проблем с раздатЪчната кутия на самурай
  • проблем с раздатЪчната кутия на самурай
    Колеги някой знае ли защо при при вкючване на преден мост или при изключване, раздатачната кутия блокира на неутрал.
    От: проблем с раздатачната кутия на самурай
    Ти как разбра че блокира на "неутрал" ?
    Имаш проблем с раздатката но без да я отвориш , няма как да разбереш какво и е. Предполагам имаш счупена забчатка или вилката дето вкючва предния мост. Почти няма вариант да варви само на задно а при включване на преден мост да няма предаване и назад.
    Обясни по-точно какъв е проблема.
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      От: проблем с раздатЪчната кутия на самурай
      Изясни си кое е включване на преден мост и кое - превключване на ниски предавки.
        кокато съм на бавни и реша да изключа блокира нямам нито преден нито зеден мост нито мога да включа на някаква скорост затова мисля че енеутрал. Но като потърсих по_опстойно във форума намерех какъв е проблема износена втулка на ябълката на лосга за вкл. на предния мост и бавните.
          Има два момента за движение на 4х4.
          От движение на заден мост само в 4х4 бързи не минаваш през неутрална.
          А на 4х4 бавни се минава през неутрална, значи проблема ти е в бавните .
          И ВИНАГИ НА МЯСТО !
          Ако ти е износен лоста в долния край , може да няма достатъчно рамо да превключи, втори вариант
          разместени вилки от ръгане, също.
          Извади лоста и опитай да превключиш с някакво рамо и дигнати двата моста във въздуха.
          най близката от страна на водача вилка.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          SJ 413
            Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнение
            И ВИНАГИ НА МЯСТО !
            самурайката е като твоята с натстройка отгоре когато блокира извадих лоста отгоре през купето и видях че вътре има чернилка помислих че е някакъв нагар изчистих го с парцал сложих лоста ръчнах го наляво/надясно и се оправи започна да вкл./изкл. извадих лоста и се прибрах без него. Удома реших да го погледна и да се обадия на приятел монтоьр лоста небеше видимо износен погледнах в леглото ,където лежи имаше още чернилка , като я извадих се оказа парченца пластмаса. Поразрових се във форума и открих че и др. колеги са имали същия проблем като моя поради счупена втулка на същото място, затова ще опитам първо с нова втулка, а слет това ако има друк проблем щего отстранявам и него.
            Последно редактирано от joro velkov; 11-07-11, 20:18.
              Ясене, навлизаш в проблем по който определено нямаш познания. Това не е ужаскова раздатка и като гледам човекът си е много наясно с превключванията.
              Първоначално публикуван от joro velkov Преглед на мнение
              самурайката е като твоята с натстройка отгоре когато блокира извадих лоста отгоре през купето и видях че вътре има чернилка помислих че е някакъв нагар изчистих го с парцал сложих лоста ръчнах го наляво/надясно и се оправи започна да вкл./изкл. извадих лоста и се прибрах без него. Удома реших да го погледна и да се обадия на приятел монтоьр лоста небеше видимо износен погледнах в леглото ,където лежи имаше още чернилка , като я извадих се оказа парченца пластмаса. Поразрових се във форума и открих че и др. колеги са имали същия проблем като моя поради счупена втулка на същото място, затова ще опитам първо с нова втулка, а слет това ако има друк проблем щего отстранявам и ниго.
              Да, точно и това ти е проблемът да заклинва на неутрал. Като се счупи втулката лостът пропада надолу и понеже е конусовиден след работната част захапва в двата щока. Аз ги лекувам просто- или семеринг с този размер/ намира се трудно/, или рязане с ножа на маслоустойчива гума. Една такава кара и аз не помня вече колко години без проблем.
              пп. Вземи си оправи малко правописа и драсни откъде си. Така бързо и лесно ще ти помогнем.
                От Сандански съм, а пиша повече на латиница и като почна на кирилица става мазало.Намерих гума с 10мм дебелина ще пробвам да изрежа от нея втулка, а между другото ще опитам да направя и от пластмаса , ако някой има размери ще съм му благоидарен ако ми ги даде.
                  Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                  Определено. Първия път като се качих на Самурай точно като него разсъждавах над раздатъчната кутия.
                    http://lrorpull.lowrangeoffroad.netd...asebushing.jpg като гедам май доста прилича на семеринг.
                      Пралича само дето няма пружинки. Ако режеш от гума дебелината е около 5-6мм. Централният отвор го правиш на силно лазлат конус, водиш се от заоблянето на ябълката на лоста. Тя и ляга в конуса, значи го поставяш с конусовидната част нагоре. Ако е добра гумата практически износване няма защото се маже от маслото.
                        Благодря за имформациата днес ще се пробвам да я изрежа .
