Проблем с автоматична скоростна кутия.
  • Проблем с автоматична скоростна кутия.
    Здравейте.Моето Цеерве е автомат.Днес като паркирах,бутнах лоста на скоростите от D4 нa паркинг (P),обаче P не светна? Съответно лоста заяде и ни надолу,ни нагоре.След 10 мин ръчкане по едно време P светна и лоста се освободи.Този номер ми го направи преди 1 седмица.И двата пъти,бях паркирал с едната половина на тротоара от страната на пътника.
ID:5960048А пък тази вечер,се появи нова изненада.Включих на задна,но R не светна.Пробвах скоростния лост,всички други позиции светнаха,но не и R.Не се чуваше и звуковия сигнал когато съм на задна.Обаче си тръгна назад без проблем.
    Та някой притежател на автомат имал ли е подобни проблеми,и знае ли за какво става въпрос?
    [I]Honda CR-V B20B RD-1 JDM Auto 1998г.[/I]
    [I]Toyota Corolla 1,4 D-4D 2009г.[/I]
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия.
    Селектора отгоре на ск.кутия.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Интересно,днес по обяд задната скорост се оправи.Светна R и се чува звуковия сигнал!
      Колко струва този селектор горе долу?Трудно ли се сменя?
      Възможно ли е проблемът да се получава от силен студ,сняг и лед?
      Възможно ли е проблемът да се получава от малко или пък кофти масло в скоростната кутия?
        1Сменя се лесно.Ако е нов е скъп.
        2Много възможно.
        3Не.
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Благодаря за информацията
            Интересно,прави този проблем само когато е студена колата.Като поработи и загрее,няма проблем!?Един майстор препоръча сутрин да оставя колата да поработи няколко минути за да се развърти маслото във скоростната кутия и ми препоръча да го сменя.,заедно с филтъра.В интерес на истината,от всички консумативи,точно масалото на автомата не съм го и поглеждал!
              Маслото може .Филтъра трудно и скъпо.Питай майстора къде е филтъра
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Интересно,като се постопли времето спря да ми прави тези номера.Значи все пак е намесен фактора студ,но все пак смятам задължително да сменя маслото!
                  Първоначално публикуван от 4i4o_doc Преглед на мнение
                  Ами, това е първото дето се прави, при подобни симптоми.
