Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
    От: Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
    Привет
    Когато се движиш с постоянни обороти , се получава едно леко прекъсване .
    Това най често е около 2000 оборота . След смяна на реоста на гаста и прочистване
    с разглобяване на ГНП нещата се поправиха .
    Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
      Благодаря ти за отговора!Моята има леко пресецване около 1700об.,можеш ли да ми кажеш къде се намира реоста на газта да я сменя евентуално ако е от нея.Предполагам няма да придърпва от ЕГР клапана?
        Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
        Където свършва жилото на газта по навътре има едно нещо в което влизат 4 кабелчета. Това е куплунга дето свързва реостата с контролера на помпата.
        Реостата е под него и се държи от две PZ2 бурмички, малко трудно развиващи се. Сваляш го, пръскаш с Ер 10, слагаш го обратно и надявам се да си готов.
        Поне при мен сработи на мига.
          можеш ли да го снимаш
            Мога ама не днес и утре. Апарата не е в мен.
            Не може да го сбъркаш. Най - отгоре на мотора е. На 7-8см зад колелото със жилото на газта. Като махнеш куплунга с 4те жици, той е под него. Кръгъл, като от пластмаса, малко над сантим дебел и около 4см диаметър. С две ушички за бурмите. Отбележи си положението в което е, че от там е финия реглаж на оборотите!! Отвътре трябва да има лъскав черен кръг. Него пръскаш, чакаш да изсъхне и затваряш.Толкоз.
              ок.
                Пенчо пробвах обаче нама резултат
                  Ако имаш път наоколо - обади се да я погледна и аз.
                    дай други предложения понеже съм от далече
                      Малко развитие по темата.
                      Днес си взех колата от сервиз със сменена Г.Н.П. Разкарах най-после гадната електрическата помпа и я замених с механична такава. По горе съм писал за причините за смяната, но като гледам от кога е темата май бая време съм си покарал с прецакана помпа. Както и да е. Вече зная процедурата и правилния човек в София и ако някой има нужда от информация по темата- да пита тук или на Л.С.
                      За сега разлика в движението почти няма. За разход ще пиша по нататък. Друг плюс е, че съм независим от компютъра вече. Дори да се прецака, намокри, изгори, и.т.н. колата няма да спре.
                      Последно редактирано от siem; 04-11-14, 17:09. Причина: допълнение
                        Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                        Pitam tyk- izcezna mi kirilicarta. Sorry.
                          Ако механичното гнп е от работеща Мазда , нужно ли е да мине стенд ?
                          Киа спортаж2000тди 98г
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Не, но е много по лесно когато е долу гнп-то да се провери и прегледа - евентуално сервизира от колкото след 2-3-4-5 месеца да трябва да се сваля пак, за някоя дреболия.
                              Щом е такова положението, няма да го пипат .По добре да се счупи само , отколкото някой да му помогне. Благодаря.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Moля те,дай ми координатите на майстора който ти смени помпата.
