Honda CRF250R или Yamaha YZF250
    От: Honda CRF250R или Yamaha YZF250
    Колеги незнам как точно да задам въпроса но се вижда голяма разлика в двата двигателя като цяло.Не знам как точно се наричат но защо ямахата има 2 кръгли издатини в двигателя отбелязани на снимакта като "А" а на хондата е само 1 и това дава ли някакво значение в варвенето ?
ID:5427464Натиснете снимката за да я уголемите
      Ооо има и още как ,с две като е върви доста повече от колкото е с едно.
      0 8 76 36 8 542
        Хонда има една ''издатина''защото е SOHC-двигател с ЕДИН горно разположен разпределителен вал.Ямахата е DOHC-двигател с ДВА горноразположени разпределителни вала,затова при единия виждаш една ''издатина'' а при другия две
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
          Нека обратното броене до въпроса за клапаните да започне сега!!!
            Първоначално публикуван от Краси К Преглед на мнение
            5 (пет) титаниеви по 150лв/бр + трета или пета скорост или и двете=????
            2 (два) титаниеви по 150лв/бр =???
            Gas Gas ec 250
              Те на хондата пишат в мануала, че на 25 часа трябва да се сменят: маслото в амортисьорите, + целия комплект за тях, масло, филтър, бутало, сегменти...
              Моята обаче е на около 120-150 ч. преди да дойде при мен, вече съм изхабил около 100 л. бензин, не го смятам в часове, че моето каране е разходкаджийско-любувам се на гледките, но до сега не съм пипнал нищо по нея, освен смяна на акумулатор. Пали си безпроблемно, има си мощност, изобщо си е безпроблемна.
              Нека тези, които имат поглед в/у 2-та модела да пишат за поведение на двигател и окачване, а не да си броят клапаните, за де сме полезни на човека.
              Пак да се повторя: като търсих мотоциклет се бях спрял на тези 2-та модела /само че ендуро вариантите/ и просто Хонда намерих запазен екземпляр и това обуслови избора ми.
                Къде ги намери тия цени от по 150 лв,120 лева е оригиналния клапан в ямаха а 40 лева е клапан марка валекс.
                0 8 76 36 8 542
                  А да попитам четох из някои английски форум ,че Ямахата имала по-добри ниски обороти от колкото Хондата това вярно ли е ?И поради това че Хондата е SOCH двигател палел много по трудно от DOCH?
                  Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
                    колко тежът тези мотори?
