          LZ1EXP
            От: Wouxun KG-UV6D
            http://www.brickolore.com/2011/12/wo...tware-bug.html
            Внимавайте, аз вече прецаках една, сега търся решение на проблема. За сега работи само на долния банд.
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              От: Wouxun KG-UV6D
              Дали при тази "китайката" на Илиенци има такава станция, или има самo по-нисък клас? Къде точно се намира нейното магазинче в "Световния търговски център"?
                От: Wouxun KG-UV6D
                Влизаш през паркинга вдясно от централния вход. Вървиш и гледаш вляво за магазинче за електроники всякакви, на което пише "само на едро". На втората или третата сграда се падаше. Като влезеш в него станциите са в дъното вляво. Дали има ще кажеш ти, като провериш. За последно като ходих беше 206 лв.
                LZ1OAL
                  От: Wouxun KG-UV6D
                  Първоначално публикуван от viplamen Преглед на мнение
                  Номера на магазинчето е 3671
                    От: Wouxun KG-UV6D
                    Благодаря!
                      От: Wouxun KG-UV6D
                      Какъв е варианта за бърза смяна на мощността 5/1 W на Wouxun-UV6D в (директорията със запаметените честоти) меню-4 не сменя мощността...?
                        От: Wouxun KG-UV6D
                        Как се сменя мощността с един или комбинация от два бутона 5/1 W на Wouxun-UV6D (в директорията със записаните честоти) меню-4 не става...?
                          От: Wouxun KG-UV6D
                          Знам, че получи във ФБ отговор ама ето малко полезно инфо за притежателите:
                          Eng. manual - http://www.wouxun.us/images/KG-UV6D-UserManual.pdf
                          Service manual - http://wouxun.su/UserFiles/File/serv...un_kg_uv6d.pdf
                          (PTT + S/D)
                          п.с. Радиото е СУПЕР!
                            От: Wouxun KG-UV6D
                            Здравейте! Наскоро се сдобих с тази радиостанция обаче хич нищо не разбирам от радио.. Предстои ми много четене..
                            Очаквам и да се насрочи дата за изпит и да стана легален в областта..
                            Като за начало искам да ви помоля да ми обясните как да го настроя правилно..
                            Изрязал съм от пдф файла това, което ме интересува..
                            Ще съм ви много благодарен за помощта!
ID:5548646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5548647Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5548649Натиснете снимката за да я уголемите
                            Благодаря предварително!
                            Весели празници!
                              От: Wouxun KG-UV6D
                              Не се занимавай с четене!!
                              Много, по-лесно става със софта през компа.
