Как да си изберем спрей за самозащита. Обща информация.
  • Как да си изберем спрей за самозащита. Обща информация.
    Първи исторически податки за използването на сълзотворни вещества са от около 2000 г Пр. Н. Ера – китайците са използвали стрит лютив пипер във фуния от оризова хартия издухвайки го в лицето на противника
    Заблуда I :Всички спрейове са еднакви
    •Спрейовете се различават по използваното в тях активно вещество
    •Повечето предлагани спрейове са с ниско качество и от “анонимни” производители.
    •Въпреки “рекламните” надписи по тях ниският клас спрейове НЕ СЕ използват от армия или полиция
    Заблуда II: Спрейовете работят на дистанция максимум 1 м.
    •Спрейовете тип струя (Stream) и пяна (Foam) работят на дистанции до 5 м.
    •Качествен спрей с конична струя (Cone) е ефективен до 3 м.
    •Дистанцията силно зависи от типа на изтласкващото вещество.
    Заблуда III: Сълзотворният газ е един и същи
    •CN e най- старият известен сълзотворен газ – има бавно действие (15 сек.) и е силно токсичен.
    НЕ Е ЕФЕКТИВЕН СРЕЩУ ПИЯНИ/ДРОГИРАНИ И ЖИВОТНИ
    •CS е най-разпространеният сълзотворен газ – действа по бързо от CN (10 сек.), и е по- слабо токсичен, НО е опасен за хора със сърдечни проблеми и проблеми с дихателните пътища
    •PAVA e синтетично вещество подобно на OC , но с по- слабо действие и по- силно токсично. Използва се в повечето европейски “Пепър” спрейове – от типа “Contra Dog” и подобни
    •ОС е напълно естествен продукт на базата на лютивия пипер на т.нар “кайенска” чушка.
    Съдържание на активно вещество
    Измерва се в %. Дава информация относно процента от активно вещество в спрея – максимум е 10%
    ВЪПРОСЪТ Е 10% ОТ КАКВО???
    “Лютивост”
    Измерва се в т. нар. Сковилски единици (SHU) на името на Уилбър Сковил който през 1912 г. предлага органолептичен тест за определяне на степента на лютивост.
    •Повечето спрейове се от 500 000 SHU до 2 000 000 SHU
    Теста е признат за субективен защото се измерва усещането за люто само върху езика, а не върху лигавицата на очите!!!
    Съдържание на капсациноиди
    Това е най- обективният критерий за оценка .
    Съдържанието на капсациноиди може да бъде до
    1.33%
    Звучи ви малко?
    В лютивият сос "Табаско" процента на активни капсиционоиди е около 0.02%.
    Правете си сами сметката.
    Изводи:
    1.Най-ефективният спрей за самозащита е OC- Пепър Спрей.
    2.Максимално ефективен е спрей с:
    •10% активно вещество
    •2 000 000 SHU сила на “лютивост”
    •1.33% активни капсациониди.
    Добре – искам да си закупя спрей OC за самозащита –
    как да избера правилният за мен модел:
    Има няколко критерия при избора на спрей:
    •По видя на изстрелване на активната субстанция
    •По размер/ основна идея за употреба
    Варианти на изстрелване на активното субстанция:
    Има три основни варианта на изстрелване и съответно вид на активната субстанция:
    •Конична струя – Cone – изстрелва се коничен облак от пулверизирано вещество
    •Насочена струя – Stream – изстрелва се струя от течно активно вещество.
    •Пяна – Foam – изстрелва се течно вещество което при контакт с кожата става на пяна.
    Конична струя:
    Преимущества:
    1.Най- лесният спрей са употреба – почти не е необходимо насочване
    2.Могат едновременно да бъдат засегнати многобройни нападатели.
    3.Особено лесен за използване срещу животни или движещ се нападател- покриват голяма площ
    Недостатъци:
    1.При употреба в помещение всички в помещението ще бъдат засегнати
    2.Коничната струя лесно се отклонява от вятър или течение.
    3.Относително по- малък обсег на действие- до 2-3 м.
