Groung Plane за 144 MHz
  • Groung Plane за 144 MHz
    Реших да спретна една антена за 144 MHz и един от простите варианти които намерих е GP антена. Има много материал по въпроса, но ако ви е интересно ще ви споделя как направих моята.
    Всички елементи от антената са тип "с каквото разполагам", нищо не е купувано, но дори и да решите да си купите елементите, няма да имате проблеми.
    Намерих два източника на информация как да я направя на 144 Мхца, и основното е дължината на елементите да е между 480-495мм. Както знаете обаче при антените нещата не винаги са като по книга, понеже параметрите зависят от мноого неща. Затова аз си оставих пръчките малко по-дълги с цел после при настройката да имам от къде да срязвам.
    Друго което се чудих дали радиалите да са три или четири.... спрях се на три като за начало.
    Пръчките които съм използвал са от стара директорна антена. Поизправих ги, подравних ги и ги изчистих и са готови за работа.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...rN8TiGGBH6.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...V04IAilWYx.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...3t6gE27IZr.JPG
    Дълго се чудих какво да използвам като планка за закрепване, та в последния момент ми хрумна че имам някакви парчета от някаква алуминиева дограма. Следователно реших да ги оползотворя.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...9u43ZJOm6K.JPG
    Следва първо изрязване на квадрат а след това леко кръгла форма
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...NK4xPbLckd.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...B7pYLYXO1K.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...knWpOEOgpd.JPG
    Следва закрепянето на излъчвателя. Реших да не го закрепям някак специално. Просто го изолирах от планката и го свързах към конектора. Отвора е плътно разпробит и на това разчитам като опора
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...Ms8v3GGHlS.JPG
    Като изолатор използвах някакви останали оплътнители за топка за скоростен лост.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...5TQkmBo5Yx.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...NnoULDiraZ.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...rvOHqRZVZ8.JPG
    Идва ред на радиалите. Разпробиването им става много лесно стига човек е внимателен и да не бърза
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...uiAre5j4XZ.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...at4gl2S9Y6.JPG
    Тук съм снимал как съм решил да направя връзката между излъчвателя и конектора.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...21BdVqgMHZ.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...dAjx1XEADm.JPG
    След това разпробих планката за радиалите. Нямах транспортир за това на око 120 градуса. По два отвора разбирасе.
    Чудих се каква изолационна планка да измисля за закрепването към пръта и след дълго ровене по кашоните намерих две пласмаски вероятно от някакво CD или Flopy които са доста твърди. Използвах и двете и към тях прекрепих метална планка за захващане.
    Тука малко се заплсенах и не напрваих много снимки и затова крайния вариант....
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...rKl916Gsdt.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...iUbrkil1cu.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...kJrwna1x0S.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...jNm0oLFY5A.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...KramxKUPbC.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...fu9det05Xr.JPG
    Както казах нищо не е купувано специално, защото все пак за първи път правя антена за този диапазон и експериментирам. Отидоха около 3-4 часа. Още не съм я пробвал и не мога да кажа как работи защото нямам КСВ метър. Иначе утре ще я закача на пръта и ще търся от някъде КСВ метър.
    Проблемът ми в момента е че пръта е доста дълъг - около 5-6 метра, отделно ще закача още един около 2 метра, а на кооперацията нямаме гръмоотвод .. та какво да правя
    Последно редактирано от Interceptor; 29-08-11, 21:52.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Groung Plane за 144 MHz
    хи,
    гледам , че никои не е писал, та ще се пробвам аз
    Първо поздрави за мерака и положения труд. Като гледам със съгурност няма да е далече момента и на по "големите" антени.
    Ще си позволя да дам няколко практически съвета.
    1. настрой КСВ то с минимална дължина кабел. При по дълаг кабел ще те "излъже". Като я настроиш си сложи вече дългия кабел и на "кола". Настроиката направи някаде кадето няма наблизко метални предмети. На една дървена маса на една ливада е идеално.
    2. Търси истински КСВ, щото масовите "китаиски" са за 27 мхз и на 2 метра не работят съвсем коректно.
    3. ако правилно съм видял си изолирал цялата антена дори и радиалите. При GP практически няма значение дали са изолирани или не. Лично аз ги заземявам/радиалите/, а и конструктивно цялата антена е по лесно изпълнима. В момента се опитвам да си спомня заводско произведена "глава" за GP как е....
    4.При директно попадение на гръм спасение няма.Най- сигурната защита е при буря станцията да се изключи, а антената да се заземи. Виждал съм да се продават гръмозащити. Представлява нещо подобно на глим лампа.Предполагам ще пази донякаде от статично електричество.
    дано съм бил полезен поздрави
    Саздов
      И да затвориш от двете страни алуминиевия профил , та да не се мокри конектора.
      Ако трябва помощ за вдигането и настройката - звънкай или пиши едно съобщение.
      Пък ако се намери време за по едно кафе, може да поприказваме по въпросите от съседната тема.
