Колеги ,искам д апитам ,дали мотора ми yamaha yz450f 2008,има ограничител на оборотите.Въпроса ми е предизвикан от това,че вчера паднах в едно дере и мотора падна от 5-6 метра варху кормилото си,или по точно на дясната дръжка,при което си даде газ и така 4-5 сек. докато го изгася.След удара то е ясно че ще трябва ново кормило за което ще ви помоля да ми препорачате марка и модел,но на следващото палене мотора не работеше както преди,и при отнемане на газта пука в аспуха.Мисълта ми е дали има ограничител на оборотите за да не се префорсира и да удари някои клапан или незнам .Дали трябва да го разглобя и да проверя нещо по двигателя,ако някои може да помогне,нека помагането започне сега ,че от два дни не мога да спя
Ограничител на обороти YZ 450
От: Ограничител на обороти YZ 450
Колега че има ограничител има но за това че е работил с много газ 5-6 сек. нищо му няма.Относно това че пука като върнеш това значи че сместа му не е добре.Според мен проблема идва от карбуратора виж разглоби го и провери дали всичко е наред.0878424143
0887424150
Пука , когато е бедна сместа. Карбураторът от падането едва ли се е развалил . По - скоро провери дали ти е уплътнен ауспухът добре(кривка , задно гърне) - да не издиша след удара от някъде. При наличието на пробойна в изпускателната система някои мотори пукат , след като върнеш газта . Провери първо това , а после пипай карбуратора.
Днес огледах добре ауспуха и му няма нищо на парво четене,но мотора звучи все едно има проблем в ауспуха,чува се някакав резонанс,задното гарне е сгънато на едно място все едно спирачния апарат на задната гума го е ударил,което е малко вероятно но ще проверя и гърнето.А за модула как да го диагностицирам,имам приятел с 250 същата година дали мога да пробвам с неговото?
А за кормило какво ще ми препорачате?
Благодаря за барзите отговори
Според мен човека се е шашнал(както и аз бих направил де) и него е палил повече.Докато мотора е седял на опаки се е задавил яко още повече бензин е влезнал в ауспух при гасенето и после при паленето е пукал и ако няма проблеми по изпускателната система както спомена Пешо, трябва да се управи като загрее повторно!Това е сценария според мен!Последно редактирано от V.R.R.; 13-03-12, 20:36.KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеАз залагам че от удара е пострадал CDI модула и на това се дължи гърменето в ауспуха.
А за кормило какво ще ме посъветвате,засега съм си харесал на фирмата ZAP по високо от нормалните с 15мм. ,или да заложа на renthal.Въобще по какви критерий да си го избера,не намерих нищо подходящо по темата в форума.
Първоначално публикуван от kabasan Преглед на мнениеА за кормило какво ще ме посъветвате,засега съм си харесал на фирмата ZAP по високо от нормалните с 15мм. ,или да заложа на renthal.Въобще по какви критерий да си го избера,не намерих нищо подходящо по темата в форума.KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
