ТАка искам да питам колко коня е газката с оригиналния двигател ??
Въпрос за газ69
До: Въпрос за газ69
Първоначално публикуван от Аниматора Преглед на мнениеТАка искам да питам колко коня е газката с оригиналния двигател ??
До: Въпрос за газ69
Конските сили никога не са достатъчни. Макар че Стефан мисли по друг начин...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
До: Въпрос за газ69
Хммм...Газ 69 е произвеждан с 2 вида двигатели.По-точно вторият е попрешлайфан щатен...Първия вид е по-разпространения м20 със своите 52 к.с. при 3600(максимални!) об/мин. Обем 2121 куб. см.Момент (DIN) (Нм) 127 при 2200 об./мин. Ширина/ход на буталото-82/100.Типично Победов двигател.После само малко му "разширяват" колектора-резултата-55 к.с пак при същите обороти.Въртящия момент "скача" на 131 нм.При втория вариант братушките са се пресилили в "огромната" преработка на двигателя състояща се в уголемяване на диаметъра на цилиндрите от 82 на 88 мм.Обема-на 2432 куб.см.Предназначен за експортния газ 69.Обаче към края на производството.Ползва се стария блок който е с доста дебели стени на цилиндрите(около 7 мм),като само се шлайфа до по-големия диаметър.Освен буталата и мощността,разбира се,нищо друго не се променя по агрегата.Конете стават 66 а въртящия момент-(DIN) (Нм) 159.Интересното е че щатно на Волга м21 първа серия(с еленчето и петолъчката) е вграждан именно този форсиран мотор 1956-1958 г.По сайтовте пише че двигателя е фантастично надежден.При моята кола двигателя е от първата версия. По мои наблюдения "тягата" идва от огромната маса на всички движещи се части.Например бутало със сегменти тежи малко над половин килограм!За теглото колояновит вал не искам и да си помислям.Маховик,мотовилки,бутални болтове...Това ми е любимия мотор...Имам огромен запас от информация.И от диаграми.Ако някои се интересува мога да пост-на някои диаграми.Последно редактирано от м20_маниак; 25-08-07, 00:15.С "Фармахим" - непобедим
Дизел - само дънки!
До: Въпрос за газ69
Преди няколко дни разглобих един ГАЗ 69 с бутала 88.5 защото е счупил бутало на 3ти цилиндър и сега търся такива бутала и сегменти но не намирам Ако не намеря ще се наложи да му търся друг двигател щото за тези вече трудно се намират части и гарнитуриГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
