Как ви се струва тази пещ?
    От: Как ви се струва тази пещ?
    Трябва да може.
    Но ако си с водна риза, вероятността да имаш електричество под ръка е много голяма.
    Колко е мощна една циркулационна помпа за 100м2 къща?
    Май сам се сети за тънката ми мисъл - печката да захранва циркулационната помпа при изгасване на тока. Иначе кипва, ако не сколасаш да затърчиш и да затвориш де що има отвор по печката.
    12 волтова помпа все ще се намери.
      От Мерц или Газела ....
        Пръв Кольо го предложи, а аз да попитам - защо само при изгасване на тока?
          Как му се променя ефективността с времето? беше основен проблем, като е на открит огън.
          Иначе може и булбукатор да се върже
          Суперспам - спама на суперите
            Просто да зарежда акумулатор, към който е вързана помпата. А ще го зарежда от където има ток. Ако има от пелтието - от него. Ако печката още не е сгряла и пелтието не дава достатъчно - от мрежата. Май няма да е голяма сложнотия. Дори и с релета май може, и прост дребен PICльо за левче.
              Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
              Дай да не осираме и тая тема, а?
                Как му се променя ефективността с времето? беше основен проблем, като е на открит огън...
                Средний срок службы – не менее 10 лет.
                  http://www.quick-ohm.de/thermoelektr...pID=1&SGrpID=6
                    Ще работи. Знам ,че през войната така са захранвали и радиостанции.
                    Трудното е да не прегрява нещото и в същото време да има темп. разлика. Което пък при парно от една страна имаме 400-500о а от другата за плочка на връщащата се вода - 70-90о Един байпас на кюнеца май ще е достатъчен
                      Така де, и на мен това ми беше интересно - как поддържаме някакъв що-годе постоянен режим.
                      Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                      имат право да гласуват на избори.
                        Бях гледал едно клипче в тубата:
                        Две кофи студена и гореща вода и П - образен профил на който в долната част са навити серпентини. По средата беше монтирана крушка. Ширината на профила около 1м. Като потопеше в кофите с вода серпентините и крушката светеше. Нямаше нищо движещо (освен ако в серпентините не имало флуид някакъв).
                        Имате ли идея дали е реално и как може да е бил направен тоя генератор?
                        Дали е бил с елементи на пелтие и той или биметална сплав или флуид...
                        Доста съм си мислел защо скъпите котели за парно не предлагат такива с вградена помпа която да черпи енергия от котел. Помпа за парно за домашна инсталация е макс 80 вата. При котел 40кВт толкова ли е трудно да се изкарат 100 вата под формата на ел енергия?
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                          Единия начин е с отдалечаване от кюнеца. Мери се температурата от горещата страна на пелтието, и в зависимост от нея то се отдалечава или доближава до кюнеца.
                          За друго не се сещам.
                            Не мога да открия, каква е максималната работна температура?
                            На пелтието.
                              Едната страна за водата е ясно. Оттам кюнеца към пелтието с клапа, и регулираш колко пушек/горещо ще минава. И варианти на това много.
                              Максималната работна е различна за различните ~ 200 е май за повечето ( по много дърт спомен )
                                На пелтието.
                                Ами докато се стопи. Обикновено е до 170-200 градуса.