    Насочена струя
    Преимущества:
    1.Ной- голяма дистанция на употребя- до 5-6 м.
    2.Може селектирано да бъде неутрализирано едно лице .
    3.Струята е лесна за насочване и устойчива на вятър/течение.
    4.Основният тип спрей използван от полицейските сили по света.
    Недостатъци:
    1.За оптимален ефект се изисква струята да попадне точно в очите/носа /устата
    2.Необходима е известна практика за да се уцелва от първия път.
    3.По трудна употреба срещу движещи се животни .
    Пяна
    Преимущества:
    1.При използването на този вид спрей можете не само да селектирате нападателя , но и въздействието на спрея остава само върху него- пяната спира изпаряването на акивно вещество
    2.Пяната се отстранява трудно и нападателя ще бъде неутрализиран за продължителен период от време.
    3.Не се влияе от вятър/течение.
    4.Основният спрей използван в затворите и затворени помещения.
    Недостатъци:
    1.Необходимо е малко повече време за да се достигне максимален ефект от спрея.
    3.Относително по- малък брой импулси – пръскания с един спрей.
    4.Относително по- малък обсег на действие- спрямо насочената струя -до 3-4 м.
    По размер:
    По размер на флакона спрейовете се делят на:
    - “Прикрити”- т.е. Спреят е “камуфлиран” като предмет за ежедневна употреба- червило, ключодържател, писалка.
    - Компактни
    -Служебни (индивидуални)
    -Служебни (групови)
    “Прикрити” спрейове
    Спреят е “камуфлиран” като предмет за ежедневна употреба- червило, ключодържател, писалка. По тозин начин носенето се улеснява и евентуалният нападател може да бъде изненадан.
    Компактни спрейове
    Това са спрейове за гражданска и служебна употреба предназначени за скрито и/или ежедневно носене. Доста често се предлагат със специализирани калъфи или ленти за прикрепяне – към ръката за тичане в парка , към рамката на велосипед и т.н
    Служебни (индивидуални)спрейове
    Служебните индивидуални спрейове са предназначени за употреба от полицейските формирования и охранителните структури , отличават се с по голям обем на флакона и по сложно устройство на предпазителния механизъм/капачка срещу нежелана употреба. Подходящи са за носене в кола и/или за домашна самоотбрана. Разбира се това не означава , че не може да ги носите и във Вашата чанта.
    Служебни (групови) спрейове
    Служебните групови спрейове са спрейове с увеличен обем на флакона и се използват от силите на реда и охранителните фирми като средство за борба с безредиците. Подходящи са и за домашна самоотбрана особено в райони/квартали с висока криминална активност.
    Няколко последни съвета:
    -Подберете такъв спрей , който ще носите постоянно без да изпитвате неудобство.
    -Имайте предвид че колкото по- голяма е разфасовката на спрея, толкова повече “импулси” ще направите с него.
    -След като веднъж сте ползвали своя спрей най-добре си купете нов- особено ако сте се спрели на някой от прикритите или компактни спрейове.
    Последно редактирано от Mad Dog; 11-03-12, 18:32.
    Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
    No man left's behind !!!!
    От: Как да си изберем спрей за самозащита. Обща информация.
    Старее ли спрея, има ли срок на годност, ако не е използван, т.е. не е изпръскана част от него?
      Преди около 5 години имах един спрей купен от оръжеен магазин на който от долу си пишеше срок на годност мисля беше около 10 години но нито марка си спомнян нито какъв вид беше. Но има срок на годност даже и да не е пръскан поне преди така беше.
      LZ1ZAH
        Срока на годност е изписан на флакона - дата на производство и последна дата на годност. Поне на "сериозните" марки. Също така има вариант да тествате какво е положението с изтласкващото вещество. Прави се по два начина- с потапяне в кофа/купа или с чаша с вода с разчер малко над този на спрея. При първия метод ако повече от 1/2 от спрея е над водата значи е ползван или изсвирясал:
        Нов спрей:
        Ползван спрей:
        При втория метод спрея се поставя в чаша с дюзата надолу - така ако отделя мехурчета значи имаме изтичане на изтласкващо вещество. След това съвсем леко го придържаме хоризонтален с пръста без да го натискаме и може да видим до къде е нивото. Някой спрейове имат "марка" до къде трябва да излизат от водата. При други е добре да направим теста веднага след закупуване и да отбележим с перманентен маркер нивото за следващите тестове:
        По принцип е крайно непрепоръчително да разчитате на спрей която сте ползвали вече веднъж за повече от два едно секундни импулса. разбира се - това е въпрос на финанси. Лично аз съм ползвал един и същи спрей около 3 пъти без проблем.