      Наско
      На старта на КВ състезание се чувствам като комар на нудистки плаж - знам какво да правя,ама не знам от къде да започна.
        Присъединявам се и аз Освен от двете страни, капни някакъв херметик и отгоре - между изолатора и профила и между изолатора и тръбата. Наистина малко, колкото да не тече. Не прекалявай с количеството, че не знаеш що за химия сипваш. Освен, че ще те предпази от мокрене на конектора, което в общи линии е важно, ще намали влиянието на водата върху кондензатора, който се получава между профила и тръбата. Поради същия тоя кондензатор, може да се очаква някакво малко влияние върху параметрите (дължини, резонанси и т.н), но мисля че ще си е съвсем в рамките на допустимото (особено за китайско токи...). По принцип, при използване на неизвестни изолационни материали, особено за укв антени, не е лоша идея да се провери въпросния материал в микровълнова печка за малко. Идеята че, че ако не се нагрява в микровълновата, то и по-малко ще влияе на антената. И обратно, ако доста грее - може да доведе до трудно проследими изненади.
        Иначе конструкцията ми хареса. Идейна е, преди всичкото - доста здрава за GP.
        Бай-Петко, правилно ти показа пътя - да я мериш и настройваш някъде навън. В някои книжки пише, че уж на разстояние 1 ламбда не трябва да има предмети, но колкото по-далеч, толкова по-добре (2-3м примерно). От земята и от теб включая, щото и ти си проводник За минималната дължина на кабела... има и плюсове, но и минуси. Пробвай, виж какви са данните, пък ако има големи разминавания, ще мъдрим нататък (може пък да попаднеш в идеалната ситуация ) В този ред на мисли, не е маловажно и с какъв кабел ще се снабдиш. Защото, ако си представим че КСВ-то е съотношението между правата и отразената вълна, то при куц кабел с големи загуби не е трудно да получиш КСВ 1, но не щото ти е настроена антената, а защото отразената вълна е затихнала от загубите в кабела Като гледам осцилоскопа и още разни кутийки в задните планове на снимките, подозирам, че има и на място кой да ти подскаже малко
        Имам един такъв "китайски" КСВ метър за VHF i UHF. Признавам, че не е върхът на технологията, но за твоя случай ще свърши работа. Успявал съм да подкарам с него и не много сложни ягита (4 ел.), които впоследствие бяха мерени с нормален анализатор и се оказаха доста близо до истината. Така че, ако много закъсаш в търсенето - свиркай.
        Преди време, бях поствал някъде тук, една бета версия на дбубандов GP за 2м и за 70 см. Едно конекторче, 4 винта с гайки, малко оголен мостов кабел 6мм, поялник и 20 минути работа Е, не става за навън (предполагам, че конектора ще се счупи). От този проект обаче, експериментално се доказа твърдението, че освен от дължините, импедансът на антената зависи и от ъгъла между радиалите. За жалост, това само с КСВ метър и токи няма как точно да го мериш, но пък при теб и конструкцията е класическа, така че смело може да ползваш стандартните ъгли и удължаване/скъсяване на елементите. Предполагам, че още по-важното твърдение, което се доказва с подобни експерименти е, че антената има значение и то голямо Мисля, че също тук някъде бях поствал едно забавление с двуелементен вълнов канал. Прави се не по-трудно от GP-то, а все пак си е насочена антена, което даже успяваш да чуеш и на китайско токи
        И едно въпросче - в описанието на GP-то по което работиш, споменава ли се нещо за balun или RF choke? Примерно няколко навивки от коаксиалния кабел направени непосредствено до конектора?
        73!
          видях, че по точка едно не съм обяснил съвсем разбираемо за което се извинявам.
          идеята е с минимален кабел закачен към антената да се направи настройката на самата антена, а после да го махнеш и да си сложиш
          "постояния" кабел. И там/постояния/ кабел има хитринки за настройка, но докараи го до там. За съжаление към момента нямам работещ КСВ метър затова и не предложих помощ, но ако ви трябва кибик с "голяма уста" насреща съм.
          Поздрави Саздов
            bay-petko по-принцип затова съм предвидил два пръта един по-къс и по-дълъг. Първо с късия ще направя (направим) настройката и след това го закачам към дългия прът и го вдигам.
            п.п. също много се чудих дали да изолирам радиалите от пръта и в крайна сметка реших да ги изолирам, незнам дали е по-правилното. Все тая и без това пръта е толкова ръждив, че и да не бях ги изолирал пак същия ефект.
            Кабела ще е 25-30 метра .. дългичак, но искам да работя в избата (работилницата от снимките) със станцията, макар да живея на последния етаж Ползвам някакъв какъвто има на нашите магазини, май RG-58 не съм сигурен, ама малко скъпичак ми идва.
