Изключва от скорост в студа.
  • Изключва от скорост в студа.
    Няколко сутрини забелязвам, че като реша да потегля изключва задната скорост, а днес ми се случи и през деня след известно време престой.
    По принцип я пускам на неутрал на раздатка и 2-ра да се разбие маслото. Синтетично 75w90 GL4+5 , такова дето Ясен го препоръчваше. Кутията е 5 степенна от проблемните.
    Та въпроса ми е дали може да е от студеното време или просто някой синхронизатор/фиксатор е заминал към великите ловни полета.
    Александър
    От: Изключва от скорост в студа.
    Чака те ремонт на скоростна кутия - смяна съответните зъбни колела и други неща, които вече съм забравил. При мене се случи на 5-та скорост и до ремонта трябваше да държа с ръка ск.лост на тази позиция.
      Я първо провери дали не се е разхлабила гайката която е най-отзад отвън на кутията.Въпреки че е застопорена с предпазна ламаринка понякога се разхлабва и скоростите започват да изключват!
        Първоначално публикуван от stefan stoev Преглед на мнение
        При това положение изключва втора,без смъкване на задният капак няма да стане,виж вилката(комбинирана е с пета) на паразитното колело на задна да не е изтъняло,има ги в два вариянта,стоманена и бронзова,втората е проблемна.Ако е здрава,най-вероятно зъбите са износени под ъгъл и изхвърля предавката,подменя се целият набор от три зъбчатки.
          Чудесно. Това с отварянето ще стане на пролет, ако издържи дотогава. Интересното в случая е, че изключва само когато е студена колата, на паркинга. Като я оставя да се "разджурка" маслото не изключва. В движение не ми е изключвала все още. Вероятно скоро ще започне.
          Александър
            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
            Най-вероятно тъй ще стане.
            Саше между другото моята кутия също беше започнала да изключва на задна.
            Причините-точно тези,които спомена колегата Пламен от Силистра.
            Вчера сменихме трите зъбчатки+вилката.
            За сега всичко е нормално.
            Сложих и и нов съединител,че стария даже и за боклука не става.
            Хайде Лека,че днес доста ми дойдоха ремонтите и лягам вече.
              Моята е така от както съм я купил. Винаги когато е студено като тръгна назад от паркинга и по някаква причина отпусна газта и задната изключва. Вече съм и свикнал, но първия път преживях голям стрес. Спомних си навремето баща ми със семейния Москвич 408 с лост на кормилото, как си беше отработил навика да го придържа на първа с изправен десен показалец, докато машината катери баира към лозето. Аз сега правя същото, но с цяла ръка.
                Виж вилката
