Здравейте получи ми се следния проблем при спускане и често натискане на спирачката по някой врема спирачния педал се втвърдява и лампата на ръчната светва това нестава всеки път но незнам на кой баир ще се втвърди нацяло може сервото да си отива от какво е помагайте благодаря.
Проблем с Тераното
От: Проблем с Тераното
по-скоро си провери спирачните апарати ,много е вероятно някой да задържа и от там да ти се втвърдява педала,най-вече проблема е в предните почти никой не смазва плъзгачите при всяка смяна на накладките и ако има скъсан маншон на някой плъзгач проблема е налице
при мен когато го купих дърпаше на ляво защото десния ми беше блокирал и то яко чак се наложи да го нагрявам за да изкарам плъзгачите,но с малко заигравки вече всичко си е ок
Здравей Колега.
Доколкото знам има някаква вакуум помпа, която като не създава достатъчно вакуум свето лапмата на ръчната и педала става по-твърд.
При мен от време на време сватва тази лампа, но засега колата спира нормално.
УспехНула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Еми, с мерене например. Макар че аз не си представям вакуум помпата ту да работи, ту не. Принципно изправно серво държи вакуума чак до другия ден. Разбирай, снощи си паркирал, а на сутринта като влезеш да палиш, педала все още е мек и му трябват няколко напомпвания та да се удърви. Поне при мен е така. Серво не в ред обикновено и "диша" по малко по-различен начин (по-силно, и по-продължително) при натискане и отпускане на педала, сравнено със серво в ред.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
