Здравейте - много полезни неща прочетох тук... Един конкретен въпрос. На колко трябва да се помпа задната гума на ДР 650. Зная, че е според зависи, но все пак... Едни казват на 1, вчера гумаджий я сменяха и я бяха надули на 2,5... Та моля споделете - същото важи и за предната. Но и аз съм един моторджия... Със здраве
Налягане в гумите
Ако караш само асфалт и на 2 може да я караш.При офроуд налягането е според терена но е в рамките на 1-1,5 атм.(каманак- по-твърда гума,кал-може и под 1 даже)offroad фен
1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
Първоначално публикуван от kraschoМерси това ми трябваше. А предната
Внимавай като караш по камъни гумите да са над 1атм. иначе се пукат.
По асфалта може меки може и твърди. С меки гуми мотора спира и ускорява по-добре (по мои наблюдения), но превърта гумата по каплата и къса вентилите. Ако са твърди се износва само средата на гумата. Особено ако се кара само на асфалт.
Най-добри резултати се постигат по метода на пробите и грешките2010 CRF 250 R
Sorry za latinizata... Pak blagodaria. Sega ako izkopaete i edin manual za toia DR zena niamate, zashtoto cialata mreja izrovih i ima samo edin na nemski i to za DR 600, a ne 650! Blagodaria i svetoven mirBling bling, money ain't a thing :)
Според различният терен гумите се помпят, както каза Гълъбин различно, като предната не трябва да надвишава 1.5 атм и минимума и може да стигне на мек терен до 0.9, а и с задната положението е същото, като нейният минимум може да стигне и 0.7-0.8 атм
Когато слагате нова вътрешна гума, направо хвърляйте гайките на вентила, за да не се къса той при леко мърдане на външната, което при по-мощните мотори става доста често, въпреки наличието на 2 папионаЕндурото и сексът не са шега работа !
Животът се измерва с броят на издишванията !
http://sixdayscrazyjob.com
http://crazy-job.com
Понякога 0.1атм втвърдява гумата доста и карането се затормозява
Знам го от личен опит, но всеки си има критерииЕндурото и сексът не са шега работа !
Най-добре е преди всяко каране да се проверява налягането в гумите за да няма изненади по пътя. Освен това ако се знае какъв ще е маршрута се наглася налягането. Ако се кара с компромисно 1,2атм. налягане значи да ти изтръпнат ръцете от вибрациите Според мен е хубаво да се кара с възможно най-мека гума, но не по-малко от 0,8атм. Иначе на задната вентила се къса даже и на не чак толко мощните мотори. Предната съм я карал по капла и съм натискал спирачката зверски, но нямаше проблем с превъртане. С мека предна гума мотора спира като луд но е много коварно на завоите2010 CRF 250 R
Първоначално публикуван от Жоро ХаджиевПонякога 0.1атм втвърдява гумата доста и карането се затормозява
Знам го от личен опит, но всеки си има критерии2010 CRF 250 R
Ако моторът е стоял в хладен гараж след като загрее знаете, че гумата пак се втвърдява от самото разширение на въздуха! Най добре е след малко каране да регулираш твърдостта на пипане, както прави това уважаваният от мен Митков (сега ще каже, че пак се заяждам!)
Не карайте едно за две, а експериментирайте и ще стигнете до правилното решение конкретно за вашия мотор, тъй като между 125 2Т и 650 4Т има голяма разлика в масатаЕндурото и сексът не са шега работа !
Първоначално публикуван от Dimitar...Ако се кара с компромисно 1,2атм. налягане значи да ти изтръпнат ръцете от вибрациите ...Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Разликата във возията на гуми с налягане 1,1атм. и 1,2атм. е доста голяма. До сега не съм чувал някой да кара с налягане повече от 1,5атм. По принцип в спецификацията на мотора си пише с какви гуми и с какво налягане е препоръчително да се кара, като обикновено се споменава че налягането може да варира в зависимост от условията.2010 CRF 250 R
според мене за ендуро състезания е добре човек малко по твърди да си остави гумите
малко ще се влоши поведението и контрола над мотора но вероятността да пукнеш гума е по малка
иначе най добре държат гумите с 0,7-0,8до 1атм
по мануалите 1,1 е максимума даже и за твърдо
на някои ендура като ДР-600 то може и до 1,8атм предната и 1,5задната а ако возиш още някой може и повече
манометрите не винаги са много верни затова натискам гумата с ръка
досега когато и да съм я нагласял на ръка и след това пробвам с манометър излиза винаги точна
даже мога на ръка да я наглася 0,8 или 1,1-1,2 усеща се разликата
е все пак добре е да има манометър човек щото различните модели гуми дават разлика а и човек се заблуждава понякога
