Или умря ли ми турбината!Здравейте на всички!Значи при мен от известно време Фронтерата загуби мощност /пъргавина/!проверил съм ВСИЧКИТЕ ВАКУМИ и те подрязани и изправни!Дали не си отиде турбината и как да установя това?Откачих маркуча които влиза във всмукателния колектор и при запален двигател /на ниски обороти/там си духа от турбината!При сваляне на входящия маркуч на въздуха които влиза в турбината се вижда ясно че турбината се върти при запален двигател!Вакума на турбината работи защото като я запаля и ясно се вижда че лостчето се движи от вакума?А колата все едно няма турбина?Какво да проверя още и как? Благодаря за помоща!
Загуба на мощност!
Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеПърво диагностика!
После може да се окаже въздухомера.
Забравих да кажа че Фронтерата пали от четвърт оборот!А може ли да е от лоша нафта?Последно заредих на "ЕКО" бензиностанция!Последно редактирано от maxxx; 13-12-11, 20:17.Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
От: Загуба на мощност!
Откачи буксата на дебитомера. Ако тръгне той е за чисте, или нов. Ако вървежа е по-зле от сега не е той
ПП - Някога чистил ли си смукателния колектор? Има възможност от много мизерия да пречи на мапа за коректни стойности
Ако пуши турбина, или турбо път? Ако не пуши значи дозиране на горивото=> Мап, или Дебитомер
Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнениеДиагностиката ще покаже ли дали работи турбината?А и чек лампата не свети!A този вакум клапан каква роля изпълнява защото като я запаля тои е отворен и веднага си дърпа лостчето на турбинката и така си седи?no signature no problems
Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнениеОткачи буксата на дебитомера. Ако тръгне той е за чисте, или нов. Ако вървежа е по-зле от сега не е той
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениехвани с пръсти лостчето под турбото което се управлява от вакума и форсирай рязко ако се мърда 3-4 мм и чуваш как турбото надува значи бачка, вече дали прави достатъчно налягане може да го проверят в сервиз за турбота. Но ако спре самото турбо чека светва веднага и колата с мъка вдига 80-90.
Благодаря ви за помоща ще изпробвам всичко и ще пиша пак!Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
Сагата продължава!Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнениеВъзможно е да се е задръстил катализатора,откачи генерацията и пробвай.Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
Имат, а дали на твоята не е махнат е друг въпрос, но ако не е махнат то на 90% е задръстен и спъва колата.
Маркуча след турбото, казваш че си го свалял и гледал, омаслен ли е и колко е омаслен?
Интеркулер ако имаш - закарай го на една мивка да го измият от вътре заедно със маркучите от и към него - ей така профилактичноI'm not Lost, I'm Discovering !
Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеИмат, а дали на твоята не е махнат е друг въпрос, но ако не е махнат то на 90% е задръстен и спъва колата.
Интеркулер ако имаш - закарай го на една мивка да го измият от вътре заедно със маркучите от и към него - ей така профилактичноOpel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
Колега какво стана с лошчето под турбината? побутна ли го ? самото лостче трябва да влиза в един клапан който от изгорелите газове заяжда и обикновено от там идва този проблем Успех.Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
Колега, погледни на всмукателния колектор от дясната страна има една пластмасова камбанка в която влиза един вакуум, тази камбанка управлява вихровите клапи, огледай управлява ли ги.Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
Първоначално публикуван от chvora Преглед на мнениеКолега какво стана с лошчето под турбината? побутна ли го ? самото лостче трябва да влиза в един клапан който от изгорелите газове заяжда и обикновено от там идва този проблем Успех.
Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнениеКолега, погледни на всмукателния колектор от дясната страна има една пластмасова камбанка в която влиза един вакуум, тази камбанка управлява вихровите клапи, огледай управлява ли ги.
Първоначално публикуван от raico Преглед на мнениеВ тази камбанка има една мембранка, която се скапва.
Благодаря ви за помоща, утре ще видя този вакум на всмукателните колектори и ще пиша пак!Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
