Терано 3.0tdi - нов съм и не са ми ясни някои работи
  • Терано 3.0tdi - нов съм и не са ми ясни някои работи
    Наскоро си купих Nissan Terrano 3.0 tdi автоматик. Като цяло съм доволен но имам няколко проблема за които искам да ви попитам. 1 Най-важен: висок разход на гориво. Градско-18-19 при леко каране. Извън градско-10-11 при 120 -130 км/ч. От време на време ми светва комп. на таблото и тогава колата не се ускорява добре.След посещение в сервиза на Супер дизел ми казаха че нямало проблем с комп. нямало грешки и колко съм искал да ми харчи. Общо взето платих за лека ирония. Ако някой има представа къде ще откликнат на проблема нека каже. 2 Като подам газ се чува тракане като клапани или дюзи. Чувам че при други дизели има такъв звук но моят е като чели доста по силен особенно при отворени прозорци. Може ли да е свързан с големия разход? 3 Лампата на маслото не винаги гасне след запалване. След едно- две запалвания се оправя. Благодаря на всички които откликнат.
    Свилен Коларов 0888618000
    От: КОЛЕГИ, БИХТЕ ЛИ МИ ПОМОГНАЛИ?
    Звънни на Sparky
      Първоначално публикуван от svilenkolarov Преглед на мнение
      От кой град си?
      Land Rover Discovery 3.9 V8
        От гр.София
          По повод вчерашното обаждане:
          И по телфона, и сега нещата не са съвсем ясни.
          Относно разхода си направих труда да погледна какво има в нета - извън-градско го дават около 8/100, за къса база, ръчни скорости. Не е уточнено при каква скорост, но ако приемем 90/100 км. за база и при положение, че ти говориш за 120/130 км., автоматични скорости и дълга база, разхода може да излезе нормален.
          Относно чека - учудващо е, че не записва грешка и съответно не излиза на скенера. Ако наистина има "голям разход", то той може да е свързан с този проблем.
          Относно "тракането" и "лампата на маслото" - също не ясно и трябва да се слуша и гледа. Може да е проблем, може да е внушаване, може да елементарно.
            Относно днешната диагностика и кода 0077 p7-F/ing timg FB, ето каква информация намерих при братушките:
            "... 77 ошибка не имеет вариантов. Согласно официальному руководству по ремонту ZD30 == DTC 0707 P7zF/INJ TIMG FB == расшифровывается как несоответствие опережения впрыска, причины: подсос воздух в системе, плохая проходимость топлива ввиду загрязнения бак\фильтр\топливная магистраль\подкачивающий насос ТНВД..."
              От: Терано 3.0tdi - нов съм и не са ми ясни някои работи
              Разхода извънградско да речем може да мине за нормален, макар че 9-10 е по-реалистично. 18 градско обаче аз не съм постигал и в най-люта зима, а моя двигател още по дефиниция харчи с литър отгоре. И автоматик с една предавка да се сложи, не виждам какво би довело до разход над 15 (максималния ми разход въобще).
              За грешката не мога да помогна. Не познавам достатъчно тоя мотор и особеностите му, освен широко познатите.
              ПП: Kiki.t от форума може да провери горивната помпа със сигурност.
