Ново поколение автомат-амфибия АДС
  • Ново поколение автомат-амфибия АДС
    АДС - Автомат Двухсредный Специальный (подводный) (Россия)
    Один из ранних опытных образца автомата АДС, созданный на базе автомата АСМ-ДТ, в конфигурации для стрельбы "на воздухе"
    Один из ранних опытных образца автомата АДС, созданный на базе автомата АСМ-ДТ, в конфигурации для стрельбы под водой. Подобно предшественнику, этот прототип использовал различные типы магазинов для надводной и подводной стрельбы
    Автомат двухсредный специальный АДС в базовой конфигурации, в которой он может применяться как под водой (с патронами 5.45х39 ПСП), так и на воздухе (с патронами 5.45х39 7Н6, 7Н10, 7Н22 и другими). Автомат оснащен съемным подствольным гранатометом калибра 40мм, слева на стволе гранатомета установлен прицел для стрельбы гранатами
    Автомат двухсредный специальный АДС в конфигурации для проведения специальных операций на суше. Подствольный гранатомет (точнее. его ствол с прицелом) снят, на ствол установлен глушитель, на рукоятку для переноски оружия - ночной прицел.
    Схема подводного патрона 5.45х39 ПСП из патента РФ, полученного группой конструкторов КБП в 2006 году
    Калибр: 5.45 мм (5.45х39 ПСП и ПСП-У для подводной стрельбы, 5.45х39 7Н6, 7Н10, 7Н22 для стрельбы на воздухе)
    Тип автоматики: газоотводный, запирание поворотом затвора
    Длина: 660 мм
    Длина ствола: 415 мм
    Вес: 4.6 кг (с интегральным гранатометом)
    Темп стрельбы: 600-800 выстрелов в минуту
    Магазин: 30 патронов
    С начала 1970х годов на вооружении боевых пловцов ВМФ СССР (ныне ВМФ России, а также иных силовых формирований, связанных с несением службы на воде) состоят образцы специального оружия для действий под водой - подводный пистолет СПП-1 и подводный автомат АПС. При всех достоинствах этих систем они имели и достаточно существенные недостатки - весьма малую эффективность стрельбы вне воды (на воздухе) и чрезвычайно малый ресурс при стрельбе "над водой" (это особенно касается автомата АПС). В связи с этим для вооружения групп, действующих в рамках решения одной боевой задачи как в воде, так и на берегу (или на борту судна) приходилось иметь два типа оружия - подводное для действий в воде и обычное для действий на суше.
    Для решения проблемы унификации подводного и обычного ("наземного") автомата в конце 1990х-начале 2000х годов тульский конструктор Данилов разработал опытный автомат АСМ-ДТ "Морской лев", допускавший эффективную стрельбу под водой специальными патронами калибра 5.45мм, а на воздухе - обычными патронами 5.45х39 Н79 и другими путем быстрой замены магазинов с соответствующими боеприпасами. Однако автомат АСМ-ДТ по прежнему использовал для стрельбы под водой специальные патроны с пулей очень большого удлинения, что вынуждало использовать для них специальные крупногабаритные магазины, а также увеличивало размеры и массу самого оружия.
    Для радикального решения проблемы подводного / надводного использования перспективных автоматов для морского спецназа группа конструкторов КБ Приборостроения (КБП) в г.Тула к 2005 году разработала принципиально новый "подводный" патрон, использующий гильзу от штатного патрона 5.45х39мм и имеющий те же внешние габариты. Для нового патрона была разработана стальная пуля с ведущими поясками длиной 53мм, в боевом положении утопленная в гильзу на большую часть своей длины. Такое решение позволило сохранить общие габариты нового патрона в заданных размерах, обеспечив при этом форму пули, пригодную для действий в водной среде. Новый патрон получил название ПСП, он комплектуется твердосплавной (фактически - бронебойной) пулей массой 16 грамм, имеющей начальную скорость (в воздушной среде) порядка 330 м/с. В водной среде стабилизация пули и уменьшение сопротивления окружающей жидкости осуществляется посредством кавитационной полости, создаваемой вокруг пули при движении за счет плоской площадки в носовой части пули. Эффективная дальность стрельбы патроном ПСП под водой составляет примерно 25 метров на глубине 5 метров и до 18 метров на глубине погружения 20 метров.
    Для обучения и тренировоктакже разработан учебный подводный патрон ПСП-У, имеющий бронзовую пулю массой 8 грамм, с меньшей эффективной дальностью стрельбы и меньшей пробиваемостью. При стрельбе под водой патрон ПСП превосходит 5.6мм патроны МПС от автомата АПС по боевой эффективности. В силу стандартных габаритов, патроны 5.45 ПСП и ПСП-У могут применяться из обычных стандартных магазинов от автоматов АК-74.
