И аз съм вече с Терано
    От: И аз съм вече с Терано
    1.Най-вероятно са биелетки или тампони на стабилизиращата щанга.
    2.За температурата, ами моята се държи точно така, колегата Спарки и Лубашки споделя, че е така и всички останали колеги с терано. НЕ се притеснявай, ако вското си му е в ред няма да го прегрееш в никакъв случай. Промиването на охладителната система има, голям ефект.
    3.Лампа за горивото има, и тя е от ляво, свети жълта бензиноколонка.
      Здравей колега и честита придобивка. Във форума гурото на тераното е Спарки можеш да разгледаш неговите теми ще са ти от полза. Много пъти той е споменавал , че по предното окачване е хубаво да вземеш оригинални части във форума има колеги , които внасят такива и ще са ти от полза.
        Благодаря Ви колеги насоките,които ми давате са ми много полезни,ако са разбити тез биялетки и тампони ще ги сменя заедно с маслата.
        0878739299
          ...Промиването на охладителната система има, голям ефект...
          Да, силно отрицателен за по-стар радиатор-започва да тече, като лейка, осбено след третиране с кис. агент против котлен камък.
            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
            +1
            Con musica el mundo esta mejor, vamos a tocar juntos!
            0879076007 Жельо
              Въпреки,че радиатора външно пък и антифриза му изглеждат свежи,не мисля да го промивам,а само да сменя стария антифриз с нов.Тази лампа за резервата светва ли при контакт или само като е на минимума горивото,че днес не ми беше светнала,но за да се застраховам му сипах за 50лв. нафта и стрелката отиде почти до средата.
              0878739299
                Само когато свършва горивото!!!!!
                0879076007 Жельо
                  Тия пенещите се, които продават за промиване не знам дали съдържат кесилина? На мен ми приличат на сапун някакъв. Но да източиш антифриза и да не промиеш поне няколко пъти било то само с вода ?! ще излезат боклуци гаранция.... мен ако питаш откашач долния маркуч /внимаваш че радиатора там е пластмасов/ източваш, ако имаш възможност да отвориш и блока на двиг. източваш и от там -намира се от ляво /дясно ако гледаш отпред/ зад масления филтър. След това поне 3-4 че и повече пъти пълниш вода, палиш върти, източваш. Радиатора ти едва ли ще протече от препарат даже не е толкова стар. Това няма да го правиш скоро, освен ако не сменяш водна помпа /тя рано или късно протича/ така, че си заслужава. А биалетките са ти разхлопани, почти 100% , те си подрънкват така, като се разхлопат. Погледни и задната връзка на долен преден носач към шаси, дали има разминаване където са тампоните, там се износва и се ремонтира след време, особено като покараш по нашите пътища )))
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                  X-trail 2.2 Di 2003
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                    Ограничителите за завой ги намажи с грес за лагери...поне половин година няма да чуваш пронизителното им скърцане и няма да плашиш никого наоколо...
                    Става за 3-5 мин. и е най-белия кахър ,който можеш да имаш по Тераното.
                    За температурата.Тия дни не е 35-40 градусовата жега при която лятото на мен на баир 15км. дълъг и доста стръмен ,а Тераното ми натоварено за едноседмична експедиция , с палатка на покрива и включен климати взе да вдига температура над средата.При движение в тия температури нормално по асфалта при мен не достига дори и до средата в момента.Тоест нормално е да ти вдигне на 2-3мм. над средата,но при по-високи температури,стръмен и дълъг баир и много натоварване.Точно на тия 2-3мм. се включва виското и НЕ трябва да отива по-нагоре стрелката!
                    Наистина виж като сменяш антифриза промий системата/сега е точния момент/и вероятно ще има осезателна разлика след това!
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                      Благодаря Ви за съветите,обезателно ще го направя,че после не ми се хвърля нов антифриз.Утре като го взема от сервиза ще споделя има ли разлика.
                      0878739299
                        Ако включването на перките на климатика охлаждат двитагеля, то най-вероятно виското е преебано. Вентилаторите на климатика трябва да помагат на виското само в краен случай.
                          Първоначално публикуван от P2P Преглед на мнение
                          Всъщност перката е само една и тя обикновено при скорост над 30-40км. стои изключена.При работа на място работи в режим като включва/изключва на определени интервали...Вероятно може и да има някакво термо реле или датчик отчиташ температура над която вентилатора се изключва.Затова и при движение обиконовено този вентилатор е изключен
                          П.П.Обмислям/ама все време не ми остава /,да направя от таблото принудително да включвам при нужда този вентилатор...за всеки случай,като последен коз в играта с прегряването при някаква ситуация!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            Перката съм я видял и чул само на място и даже бях включил климатика,за да тормози мотора.Включва и изключва през интервали както казва Любашки и стрелката си е на средата.Утре след промивката викам че ще си покаже,ако не да сменям виско в к-т с водна помпа така ли?
                            0878739299
                              Ами друг избор нямаш, ама първо промий.
                              Попринцип ако не е сменяно виското и е на близки до реалните километри които пише вероятно си е заминало !
                              Поздрави !
                                Лошо,вчера при загрял двигател пробвах да го спра,не с вестник,а с някъкво картонче и не можах иниче на загасен и студен двиг. си се върти на ръка с много малко усилие.Кажете ми в Пловдив от къде евентуално мога да купя.
                                При смяната му свалят ли се всички карантии,радиатори и т.н.
                                0878739299
