Имам проблем с датчика на разпределителния вал на 3 годишна кола. "Диагностиката", която всички правят си я направих и аз - кодът на грешката е P0340 - датчик на разпределителния вал. Смениха ми затчика с оригинален, обаче праблемът не се оправи. Вариантите с тези идиотски датчици са да има проблем в буксата, ама тя си изглежда нова и в кабела към компютъра след буксата. Тъй като тези датчици принципно дават слаб синал и като стане малко гранично набухват грешки, ми трябва истински сервис с истинска диагностика - осцилоскопи, сонди, диаграми на сигнали и т.н., а не просто интерфейс към бордовия компютър, какъвто и аз си имам.
Къде в София има истинска диагностика?
От: Къде в София има истинска диагностика?
Зафира, обаче това нищо не значи. Сходен вой има за сума коли, вкл. все по-трагичните Мерцедес и БМВ, вкл. и в гаранционния период.
Проблемът е, че сигналът от тези датчици принципно е слаб и малко му трябва, за да започне да трупа грешки. В нета пише, че някои си решават проблема с усилвател на сигнала, ама преди да се докарам до там, искам експертно становище, че в Булвария като ги знам как ми смениха ангренажния ремък и как малко след това започнаха проблемите... Което не пречи да са убедени, че нямат нищо общо и да не стигат по-далече от разчитане на кода на грешката с желаниета за смяна с нов датчик, но купен от тях, като единствената разлика е в пъти по-високата цена за абсолютно същата тенекия от Бош, независимо че това вече е наравено и проблемът не е в него.
Ти проблема си го знаеш,но да те подпра и аз.
350 на Мерцедес е верига и там проблема е подобен с изключение на това,че никой не сменя верига пьрвите 300 000 километра.Датчика бие грешкаи ако не му обьрнеш внимание се захлажда една зьбчатка през която минава веригата,остава без зьби,а ти без мотор.Това в пьрвите модели,май пьрвите 3 години беше,за бензиновото 350 говоря.
Щом е пипана ангренажната и с нов датчик я дава пак сьщата грешка мммммм сори ма ти си знаеш кьде е проблема.
Не им разбирам на тия,но няма ли мярка колко е разтегнат тоя ремьк или как е сложен?Някакви 7 градуса ми се вьртят из главата,но това на верига и други мотори.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Пробвай при Асен, в Дружба, преди борсата за зеленчуци, от дясно, две сервизни клетки и до тях кафене. Той се занимава само с Опели, може и да го знаеш, по-рано сервизът му беше в лозенец, зад бившата поликлиника на Семинарията. Техника има всякаква при него.
Още един глас в подкрепа. Проверявай зацепването на новя ремък за всеки случай. Не трябва да е много трудно0888932647
Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеС кой мотор е колата ...1,8 ли?________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
1,9 TDCI e гадината. Първата ми мисъл беше, че не са сложили ремъка както трябва, особено като видях как са подбили ролката на разпределителния вал, обаче си вървеше и харчеше нормално, само трудно пали. Проверихме зацепването със съответия инструмент и е правилно, да им се неначудиш ка са го уцелили...
Иначе грешката е P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction, т.е. има нещо по веригата на фазовия датчик. Много често са куплунгите или кабелите, но като колата е на повече години.
Утре ще я водя по сервизи, защото само с осцилоскоп може да се хване характеристиката на различни места по веригата - от датчика до контролера, че има и други потенциални причини, като например мизерии от датчика на коляновия вал.
Тоя двигател е на фиат та специалист по опел не те урежда особено
Много е възможно да са счупили датчика като са ти сменяли ангренажа или да са го сложили едно към гьотере новия. Еле па с подбита ролка.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Е, това е 1,9 JTD по същество, само че правен в Кайзерслаутерн, но все тая. Този проблем го има и при други модели с подобни двигатели, че и при други двигатели като цяло. Има една особеност, че повечето Екотек двигатели ползват променливотокови фазови датчици, а там сигналите са много кекави и малко му трябва, за да подкара скапани стойности АЦПто към контролера.
При JTD този датчик е индукционен, та все пак си трябва разбирач от Опели, щото както казах, смених датчика с нов от Бош, какъвто е и оригиналният, а файда няма. Възможните причини, като изключим датчика са няколко и затова ми трябва специалист, за да открие коя точно е.
Смяната на датчика е достатъчно пипкава за да се оака лесно
А и се сваля ангренажа.
Освен това поверете датчика на коляновия вал. Тая грешка се появява и когато има несъответствие между сигналите на двата.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Ангренажа вече го сваляхме таман два пъти, даже и инструмент си имаме, че без него не става. Датчикът на коляновия вал изглежда здрав, както и зъбното колело. По-нататъшната диагностика е за осцилоскоп и специалист, та затова и питам за някой, който наистина знае как изглежда на екрана сигналът на променливотоков фазов датчик, а не да иска да ми го смени ,срещу около 1000 кинта, както е в Булвария или София Ауто.
В смяната на датчика не видях нищо сложно, за да се налага да блъскат по ролката и да я подбият онези дилетанти. Просто си иска малко търпание и малко старание. Освен това, самият датчик е едно нищо - тенекия с кабел, за да му търсят 540 кинта без "труда", същите тези, дето сменят ремък с чук.
Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнениеосцилоскопПървоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеповерете датчика на коляновия вал .И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