    После отработки нового патрона была начата разработка оружия под него. За базу был принят автомат А-91М разработки все того же Тульского КП Приборостроения. Автомат двухсредный специальный АДС унаследовал от прототипа конфигурацию буллпап с широким использованием пластмасс в конструкции корпуса оружия, а также общую компоновку механизмов с газоотводной автоматикой, запиранием ствола поворотным затвором и выбросом стреляных гильз вперед через короткую трубку, проходящую справа от ствола к заднему основанию рукоятки для переноски оружия. В конструкцию газоотводного механизма был введен переключатель режимов окружающей среды "вода / воздух", а элементы конструкции автомата были пересмотрены с учетом обеспечения работы в воде. Автомат допускает стрельбу как обычными патронами калибра 5.45х39 (7Н6, 7Н10, 7Н22 и др.), так и подводными 5.45 ПСП путем установки магазинов с соответствующими патронами и переключения регулятора газоотводного механизма. Питание обоими типами патронов осуществляется из штатных магазинов от автоматов АК-74. Под стволом автомата АДС установлен интегральный 40мм подствольный гранатомет, стреляющий гранатами типа ВОГ-25. Управление стрельбой гранатомета осуществляется при помощи дополнительного спускового крючка, расположенного внутри спусковой скобы перед основным. При отсутствии необходимости в нем ствол гранатомета вместе с гранатометным прицелом могут сниматься для облегчения оружия. Для проведения специальных операций автомат АДС может комплектоваться глушителем звука выстрелов, оптическими и ночными прицелами, лазерным целеуказателем, тактическим фонарем.
    По имеющимся данным, в настоящее время (лето 2009 года) автомат двухсредный специальный АДС проходит испытания в подразделениях морского спецназа России. По поступающим отзывам, он заметно превосходит по боевой эффективности существующие подводные автоматы АПС как под водой, так, тем более, и на воздухе. При применении "на берегу" с обычными патронами калибра 5.45мм автомат АДС также как минимум не уступает по боевой эффективности штатным автоматам АК-74. Предполагается, что в будущем он сможет заменить на вооружении не только "подводные" автоматы АПС, но и частично "обычные" автоматы АК-74 и АКС-74У, состоящие на вооружении различных подразделений Спецназа ВМФ России и других силовых ведомств.
    Show must go on!
    LZ1VES
    От: Ново поколение автомат-амфибия АДС
    Системата ОЦ-Модулна не приета на въоражение въ ВС на РФ.
        Браво! Пожелавам успех на Тулския екип. Ако сега го приемат на въоръжение, това са три години изпитания.
        По време на посещението на Медведев в Точмаш (на таймкод 0:23) сравняват модернизиран АК с АДС. Това означава според мен, че наистина е близо до внедряване в производство.
        Show must go on!
        LZ1VES
          Крайни дясен ред, два патрона най-отдолу.
            Браво на братушките!
              Това на какво разстояние поразява във водата?
              п.п. прочетох. Интересно би изглеждала престрелката.
                Много забавна ще изглежда. Нямаш твърда опора, откат се осеща много по-различен начин и така нататък.
                  Как да изглежда за стария казваха че стрелата му пробивала и кислородната бутилка . Естествено предимството и под водата е на този който има повече патрони в пълнителя при положение че всички останали са с оръжие на принципа на пневматичните харпуни . И да има нещо аналогично на запад информация за него няма .
                    Има информация за мунициите, които са разработени за нуждите на НАТО
                    Суперкавитиращи оръжейни муниции за стрелба под вода (тактическа стрелба), за въздух-вода, от вода-въздух и под вода. Амфибийни боеприпаси за различна среда (MEA) за тактически водни операции.
                    Предлагат се калибрите 5.56x45mm NATO (5.56mm NATO), 7.62x51mm NATO (7.62mm NATO), and .50 BMG (12.7x99mm NATO).
                    При влизане от въздуха във водата, проектила не променя треакториятa си, няма "отражение".
                    Двукомпонентния 5.56mm суперкавитиращ (SC) поддържа точност при 15 метра дистанция под вода. Калибъра 7.62mm NATO двукомпонентен SC е ефективен на 25 метра под вода. А калибър .50 BMG/12.7x88mm NATO двукомпонентния SC round може да достигне 60 метра под вода.
                    Разработената технология може да се мащабира - работи до калибър 127мм. За нуждите за борба с подводници, торпеда и др. се използват .50 BMG, 20мм и 30мм.
                    Разработените боеприпаси може да се използват както в подводни оръжия, така и в стандартни "сухи".
                    Последно редактирано от Веско; 19-05-13, 22:01.
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      Само не мога да разбера защо руснаците продължават да използват булпап-а. В доста от новите им разработки фигурира. Сибирски беше пуснал преди време една тема - и там пак булпап, какво толкова му харесват?
                        Основно за намаляване дължината на оръжието предполагам. Компактния размер е важен за подводни, десантни и др. операции.
                        Show must go on!
                        LZ1VES
                          Така е, спор няма за дължината. Тя е важна при всички операции. Е в някои случаи е недостатък. Но идеален вариант няма, всичко в тази сфера е компромис. За това няма "най-добро" и "най-лошо" оръжие.
                            Освен габаритите, за които абсолютно вярно пише ув. Веско, под водата се работи само и изключително с дихателни апарати, значи, вредно въздействието на изгоряли газови на тн бопл се изключва.
                              АДС показан вчера официално на изложба Интерполитех-2013 - http://top.rbc.ru/economics/23/10/2013/884453.shtml
                              Фото РОСТЕХ
