Колеги, приемам всякакви идеи!Проблема е от вчера-както си карам, започва да прекъсва сериозно и / или направо гасне.След спиране и въртене на стартер известно време си пали нормално и върви нормално. Най-често става на изкачване, когато давам повече газ, или на равно, пак при по-сериозно натискане на газта, когато вдигне повече обороти.Но понякога се случва и при нормално , спокойно каране на равно, но по-рядко.Свалях свещи-изглеждат добре(работят всички) .Възможно ли е тока да се губи(бобината ако изгори , не трябва ли просто да спре да дава ток, или може на моменти да прекъсва?)Според мен проблема е с горивото, но къде точно? Нарочно налях повече бензин, да не би на стръмно да не може да засмуче, но не...Възможно ли е да е бензиновата помпа-ако някой е имал проблем с нея(подобен!!!) моля да пише.Благодаря ви предварително!
Самурая гасне в движение!
От: Самурая гасне в движение!
Най-вероятно има затлачено по пътя на бензина до карбуратора. Изобщо-недостиг на гориво. Дали е от помпа, смукател, филтър или нещо друго-сам трябва да видиш къде е проблема.
Преди години имахме подобен проблем с един москвич-перфектни ниски обороти, но като му дадем газ-гасне. Раглобихме почти цялата горивна система, и накрая се оказа задръстена цедка на самия вход на карбуратора.
Започвай да вадиш маркучите започвайки от карбуратора, и да сравняваш дебита на бензин. Докъдето тече слабо-няма проблем, откъдето започне да хвърчи бензин-там ще търсиш проблема.Има ли желание-има и начин!
Благодаря за бързите отзиви!Проверих бенз.помпа-качва достатъчно бензин до карб., въпреки това пробвах с бензин в бутилка( да засмуква от нея, не от резервоара), и по този начин работеше нормално.Само че после , като си закачих маркуча за резервоара и очаквах да започне да гасне, пущината отново си заработи нормално!!!А сега де? За всеки случай смених горивния филтър, който бе много мръсен (като надуя с уста, едва-а-а изкарваше бензина от вътре).Следва да се опитам да отвия пробката на резервоара, за да изкарам ако има утайки в него(което ме съмнява, защото преди 2 години го свалях за запояване и го промих тогава), но знае ли човек... След това ще карам, и ако отново се прецака, ще отварям карбуратора.
Първоначално публикуван от gaydarov Преглед на мнениеКолеги, приемам всякакви идеи!Проблема е от вчера-както си карам, започва да прекъсва сериозно и / или направо гасне.След спиране и въртене на стартер известно време си пали нормално и върви нормално. Най-често става на изкачване, когато давам повече газ, или на равно, пак при по-сериозно натискане на газта, когато вдигне повече обороти.Но понякога се случва и при нормално , спокойно каране на равно, но по-рядко.Свалях свещи-изглеждат добре(работят всички) .Възможно ли е тока да се губи(бобината ако изгори , не трябва ли просто да спре да дава ток, или може на моменти да прекъсва?)Според мен проблема е с горивото, но къде точно? Нарочно налях повече бензин, да не би на стръмно да не може да засмуче, но не...Възможно ли е да е бензиновата помпа-ако някой е имал проблем с нея(подобен!!!) моля да пише.Благодаря ви предварително!
Горивните филтри ги бях сменил и същият ден бях поставил нов акомулатор...ток има да те убие ,но някъде прекъсваше веригата и към свещите няма ток.Светлините работеха,старетера въртеше,но като дам ключа на контакт на таблото с контролните уреди-мрак
Най-стрнното беше ,че тока самопроизволно се появяваше:
1-често прекъсване-мотора пали без проблем,но в движение ми присветваше лампата на акумулатора,непълно изгаряне на горивната смес,детонации в изпускателната с-ма
2-трайно прекъсване-мотора не пали
Свалих двата капака на таблото(под волана),демонтирах и контролното табло и направих преглед на ел. инсталацията.
Първоначално открих интервенция от гризач в/у кабелите за контр. уреди -оправих поразиите и мислех ,че съм решил проблема,но щом го сглобих токовете пак изчезнаха
Тогава се насочих към контактния ключ...от ключа излизат 4 кабела в куплунг(виж ръководството -стр.18-7)
Отворих куплунга и въпреки ,че клемите бяха чисти ги третирах с фина шкурка.Кабелите след куплунга (към моторния отсег) са с контакт. клеми-отново шкурка......и...това беше разковничето...токовете си дойдоха и машинката не се удържа.
Мисля си ,че понеже купето е лошо изолирано (мек таван) ,влагата и конденза са причинителите на проблема при мен.В момента търся влагоотблъскващ контакт. спрей,но не намирам подходящ ....предлагат ми някакви агресивни и силно разяждащи за корозирал и оксидирал куплуг.
Надявам се да съм ти бил полезен.
Желая ти успех!
Явно е било някакво задръстване по резервоара и филтъра след него, защото след смяната на филтъра вече няма проблеми.Всъщност това се е получило след като заредих от една бензиностанция, от която по принцип не зареждам( и неслучайно!)В началото не бях сигурен , сега вече съм 100% сигурен!
Ако са ти сипали бензин с боклуци е твърде възможно да има още гняс в резервоара. И да си стои на дъното, а при по-сериозно разклащане да застава на входа на сондата.
Според мен е най-добре да свалиш резервоара и да го измиеш наново.
И да внимаваш къде зареждаш за в бъдеще
Цедка на входа на резервоара спестява доста нерви.Има ли желание-има и начин!
Какво представлява този горивен филтър който се намира отзад до дясната гума на джипчето ? Дядото на жената си купи Самурай, но въпросния филтър липсва, иначе има абсолютно същия проблем като gaydarov .
Намерих един в emk-33.com но не знам този ли е.
Първоначално публикуван от TaskovBG Преглед на мнениеКакво представлява този горивен филтър който се намира отзад до дясната гума на джипчето ?
