Здравейте на всички, успях да докарам всички светлини на хондата, но без халогените. Тъй като не можах да ги сваля, смъкнах предната броня и пробвах крушките и двете са здрави и светят като им подам 12 V. Обаче като включа копчето на таблото чувам прищракване в кутията където са бушоните и до там халогените не светват. Проверих всички бушони в купето и под капака на двигателя и всички са здрави. Разглобих кутията с бушоните в купето и видях, че има две релета в които влиза кабела който излиза от бутона за включване на халогените. Като включа бутона и двете релета щракат. Релетата са с еднакви обозначения - 12V RC-2201 Mitsuba Japan - 79G. Има ли вариант да пробвам дали тези релета работят и ако не работят с какви могат да бъдат подменени. Благодаря предварително. Става въпрос за ЦР-В, 2001 г., 147 к.с., двигател B20Z1.
Халогените не светят
От: Халогените не светят
Проблема е решен в интернет намерих схема за свързване на халогените, на която беше показан бушон 15А и по описание се намира на линията на кабелите отляво зад панела за управление. Разглобих и действително се оказа, че има бушон 15А привързан за кабелния сноп, след смяната му халогените светнаха.Honda CR-V, 2001 147 h.p.
Citroen C4, 1.4 vti
Първоначално публикуван от MIMO74 Преглед на мнениеАми имам я на pdf, но не знам как да го кача в темата.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Първоначално публикуван от wrong Преглед на мнениеКолега може ли да кажеш къде се намира този бушон за халогените защото и моите не светят. Или ако може да качиш някъде тази схема .
Ако си с ляв волан релето се намира долу в ляво под страничната кора под таблото. Релетата са две черни. Едното е за фаровете, а другото е за халогените. По всяка вероятност е влязла вода в него и е окислило ако имаш теч от антената или лявата предна основа на рейките на покрива. Дано съм бил полезен.
Първоначално публикуван от wrong Преглед на мнениеБлагодаря колега бушона беше точно там където каза ама не е от него здрав е , релето се чува как цъка ама халогените не светят. Явно трябва да я заведа на електричар аз не съм добър с токовете.
