Свързах се с Иван но цената на която я продават е доста над оригиналната. Ще чакам следващата поръчка.
Не се свърза, а аз ти дадох телефон на Мони при, който има един комплект и си ги пази за него. Нормално е цената да е по-висока. Следващата поръчка не знам дали ще я дочакаш докато още имаш Витара. Ако си видял, пуснал съм и тема за задни пружини. Може да се включиш в поръчката за да не ти се налага да търсиш след това .
Днес се чухме по телефона,да обясня ако на още някой му предстои монтаж. Сложихме колелата,монтирахме раздатката и витарата тръгна много трудно,свалихме я отворихме имаше лека щета. Измерихме двойното колело,беше с 0.5-0.6мм по-високо. При стегнати само 2 болта не иска да се върти. Знаейки че има 2 модела раздатки се надявах в другата ми раздатка да влезе без проблем. Там обаче двойното колело се оказа с 6.5мм по-късо от тунингованото и един добър стругар го завъртя за няколко мин. След това всичко по монтажа мина много точно и безпроблемно. Огромни благодарности за Славин както и на Дани без чиято помощ едва ли щях да се справя. Благодаря.
Попитайте първо Славин, дали има възможност за поръчка и дали му се занимава. След това трябва да има 10 сигурни желаещи - това беше мин. брой за да стане поръчката на тази цена. Сега не знам как ще е.
За 2 имам питане и заедно с вашите две стават 4. Аз ще взема две, че после все някой се сеща със закъснение и ако се намерят още поне 4 ще се опитам да направя поръчка.
Има ли монтирани такива на гранд витара? 2.5 мотора....
Чудя се дали да не сложа - силата на мотора е достатъчна, но бавните не са достатъчно бавни както на други марки. Някой с опит?
