Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
    От: Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
    Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
    ..."шумна и твърда"...
    Моята никак не е шумна, ама никак-никак.
    А под "твърда" не знам какво имаш предвид.
      Днес смених MOTULA с MOBIL SHC fully syntetik 75W90 GL5 с това масло вече би трябвало да е подходящо.Някой ползвал ли го е ?
          Първоначално публикуван от tofa Преглед на мнение
          Аз лично нямам наблюдения върху това масло,но...Производителя на джипа изрично е казал,че спецификацията на маслото трябва да е GL4.
          Маслата със спецификация GL5 са пагубни за всички цветни метали в трансмисията/синхронизатори,муфи и т.н./
          Разбира се...това не става веднага,но износването е много по-голямо и само след 1-2години каране с такова масло при идеална ск. к-я ,започва да се усеща най-вече по затрудненото включване на 1, 2-ра и задна скорост.
          Поздрави!
          NISSAN FOREVER
            Здравейте колеги .Прочетох темата тук с маслата,но така и не видях категорично кое масло да сложа на скорости и раздатка на терано 2 2002 год.Налага се да патувам зад граница,и проверявайки как зацепва двойното забелязах че като го включа се получава тресене при 2 ра предавка на около 1600 оборота.Някой имал ли е подобен проблем и какъв може да е.Само да поясня ,че и след изключване на двойното продължава да тресе докато не направя един два метра на заден
              Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
              Здравейте колеги .Прочетох темата тук с маслата,но така и не видях категорично кое масло да сложа на скорости и раздатка на терано ...
              Айде сега, сигурно има 100 теми!
              Тераното иска само трансмисионни масла по трансмисията. Има само особенност в задния диф - ако е LSD, масло LSD.
              Скрости и раздатка 75W-90, GL4-5
              Обаче не ти е проблема в маслото.
              Ходи при Стоян.
                Колега мерси за отговора,и бих отишъл при Стоян,ако знаех кой е ,къде е и дано е в Пловдив
                  От Пловдив естествено. Това му е подписа:
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    В магазина на "Яко" ми изкараха разпечатка на видовете масла,които завода производител препоръчва да се слагат на "Терановците" 99г..Странно,но там дават в раздатката да се сипва "Декстрон"2 или 3 ,както на автомата.???.
                    Другото беше,че на масло 5w30,каквото съм сипал му дават,че се сменя на 7500км. или на ТРИ месеца,което настъпи първо.Демек може да го смениш,джипа да не го палиш 3 месеца и пак да е за смяна.
                    Опитах да кача спецификациите,но са на големи файлове и не успях,ще опитам да ги преработя и да ги кача.
                    0878739299
                      ...Скрости и раздатка 75W-90, GL4-5
                      Случайно погледнах темата и виждам да си говорите за скорости и "четири-пет". Проблем е лекотата с която се препоръчва това. В зависимост от състоянието и конструкцията голямата част от кутиите искат задължително GL-4 и има забележимо влошаване с GL-4/5 и GL-5. Пише го навсякъде, освен на етикета на "универсалните" масла 4/5, разбира се.
                        Това е дърт като света двигател бре - масло 30 категорично му е рядко. То и 40 му е рядко, но по се ядва. Зимата карам с 5W40, лятото с 10W40. Все се каня да го пробвам с 5W50 лятото, ама все не смогвам да намеря в близкия магазин.
                        Dextron в раздатката е допустимо, особено на моделите с автоматик. Не за друго, ама и да се смеси с това на кутията, нищо няма да произлезе. При ръчна кутия обаче няма сми. Ако в момента е с dextron, сипи dextron, ако е с нормално - сипи нормално. Няма смисъл тепърва да ги смесваш (което малко или много ще стане, независимо колко старателно източваш).
                          Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                          И в какво се състои забележимото влошаване?
                          На кутия правена за GL-4, категорично не може да се сипва чисто GL-5, а само GL-4 или GL-4+GL-5.
                            Много знам с кво масло е била ,от сервиза нищо не ми казаха и и сипах,като това в предния диф.
                            Спарки,предлагаш да му сменя маслото с по-гъсто на 40,така ли или мога да избутам зимата с това.
                            Успях да ги направя,ето:
                            0878739299
                              Ами, изкарай си му трите месеца (което пак е пълен нонсенс, баси!). Не вярвам нещо да му стане. Само трака повече.
                              30-ка се слага на по-модерни двигатели. На тоя дъртак даже и синтетика на 40 му е малко рядко лятото. Понеже съм го карал и с 5W40, 10W40, 15W40 и 15W50 (което пък му е гъсто за зимата), та имам преки впечатления.
                              На студено върти осезаемо по-добре с 5W40, отколкото с 10W40, а след 7-8 часа на -15 градуса, с 15W50 въртеше така, че помислих че акумулатора си тръгва. Пак запали от половин оборот, но тоя половин оборот го направи мноооого мудно. с 5W40 си върти кажи-речи както и лятото. С 50-ката пък е осезаемо по-тих, особено лятото в жегите.
                              Последно редактирано от sparkybg; 12-12-12, 08:36.
                                Ето какво пише CASTROL на опаковката:
                                TAF-X 75W-90
                                Висококачествено, напълно синтетично трансмисионно масло
                                за трансаксиални блокове и механични скоростни кутии.
                                Отличните синхронизиращи свойства гарантират леко и плавно превключване на предавките, значително намаляване на шума. Гарантира стабилно поведение при високи температури.
                                Вискозитет:
                                SAE 75W-90
                                Спецификации:
                                API GL 4/ GL 5
                                Аз го разбирам, че покрива и двата класа GL-4 и GL-5, тоест "универсално", както се каза по горе.
                                По логиката на колегата, "че не става за GL-4", следва, че не става и за GL-5. Явно за нищо не става и тия от CASTROL са мошенници!
                                Последно редактирано от Аndro 160; 12-12-12, 10:01.
