Suzuki DR650SE
  • От: Suzuki DR650SE
    Горкичкия....
    LZ1NDI
    DR650SE K8
      Чудя се сега дали да не поръчам едно допълнително кранче за дясното мъдо на бидона.
      Ники, твоето май не беше с такава ориентация?
      Още мисля дали е оправдано да дупча втора дупка в бидона.
      Неудобството от това да килна мотора на една страна за да прелея количеството от дясното в лявото не ми се струва чак толкова голямо.
      А, намерих и един кран за драг-а. Абсолютно същите размери има но и при него щуцера идва напред и удължава много маркуча.
      Изобщо ако на някой му се намира кранче, което да е за монтаж за дясната част на резервоара, тоест маркуча да тръгва към задната част на мотора а не напред да свирка.
      Няма нужда от вакуум, няма нужда и от резерва.
      Установих още един негатив свързан с по-големият резервоар, ама този е истински.
      Губи се достъп до свещите.
      Никакъв шанс са сваляне на свещ - трябва да се сваля и резервоара.
      Добре, че свещите вече са сравнително надежден компонент
      Враг усраине
        Моето кранче е за лявото мъдо. Ако беше за дясното отдавна да съм го сложил.
        Не виждам смисъл да дупчиш реално, тия 3 литра са ти нещо като неприкосновен запас
        LZ1NDI
        DR650SE K8
          Е да ама виж това дето съм дал на снимката - "двупосочно" е.
          Може и така и така. Няма да е свръх удобно бораването с него но то и не се очаква често да се стига до ползването му.
          Само по голяма нужда. 40лв през луис... Не е нещо фрапиращо.
          Вероятно ще взема едно ама дали ще го слагам друга тема.
          Още маркучи, тройници... Куп сложнотии заради единият мързел.
          Ще видим.
          Враг усраине
            Нещо темата позамря, вероятно защото няма време от каране.
            Поне при мен е така, де.
            Пристигнаха ми чарковете за стартера:
            4: 08211-10221 - 1,84 лв. х Qty:2 = 3,68 лв. WASHER
            5: 12600-12D01 - 216,98 лв. Qty:1 LIMITER ASSY, STARTER IDLE
            3: 12618-31D01 - 22,20 х Qty:2 = 44,40 лв.BUSH, LIMITER SHAFT
            Дано да станат на SP46 че ще си прегриза вените.
            Би трябвало но знае ли се.
            Зъбното колело прилича на чарк от някаква адска месомелачка
            Враг усраине
              Ще станат.
              LZ1NDI
              DR650SE K8
                Ти да мълчиш, че фобията ти по жиците май е заразна
                Имам в кашони ся 1 термометър и манометър за маслото.
                И двата са микеникъл енимълс!
                А може и вапора да допринася донякъде за мухълизирането ми
                Между другото май съм си забравил при теб пластмасата за пред резервоара...
                Трябва да намина с шише бира и да си я прибера.
                Враг усраине
                  Термометърът отдавна е в експлоатация, че е проста работа - отнема 2мин.
                  По тези студове трудно прескача това от снимката.
                  Ще слагам картон пред радиатора като на москве в соц-а.
                  При манометъра е по-сложна работа и все още си стои в кутийка, защото все още машината е в експлоатация.
                  Някакви препоръки за монтаж?
                  Дали на маркучите на радиатора?
                  Или най-добре да взема налягане от пробката за контролно замерване дето е долу в дясно?
                  При всички положения ще иде до горе с медна тръба...
                  Враг усраине
                    Що не сложиш долу само датчик, и жица до горе?
                    LZ1NDI
                    DR650SE K8
                      Ами защото няма къде да си завра жицата - той е механичен.
                      Отдолу се навива тръбичка.
                      Датчиците са тумбести а и не ща жици.
                      Враг усраине
                        МОЛЯ,някой от знаещите да ме информира(нямам мануал),кой номер е тази пласмастка,дето е под шарнира и над долната част на веригата.Докато бях из Азия е паднала.Дали е важна, и от къде мога да я поръчам.
                        Благодаря предварително.
                        Димитър Анастасов
                        d.anactacov@gmail.com
                          Кой модел е твоя мотор?
                          http://www.ebay.de/itm/Gleitschiene-...3D400821695587
                          http://www.ebay.co.uk/itm/New-Front-Swing-Arm-Chain-Slider-1992-1995-DR650-S-SE-Genuine-Suzuki-OEM-T65-/272059377131?hash=item3f5800a5eb:g:KwIAAOSw~1FUYm7n
                          Това е плъгача , но може да ти трябва и предпазителя , не мога да разбера кое от двете ти трябва.
                            Това са за стария,моя е 2003.
                            При мен е само плъзгач,изглежда много по малко и много по тънко от горепосочените .
                            Димитър Анастасов
                              http://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuin...EAAOxyVLNSsi7u
                                Обади се в Миркат, понякога ме изненадват с ниски цени.
                                LZ1NDI
                                DR650SE K8
