Grand Vitara 1.9DDiS 2007г
    От: Grand Vitara 1.9DDiS 2007г
    с тракшън контрол
    Grand Vitra ddis 2008
    SEAT Althea XL tsi 2010
    Mitsubishi Canter
      това твойта витарка ли е? Гледам, че е с кални гуми... Каква марка и модел са и как е с тях - поносим ли е шума и с колко се вдига разхода?
      Аз напролет ще купувам някакви гуми, че имам само зимни...
      Аз направих 570км с колесар тоя уикенд... Снимката малко лъже, всъщност лодката е доста по-дълга от джипа...
      Малко неприятно се изненадах от разхода - 10/100 на отиване и 11/100 на връщане... Общо 570км с 60л... Карах предимно на темпомат със 100кмч - пътя е на 80% магистрала, имаше и съвсем малко черен път при вадене и пускане на лодката - към 1км общо...
      Същата лодка с много повече багаж с пасата при същата, че и по-висока скорост през септември ми даде 7/100 за близо 850км до Халкидики и обратно, през цялото време с климатик. Според мен нещо не си пасват аеродинамично джипа и лодката...
      На снимката почти не се вижда, но това ми се случва за пръв път - километража на кола да показва точно колкото ЖПС-а... 100км/ч
      Хванах и един личен рекорд за костур даже (на воблер Yozuri Crystal Minnow 9см газещ 4м, в случай, че някой се интересува)
        Ако увеличиш скоростта над 120 ще ти падне разхода.
        До 30 м/с е по изгодно ламинантното обтичане ,а над тази скорост турбулентното.За този състав с би било по изгодно турбулентното.
          хм... малко се съмнявам... а и с това ремарке едва ли ще може да поддържа над 120...
            сега заредих догоре със скъпата нафта да видим дали ще е по-добре...
              Това е от теорията на аеродинамиката.Колата като се движи има челно съпротивление,има задно съпротивление има и вихрово съпротивление.Челното съпротивление зависи от формата на челото на колата , от мидела и и от скоростта на квадрат.Задното съпротивление е това което запълва празното място на въздуха изместен от колата или съпротивлението на откъсване на струята.Вихровото съпротивление е това от страни от всички ръчки ,дръжки и стърчащи части и кухини извън идеалното обтичане.
              Задният спойлер при някои автомобили служи за образуване на завихряне именно с тази цел -по бързо откъсване на потока.При правилно монтиран спойлер разходът пада с 1 л на 100 при скорости над 120 км /ч
              Интересно какво ще ти даде с по скъпия дизел.
                Тедо не е мойта Витара на познат е.Аз сега ще сменям гуми и ще слаожа 65/35 или 80/20 защото повече е по асфалта!За разхода 100-120км разхода е около10 л с лодката а мойта е около 500кила и няма проблем да поддържа 120км но се чувствам по добре като дърпам със до 100км .Като карам с 80-90 разхода пада до 7,5л но ме е страх да не заспа и карам по бързо.Коплата е с постоянно 4х4 и разхода е оправдан а и е 2тона кола.След махане на филтъра нещата стават други и аз съм решил да го махам!
                Mitsubishi Canter
                  не е 2 тона - 1500кг е, проверил съм в ръководството...
                  Явно 10-11/100 е нормален разход, като се има в предвид, че без лодка дава 7.5-8/100... Пасатът без лодка, ако карам със 100кмч дава 5/100... Все пак е лек автомобил 4х2, нищо че и той 1500кг и 131кс
                  Постоянното 4х4 доста тормози мотора - но пък (почти) не може да забуксува или поднесе...
                  Иначе за ваденето от стръмен песъчлив бряг съм много доволен - не се замисля въобще...
                  Дизеловото Санта Фе малко се затрудняваше - понамерисваше на феродо, нали няма "бавни"
                    DPF-REMAR
                    http://vitaraclub.gr/viewtopic.php?f=27&t=5282
                    Mitsubishi Canter
                      Тано, от гръцкия форум (с Гугъл преводач) разбрах, че става дума за премахването на ДПФ-илтъра и, че след това им светела лампа за грешка...
                      Аз не мисля засега да го махам - 1. колата ми е на съвсем малко км (78900), второ няма да имам проблем със запушването му, защото редовно карам извънградско.
                      Вчера си купих и много готини гумени стелки точно за модела, че оригиналните мокетени бяха в ужасно състояние (направо ги хвърлих), а също и рейки за багажник - нали ГВ е с някъв техен "специалитет" и се пробват да ги продават по 400лв /аз ги взех почти наполовина - 260лв/
                        аз тия реики още ме боли сърцето 250 евра дадох,обаче тогава нямаше криза.А за филтъра тука много го обсъждаме ма нали си е малко незаконновсеки си трае но аз при първа възможност ще го махам.Имам и багажник за таван -върши идеална работа за големи пътувания с багаж.Форума на гранд витара е много добре развит и каквото ида те интересува там ще го намериш и ако нещо неразбираш казвай да превеждам.Какво направи с лампите ,смени ли ги?
                        Mitsubishi Canter
                          Крушките за стоповете още не съм ги поръчал, че беше студено и не ми се занимава да ги отворя да видя точно какви са, че да не поръчам грешен тип...
                          Не съм сложил и дневните светлини още... има още време до 01.11...
                          Току-що пробвах джантите останали ми от Санта Фе-то - стават, дори са малко по навън /по-малък офсет/... Само централният отвор на хюндайските е по-голям, но доколкото знам при главини с шпилки не е фатално за центровката (може и без втулки)?
                          Голям зор видях да отлепа джантата от главината... Ритах, блъсках... Накрая сложих обратно гайките, но разхлабени и направих едно кръгче с газ-спирачка из двора на фирмата... действа безотказно... Сега напръсках другите 3 с WD40 - дано разкиснат и да се мине без блъскане и кръгчета...
                            Първоначално публикуван от tanosliven Преглед на мнение
                            аз тия реики още ме боли сърцето 250 евра дадох,..
                            аз дадох толкова в лева, ама се оказа, че едни стари, които имам купувани преди 4г за СФ 1 стават... Малко се прецаках...
                              тоя уикенд не я карах, а през седмицата се движа на къси разстояния градско (често дори само по 1-2км наведнъж) и резултатът не закъсня... Днес ми светна лампата за ДПФ-а... Лошото е, че не ми се очертава пътуване "на дълго" преди събота, а в книжката пише "поне 30мин пътуване със средна скорост над 75кмч"...
                              Възможно ли е в оставащите 3 дни до събота да влезе в някакъв авариен режим или да не се притеснявам...
                                в събота, живот и здраве, ще направя една пробичка... Там, където ще ходя с джипката, ако вали, става така http://www.youtube.com/watch?v=krwL5...eature=related
