STARTER RELAY SOLENOID MS5D-191 каква роля играи
помогнете
От: помогнете
Не е лошо първо да се конкретизираш малко. Как не пали - стартера върти и не пали или стартера не върти и не пали...
Това реле пуска захранването на стартера.
Ако той не върти премери напрежението между масата и дебелия кабел които е закачен някъде към стартера. Няма нужда да казвам че измерването става при натиснато копче за "старт". Ако има напрежение (приблизително 12 волта) но стартера не върти значи проблема вероятно не е в релето. При това положение може да пробваш стартера като откачиш дебелия кабел и към мястото където е бил закачен подаваш директно "+" от акумулатора. Ако не завърти значи проблема е в него (най често четките) Това се прави със свестен акумулатор разбира се.
Ако няма напрежение значи някъде по веригата връзката се губи. Тогава можеш лесно да изтестваш релето като измериш съпротивлението на "силовите" изводи. Това са изводите където са закачени дебелите кабели - единя идва от акумулатора а другия отива директно на стартера. При натиснато копче "старт" релето трябва леко да щракне и съпротивлението между силовите изводи да стане нещо под 1 ohm, ако мултицета ти е от модерните ще "писне" като за късо. При това положение релето работи и проблема не е в него. Ако обаче ако след натискане на "старт" копчето съпротивлението между двата извода е много голямо (на практика извън обхвата на омметъра) това със сигурност означава че през релето ток няма да премине и проблема е именно в това.
Хубаво е все пак да провериш всички връзки от акумулатора, през релето до стартера като в това число и конекторите към "старт" копчето което на практика управлява включването и изключването на релето.
Стана малко дълго но нс надявам да е достатъчно разбираемо.