          По отношение на водещите марки .... Не знам дали няма да се приеме като търговска реклама, но бих споделил опит.
            Не виждам проблем със споменаването на марки а и темата ще си остане половинчата без да знаем кое бива и кое не.
            Открих сайт с претенции за тестове и препоръчаните марки са следните
            Fox Labs
            SABRE
            Wildfire
            Mace
            Bodyguard Oc
            Pepper Shot
            Никога не съм ползвал спрей и нямам идея колко качествени са посочените марки.
            Последно редактирано от droba; 12-03-12, 11:21.
              Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
              На мен ми е интересно и аз не мисля, че споменаването на марки ще се възприеме като реклама, споделяш лични впечатления и опит.
              LZ1ZAH
                Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                Fox Labs
                SABRE
                Wildfire
                Mace
                Bodyguard Oc
                Pepper Shot
                Всичките са качествени......
                Но относително.
                За момента като най ефективен се е показал SABRE RED. У нас за щастие не е ограничен само за военно-полицейска употреба (както е в някой щати). Пробвал съм (вкл. на себе си) Фокс Лабс, Бодигарда и Сейбъра. Бодигарда показа прилично бързо действие, но е безцветен и не виждаш много добре къде пръскаш. Фокса е оцветен,но за съжаление ефекта дойде доста по бавно. Сейбъра за сега е основния за мен. Най общо казано - казват че Mace е също много добър но не сам го "ял" още.
                Интересното е, че някой марки (за СебърРед и Фокс Лабс Ред съм сигурен) имат и допълнителен УВ маркер в състава си, та напръскания след това свети яко на УВ лампа- около 48 часа след напръскването. Не ме питайте от къде го знам..... Но е от личен опит.
                  Много полезна и интересна тема.
                    Като допълнение на по-горния пост. Избягвайте европейските спрейове. Независимо дали са немски или полски, рядко съдържанието отговаря на написаното върху тях. Бъдете много подозрителни към "световно неизвестните" марки като NATO на който пише примерно 200000000 (не е ясно за какво става дума в тая цифра) и подобните им. Ако е OC спрей -гледайте да е американски.
                    Лично аз съм подарил поне 15 спрея за последните 3 години- основно на жени на приятели и на мои приятелки от женски пол. Особено важно е в случая, че освен от лоши хора, ОС пази и от кучове.
                    Преди около 4 години с една позната разхождахме нейния пес в Южния парк. Кучето беше с намордник и каишка, обаче в един момент го наобиколиха две мастии от едрите. Докато се бръкна под якето за моя спрей мацката абсолютно хладнокръвно си извади нейния от външния джоб (беше го закачила като ключодържател) и им пръсна в муцуните.... Нямаше квичене и стонове - но си обраха крушите веднага.
                    Последно редактирано от Mad Dog; 12-03-12, 11:50.
                      Какво ви е мнението за този:
ID:5355028Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355029Натиснете снимката за да я уголемите
                      LZ1HKW
                      Реглаж на преден и заден мост
                      My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                        Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]428087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428088[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428089[/ATTACH]
                        Деф Тек са ми в челната тройка заедно със Сейбър и Фокс Лабс. Проблема е, че няма особен внос. Виж си дали не е изтекъл срока... гледам произведен е 2004 та.
                          А Defense Technology добра марка ли е?Гледам, че не са никак евтини.
                            Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
                            Да добра са- съкращавам ги често до Деф Тек. Но няма внос от години- и май скоро няма и да има.
                              При неволно напръскване как най бързо да се възстановим? Вода препоръчителна ли е или друго за измиване?
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
