Както си карах и стрелката на километража отказа. Всичко се отчита иначе, но стрелката само подскача. Дали проблема е в жилото или е в таблото някъде. Ако може някой да подскаже от къде да тръгна... Мерси предварително
Проблем с километража
От: Проблем с километража
Най-доброто в твоя случай е, да ти е колата още в гаранция. Скоростомер, или както и да се нарича и километраж са два различни уреда. Може единия да работи, а другия не. Имах го същия проблем в гаранция и смениха цялото арматурно табло, т.е. това само пред теб с уредите. И не съм имал проблеми със смяната. Явно си знаеха хората кусура на таблото и не бяха учудени. Та от сервиза научих, че не подлежи на ремонт и се среща не рядко в 21214. Ако не е в гаранция и е с жило, разпломбирай таблото и раздатъчната кутия и притегни накрайниците.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Прочетох ти мненията на две на три. Явно не си в гаранция и можеш да развиваш и притягаш. И при мен се случват идентични проблеми и явно всички Ниви са си така. Фирмена политика! Днес например не ми работеха стрелките на бензина и температурата. Общо взето през ден ми се случва. Цялата съм я разпилявал и където има токова връзка всичко е зачистено и притегнато, включително и масата зад таблото. И това е, оправия няма. Руска работа, също като българската, типичен социализъм. А цените на новите Ниви са сериозно различни от преди година. Все още ми харесва колата но не мога да се начудя на детските и болести.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
За съжаление гаранцията и изтече.
И да, говорим за скоростомера. Броячите на километрите си отчитат, но стрелката на скоростомера подскача. Аз също имам съмнение че е жилото, но първо исках да се посъветвам преди да разбутам таблото. Мерси за отговора. Ако още някой даде идеи ще съм благодаренСилата на вълните е в тяхното постоянство.
Първоначално публикуван от juli.nik Преглед на мнениеЗа съжаление гаранцията и изтече.
Като идея ..... може да смениш само вътрешнача част..... ако обвивката няма пречупване или протриване. Става през таблото без да развърташ накрайника на скоростната кутия.
И жилата са с различна дължина!!!
От жилото ти е проблема.Или са пропуснали да сложат вътре смазка и леко задира в бронята,или има пречупване някъде.Пробвай със смазване или направо го сменяй с ново,като новото го смажеш със смес от грес+масло.Аз посъпих така и повече проблеми не съм имал.Сменя се сравнително лесно за има,няма 30мин.Единия му край е свързан към раздатъчната кутия,другия влиза в таблото.
П.П.Жилата на ВАЗ 2121 и ВАЗ 21213,21214 са различни-/по дължина/ тъй,че внимавай какво жило ще ти бутнат.Последно редактирано от Янко Желязков; 25-08-11, 00:00.
Мдааааа....както дойде проблема от никъде, така и си изчезна. Само си се оправи без да бутам нищо... За сега няма да бутам ни жило нищо, но много благодаря на всички за отговорите, ако пак засече ще знам....Силата на вълните е в тяхното постоянство.
Това май е първия признак за скорошно "умиране" на километража . На моята го направи 5-6 пъти тоя номер и преди около месец покрай откриването на лова стрелката уморено падна на нулата и повече не мръдна . Брояча на изминатите километри си работи което значи че жилото е здраво . Намерих едно табло с работещ километраж и като го сменя старото ще го разглобя да видя къде му е проблема на тоя километраж .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
