имам такъв въпрос.може ли да се повдигне малко ван от рода на фиат улис,ситроен евазион или пежо 806.колко може да се вдигне без особени промени и на каква цена приблизително.ще се промени ли драстично стабилността.искам да сложа и по големи гуми.ще съм благодарен за всякакви идеи.мерси предварително.
повдигане на ван
Re: повдигане на ван
Наи лесно профила на гумите ,по голям , така вдигаш мостовете по високо, купето ти е добре , и няма смисал защото няма да ти е необходимо , предвит само едната предавка на мостаsigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
Винаги има смисъл от по-висок автомобил, аз например с джипа на повечето язовири и реки където ходя изобщо не включвам двойното но леки коли пак не стигат заради високи камъни или големи коловози.
А най-лесно посдигане можеш да си направиш с подложки но незнам каква е системата на окачването на посочените автомобили, ето виж как се прави на джип с макферсони, при тебе трябва да е подобно.
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8980no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеВинаги има смисъл от по-висок автомобил, аз например с джипа на повечето язовири и реки където ходя изобщо не включвам двойното но леки коли пак не стигат заради високи камъни или големи коловози.
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеПламене как ще увеличиш амортисьора бре никой нищо не е заварявал по него
Като сложиш подложка 3см върху макферсона дължината става по голяма с 3см.
Като вкараш 3см подложка между пружината и амортисьора дължината на макферсона не се променя. Коиловъри нали си виждал. Колкото и да натягаш пружината по дълги няма да станат.
По просто не моа го обясня. Ръцете ми липсват.
Имам Рено Еспас 4х4 и също се замислям за някакъв лифт. Тук обаче, нещата ми се струват сложни, в смисъл че не си падам техничарче. В момента съм с 14-ки джанти, май ще мигрирам на 15-ки. Какво още освен това мога да измъдрувам?
Първоначално публикуван от izo4x4 Преглед на мнениеИмам Рено Еспас 4х4 и също се замислям за някакъв лифт. Тук обаче, нещата ми се струват сложни, в смисъл че не си падам техничарче. В момента съм с 14-ки джанти, май ще мигрирам на 15-ки. Какво още освен това мога да измъдрувам?
До 2см е лесно. Подложки на пружините и после стенд. Нагоре обаче е мъка. Три месеца правих един Голф от сутрин до вечер. Накрая постигнах 6см по високо окачване и 8см по-високи гуми. От 155/70/13 на 195/R/15. До като не вкарах по големи гуми от на нивата сън не спах. Като цена излезна смешно малко но трудът беше убииствен. Накрая от разглобяване и зглобяване започнаха да изтърват резбите. А колко неща строших от недоглеждане няма да кажа че ме е срам. Не бих го направил втори път на друг модел.
На 14" има достатъчно високи гуми така че не е нужно да минаваш на 15". От по високите гуми ще падне динамиката но мотора ще работи на по-ниски обороти. Разхода само изглежда по-голям защото километража започва да показва по-малко.
Първоначално публикуван от izo4x4 Преглед на мнениеИмам Рено Еспас 4х4 и също се замислям за някакъв лифт. Тук обаче, нещата ми се струват сложни, в смисъл че не си падам техничарче. В момента съм с 14-ки джанти, май ще мигрирам на 15-ки. Какво още освен това мога да измъдрувам?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
мерси за идеите.не искам брутално вдигане.няма да ходя с вана на лов.просто ще живея на село а пътят не е много хубав.има един участък без асвалт.зимата ще има проблеми със снега.зная че ми трябва джип но засега не мога да си го позволя.това с подложките ми хареса.2-3см.пак е нещо.горе долу за каква цена говорим.подложките и труда.мерси.а за по високи гуми няма проблеми.ще видя колко може след като го повдигна.в пловдив съм.КАРАЙ БАВНО ЗА ДА ЖИВЕЕШ ПО ДЪЛГО
Струговани от алуминии горе долу 60-70 лв. поставянето още 60-70 и после реглаж 20-30 и нови по-дълги болтове още 10-на. Това е при положение че не искочи още нещо, но не ти препоръчвам повече от 2.5 см. да ги правиш.no signature no problems
Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеТози Еспас дали случайно не се казва като мен?
До: повдигане на ван
Едно време имах пежо 405 комби, което като го мигрирах от 14" на 15" стана много по проходимо. В Мъглижкия Балкан на доста места стигнах по камънаците без щети! другите се отказаха . Определено ще има ефект слагаш и малко по високи гуми. Но щете лъже в километрите и ще ти се покачи разхода на гориво. с 14" минавах 1100 км извънградско, с 15-ките трудно стигах 900 с един резервоар 70 л. Разбира се това по километраж, защото 2-ри път не ми се отдаде да пътувам с 15-ките по този същия маршрут.LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
[IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
Здравейте, като абсолютен новак в форума и начинащ Оф-роуд фен искам да продъжа темата с вановете. Еспаса който имам е с перфектна задница, благодарение на бусови пружини щръкна с 10 см.
Кофти че се наведе отпред доста и ми е интересно дали с подръчни материали не бих могъл да изравня разликата.
по високи амортисьори, по големи пружини, подложките за който писахте ми се виждат малко, а и прихващането за каросерията отслабва.
естествено подготвям 15" джанти и търся гуми за тях.ако не можеш да кажеш нещо хубаво, по-добре не казвай нищо..
