Калибриране на газови дюзи
    От: Калибриране на газови дюзи
    Коя е тая турска рейка дето е читава? Като цяло всяка 3 омова рейка която може да работи без PWM ще ми свърши работа.
    А мен ми се занимава, щото имам 2 еднакви рейки . За 2 часа съм едни 100лв напред (т'ва включва калибрирането и монтажа на рейката дето беше налична). Но ако има читава алтернатива следващият път няма да го мисля.
      Моята я взех преди доста време и нямам спомен каква е .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Как ви се занимава с такива глупости и аз минах по този път, дадох пари за две рейки да търся проблема, после сложих турска и съм забравил, че има такава част по колата .
        Краси,след като знам къде е проблема,го решавам за 20 минути.Сега имам няколко комплекта готови калибрирани,с нови буталца и о пръстени,в момента в който се усъмня в рейката,след 15 мин. съм качил нова.При условие че съм насъбрал няколко,да купя още една турска,няма да стане.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Здравейте, да попитам нещо относно рейка Valtek!
          Поради съмнение за изправноста на рейките ги смених и двете....сложих валтек, но имам подозрение че това изделие е някаква турска или китайска сглобка... Ако някой има опит с тези рейки, нека сподели дали са надежни и колко изминати километри да очаквам!
          Благодаря!
            Рейките са Валтек,но този Валтек не е толкова качествен колкото Валтек-а отпреди няколко години.
              Здравейте,
              да си задам и моето питане
              Рейка Бигас. Беше с дюзи 2 мм, смених ги с такива 2.5мм ( има 3 стандартни размера, не се разпробиват). Беше спъната във високите натоварвания. Рейката се калиброва , като се завиват дюзите към рейката. Мих рейката с керосилин и ми направи впечатление, че о пръстенчетата се раздуха .Както и да е , имах други и ги смених. Калибровах рейката на 0,5 мм. След няколко дни направих нова проверка - беше избягала на 0,7мм ??? При максимално навити дюзи не може да падне под 0,6мм.
              Аз ли съм прецакал гумите на буталцата ? Или са толкова подбити, че трябва да се сменят ?
              Някой знае ли заводското предписание за хода на тези дюзи. Biagiotti fast се водят, не намерих в нета никакво инфо за тях...
                Гумичките са се омачкали ако са били нови,калибровай отново.Чувам че и леглата се износвали
                https://dvrbg.com/
                  2,5 мм са за двигатели от 1400 до 2000 м3. Газовото време на загрял двигател на празен ход колко ти е? За 3 омовите повечето производители дават 3,5 - 4 мс. По това се ориентирай.
                  ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                  Е250 1998-продаден
                  Субару Пустош
                    За моя двигател,конете,типа рейка,диф.налягане,вида на темп.датчик незнам какво общо има 2.1 мм.На толкава и минава автоматичната настройка.2.5 мм диф налягане трябва да е под 1 бар вероятно
                    https://dvrbg.com/
                      Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                      Размера е за моята кола - 1800 м3 140кс. Газовите времена на ПХ по спомен са около 4,8 мс. Притеснява ме хода на буталцата. Често споменавано разстояние е 0,45 мм, а моите са на 0,6 мм. Рейката е почти на 100 хил. км и вероятно е с подбити гумички на буталцата... Предполагам вече са за смяна.
                      Иначе колата си върви.
                        0.55 mm мисля е добре,100 к си е дала всичко от себеси,при първия проблем я сменяй с нова
                        https://dvrbg.com/
                          0.55 mm мисля е добре...
                          То хубаво, но както писах при максимало завити дюзи не може да падне под 0,6 мм. Та за това се чудя дали фабричния ход не е по-голям при този модел или плаче за нови буталца?
                            0.6 не мисля че е проблем,важното е да са всички еднакви
                            https://dvrbg.com/
                              Смени и буталцата, щом са мити с коресилин гумичката е заминала. Времето от 4,8мс при ход 0,7 мм ли е? Вероятно нова такава рейка е с 0,65мм ход. Ако го намалиш на 0,6 ще се вдигне времето, което пък при високи обороти ще мине 18мс, което е границата на бавните дюзи. Т.е. при по малък ход, отвора трябва да е по-голям, за да влезеш във време за всички режими 4-18 мс. Тук играе и налягането на газа. Ако си леко извън норми може да вдигнеш малко налягането от изпарителя.
                              Е250 1998-продаден
                              Субару Пустош
                                Rail 3 oma,колко е хода на нова рейка ?
                                https://dvrbg.com/
