Търся монтьор,разбиращ от скоростна кутия на Фероза за гр.София.
  • Търся монтьор,разбиращ от скоростна кутия на Фероза за гр.София.
    Проблема е,че започнаха да вият като тролей.Симптомите са като на лагери на основния вал,щото вият на всички скорости,най-много на 1,2,3 и 5-та.На 4-та е странно тиха.Преди 7-8 месеца при смяна на съединител,се забелязаха вътре стружки,имаше и доста масивни люспии парчета от метал,набити по дупките на веригата и направо пресовани от нея.Отворихме я почти цялата,нямаше и нищо.Явно остатъци от нещо старо счупено и ремонтирано,но непочистена кутия.Но не мога да съм сигурен,че е така.Смених 3-4 лагера,които ми се струваха шумящи и затворихме.Работеше по-тихо от преди.Може да не съм сменил някой тръгнал лагер.Но при сглобяването обърнахме местата на някои,които така или иначе бяха еднакви.като старите ги сложихме на основния вал и леко виеха,но сега е тролей.Случи се,след като дърпах една витара 3-4 километра.Трябваше да сменя и останалите лагери,ама найсе.Даже понякога,при работещ двг,изключена от скорост,има ручащ шум,който изчезва при натискане на съединителя-признаци като на аксиален лагер но той е нов.При предишното отваряне видяха/или поне предположиха/,че и веригата е поразтеглена,за сега не прави проблем,но казаха,че не и остава много преди да почне да прескача.Няма оронени зъби и не виждам как може да се разтегли,направена е доста яко.А тя нова е 400 лв.Та ако ремонта е голяма цифра,по-добре скорости с раздатка,вървят около 500 лв.Но няма гаранция,че няма да са на същия хал.Та въпроса е има ли софийски монтьор,навиващ се да направи този ремонт,евентуална цена,при положение,че му вися на главата/и помагам,разбира се/,докато се мъчи и цена? И дали тя ще надхвърли ползата от покупка на 2-ра употреба,при положение,че ще успея да ги сменя сам?
    От: Търся монтьор,разбиращ от скоростна кутия на Фероза за гр.София.
    Забравих да добавя-при разглабянето имаше някакъв синхронизиращ демпфер,чиито зъб беше оронен от едно от останките натрошени големи парчета метал.Монтьораказа,че не е проблем.Прилагам и снимка на веригата,на която малко личи хлабината и,а в дясно,ограденото с червено е единия лагер,за който предполагам е заминал и аз не смених.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:море 2012 100.jpg
    Извинявам се,ако терминологията ми куца,ама тая материя ми е малко затъмнена.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:море 2012 105.jpg
      колега при мен имаше също проблем със скоростната кутия на фероза не включваше четвърта скорост. Проблема при мен беше че, имаше счупен лагер на първичния вал фактически 1 вия лагер на скоростната кутия 6306 е лагера, той се сменя като махнеш капачето отпред от към съединителя. Той е най-натоварения лагер в ск. кутия него смени ли го?
        Не само,че не го смених,но май на негово място сложих лагера отдругаде.Вътре имаше поне 4-5 лагера абсолютно еднакви по размери.Явно той се е развил.Смяната лесна ли е?Единствено ме притеснява как сам и без канал ще върна скоростната кутия на местото и.Но май ще мъча ситуацията с крикове.
          Първоначално публикуван от сашо2 Преглед на мнение
          Имам гараж с канал...няма проблем да го ползваш ...за София става дума.
            Защото пътя на предавките минава по една крива линия.На 4-та е една права линия.Шумът на свободна говори за лагери на скоростите а не за аксиален лагер на съединител.Лагера който си оградил на снимката не се движи докато автомобила е на място.
              При мен,също има една естакада която може да се ползва.Външна е.
                Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                Май си прав и заминалия си лагер е друг.Благодарности и на колегите с предложенията с канала,но тъй-като ремонта сигурно ще продължи 2-3 дни,почвам в моя гараж най-вероятно утре.Ще снимам междувременно,та ако някой друг се захване,да има представа,пък и да не забравя кой чарколяк къде е..Всеки ме съветва за други скорости-по лесно е,но от опит за ремонт нищо не се губи.Ако все-пак не мога да я събера,ще наритам всичко в ъгъла и купувам втора употреба.Щото лова започва,а да ме остави в гората не е готино.
                  .Ако все-пак не мога да я събера,ще наритам всичко в ъгъла и купувам втора употреба..
                  Не я наритвай в ъгъла! Пусни едно ЛС и ще ти я събера.
ID:5408735Натиснете снимката за да я уголемите
                    А наемаш ли се да ремонтираш скорости?В смисъл,ако ми се види непосилна задачата,да ти я докарам-срещу заплащане,разбира се?Между другото вече я свалих.Отне ми около 4 часа. Когато завъртя основния вал,ручи и има хлабина.В смисъл не върти стегнато.И цялата камбана е омаслена.
                      Първоначално публикуван от abshristov Преглед на мнение
                      Имаш впредвид да махна капачето,оградено с червено и да извадя лагера оттам?Натиснете снимката за да я уголемите
                        Да колега точно това имам впредвид махаш капачето дето си го оградил там вътре има един лагер 6306 с външен канал за зегерка извади лагера и го смени. Мисля че трябва да махнеш и капака на кутията този с вилките и скоростния лост за да избиеш лагера.
                        p.s. смени и семерината на вала има някаква вероятност новата да задържи. Ако не можеш да намериш лагер с канал за зегерка бегом при някой стругар стържат ги не се притеснявай няма да си първия
                          Един колега от Карлово е написал това---- Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”----- така че, давай смело по супена няма да стане
                            Успях да я сваля и отремонтирам сам/смених 4 лагера,вътрешния семеринг/,но не стана както трябва.Виене пак има на всички предавки без четвърта,но доста по-тихо.Направи ми впечетление следното-основния вал е разделен на две.Между двете части има ролков цилиндров лагер,върху който нямаше никаква смазка,даже имаше като графитен прах,но сух.Не го смених,изглеждаше читав,сложих му малко грес и затворих.Въпросът ми е към разбиращите и особенно към Бочо 64 - е възможно ли е целия проблем да идва от този малък междинен лагер?Ако при 4-та предавка основния вал работи като едно цяло,смисъл средния лагер не се върти,то тогава за това на нея не вие.И защо върху него няма смазка и даже е изсъхнал,при положение,че всичко се къпе в масло?
                              От него е.Изглеждаше?Смазва се от отвори между зъбите на входящия вал.
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
