Скоростна кутия на Нива
  • #61
    От: Скоростна кутия на Нива
    Добре е,че си намерил.
    Тъпото е,че гредата+тампона струват повече от самата ск.кутия.....(ако си ги намерил нови де).
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
    • #62
      На кутията пише 2101 но почти съм сигурен че е сваляне от 2105.Гредата и тампона ги намерих за 30лв. запазени
      • #63
        Тази греда не се износва, ръжда също не я тормози много така че нова-стара все тая. Тампонът е по-добре да си го намериш нов. Него сигурно ще го намериш, за разлика от гредата. Макар че и той не вижда много зор.
        • #64
          Трябва ли да има луфт или не на опашката на скоростите при хеликоптера(където се хваща гуменото каре).
          • #65
            Чета, пак чета и не мога да схвана за къде дали трябва да има луфт питаш.
            • #66
              Отзад на скоростите където се хваща гуменот каре.
              • #67
                Между вторичния вал и хеликоптера или самия вторичен вал или между двата хеликоптера?
                • #68
                  Фланец еластичена муфа.
                  • #69
                    Металната стойка за 3болта ми мърда.
                    • #70
                      Между хеликоптера който е на вторичния вал и гуменото каре? Не.
                      • #71
                        Трудно стана ама май разбрах. Хеликоптера ти хлопа на вторичния вал? Ами не трябва да е така.
                        • #72
                          На това което му викат хеликоптер има луфт,гайка та е стегната.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                            Да
                            • #74
                              Пробвай да смениш тройника,той не е термообработен и си заносва шлиците при незатегната добре гайка.Случва се и на вторичният вал да тръгнат шлиците,но рядко.Ако хлопа ще се развива гайката,дори да я завариш изплюва резбата и изхвърля центриращата полусфера от вала.Ще го усетиш,вибрациите стават непоносими.
                              • #75
                                Здравейте имам проблем с 4 та скорост на нивата,колата е 95г 1.7 със 4 степенна кутия,като придържам лоста с ръка не я изключва иначе почти всеки път я хвърля,някой път при продължително включване се закротва и не изключва без да я придържам.