            Наско все ти казвам че ще се обадя и все проявявам нехайство за което се извинявам. Ще имам нужда от помоща ти безспорно ..
            avalanche позапълнил съм отворите със топъл силикон, а самата планка ще я затворя, само да видим дали ще успея да запоя алуминия. Държах да е здрава, да я направя един път и да не я мисля, пък и материалите с които разполагах го наложиха . Видях и твоята тема за GP-то търсейки източници. Не съм намирал нищо за balun или RF choke.
            И няма кой друг да помага това което е на заден план си е лично мое, просто радиотехниката не съм я доразвил много, но пък имам голямо желание
            Митко
            Последно редактирано от Interceptor; 30-08-11, 22:51.
              Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
              ... но пък имам голямо желание
              Значи, неизбежно е ти се получи
              73!
                Забавих се малко с антената, че то нали човек едно смята, пък то 101 други неща изкачат...
                Голям зор да се намери SMA конектор... имат някви, пък кабелите за тях нямат... хубава работа. Намерих едно място дето към SMA-то трябва още два прехода да закача че да завърши с нещо нормално и за което имат кабел... Ужас!
                Накрая си поръчах от интернет от ..................... и сега ги чакам всички необходими неща.
                Последно редактирано от Pacific; 12-09-11, 14:06.
                  един преходник от SMA-то към BNC. Хем е компактен, кем здраво "стъпва" на корпуса, хем BNC-то си е стандарт и може при зор да ползваш чужда BNC антенка.
                  73!
                    Ето малко снимки от монтирането:
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...S00mDRc4to.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...SUsupjwWaf.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...IBP2ctMgt4.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...eFaQhJAkrd.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...o8rJKBW6A1.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...pnc4Vf7oUW.JPG
                    Първоначалния резултат (60см):
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...AYa3oaKK9B.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...j8uLTY3JwT.JPG
                    След първото скъсяване (55см):
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...rMlGCelS0u.JPG
                    Снимки на крайния резултат:
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...rrt5DI0rCh.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...pEJQIJmY8T.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...xpmmRXxff2.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...CDBa4cCiux.JPG
                    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...9KeYMUg9ii.JPG
                    Ииии яко се изложин при последната настройка.. поблазних се и резнах още малко (50см) иии опелсках всичко. Сега на 144.000, КСВ 1,6; 145.000 - 2,0; 146.000 -1,1
                    Всъщност изместих така да се изразя хубавото КСВ малко по-нагоре по диапазона. Тези резултати са при 0,5W. Много ме е яд, но какво да се прави, човек се учи от грешките си...
                    Иначе конструкцията добре се получи чат-пат. Доста височка дойде, незнам какво ще става при някои мълнии .....
                    Големи благодарности на LZ3YY за КСВ метъра и съветите
                      П.С.
                      Моля кажете какво е по адекватно да се направи по темата със заземяването ... кооперацията няма гръмотвод (имаше но е паднал) и моята антена се явява най-високата точка.
                      Аз мисля или да сложа стълба на мястото на стария гръмотвод или да пусна едно стоманено въже към старя гръмотовод, но тоя 6 м. прът да стои точно над главата ми и ако падне мълния и няма накъде де си проправи път не ми се мисли....
                        П.С.
                        Заземяването на антената не е толкова лесно и просто, трябват ти твои собствени заземителни колове поне два на брой измерени с уред за да си сигурен.Трябва после да спазиш куп условия като дължина на заземителния кабел сечение което няма нищо общо със сечението на силовите кабели, тук напрежението е високо а тока е малък, не говорим за пряко попадение, така че трябва ти в най добрия случай медна лента плоска и широка, та да ти кажа най добре си изключвай антената когато излизаш от вас най сигурно е...
                        LZ2DRD
                          Вече я свързах с зазем. инсталация на кооперацията с 5мм стоманено въже. Прокарах го по керемидите с дистанциращи планки от поцинк. ламарина. То е ясно че ще си изключвам кабела, въпросът е ако хване пътя по пръта накъде ще отиде после ... затова го правя това.
                            Понеже имах необходимостта от втора антена, направих един прост вариант на колегата avalanche. Двубандовия GP:
                            http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...rCsZEZfKOI.JPG
                            http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...3QEuZHLl3w.JPG
                            http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...7oqYugjC4O.JPG
                            "N" конектор понеже нямаше UHF, 2,5м 6кв.мм. кабел и туй то.
                              Той, "варианта" не е мой. Изнамерих го в нета И го пробвах, просто защото беше крайно минималистичен - от любопитство как ще работи (дали).
                              Може да споделиш някое впечатление как работи и каква е разликата от "гуменката"
                              Като гледам си се позапалил. Мога да ти изровя една инструкция за 4 елементно походно яги за 70 см. Прави се от същия 6 мм2 проводник и една пластмасова или дървена летвичка. Естествено е доста капризно от към размери докато тръгне, но като тръгне... започваш да правиш планове за някое "сериозно" яги
                              73 de LZ1NJS
