Trooper 3.0 трудно пали
    От: Trooper 3.0 трудно пали
    Първоначално публикуван от stormmaker Преглед на мнение
    и...никаква нафта нямам в маслото, нито се увеличава, а напротив
    Нищо не каза за стартера. А за маслото - как намалява? И какво става с датчика, та търсиш нов?
    Аз бих проверил и всички маси - към купе и двигател.
    Последно редактирано от Пенчо; 09-07-11, 07:20. Причина: доп
      Ако успея да ги открия всичките, ОК. Само че в ръководството, което имам на ПДФ, не мога да открия схема, а така на сляпо и на око не ми се гледа - жега е
      Мисля че вече взе да става ясно какво му е - при палене взе да стърже на умряло, бендиксът се обажда. Явно колелцето прескача, поне на такъв звук ми прилича. Не разбирам от стартери, майсторите ще кажат.
      Маслото си намалява като при всяка турбина, това имах предвид.
      +359 899985804
        Колеги ще се опитам да обясня как пали този двигател Трябва да бъдат изпълнени няколко условия за да подаде компютъра ток на дюзите:
        1 Да познае ключ имобилайзер
        2 Да установи сходимост между колянов и разпределителни валове
        3 Да отчете необходимото налягане в хидравличната система за управление на дюзите
        И тук започват проблемите В системата влизат няколко възела
        1 Помпа за ниско налягане,клапани и филтри
        2 Помпа за високо налягане,електромагнитен клапан, датчик, система за поддържане налягане при угасен двигател и компютър
        От състоянието на тази втората с-ма зависи колко трябва да върти двигателя за да запали
        Дюзите се управляват с плюс на импулси постоянен за всички дюзи и маса която управлява всяка дюза За повече информация тел 0884679260
          Та, сменихме бендикса и всичко заспа за сега Дано е било само това!
          +359 899985804
            При мен идва едно момче което успява да им прави диагностика.Обадете ми се.Цената е символична.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Със смяната на горивния филтър, разко се подобри бързината на палене на джипа.
                След рязкото подобряване бързината на палене последва плавно намаляване на същата В момента, сигурно заради застудяването на времето сутрин, пали трудно и първата 1-2 секунди работи на 2 или 3 цилиндъра. На обяд в големите жеги също пали трудно, но пали със всичките 4 цилиндъра. Пали от раз само работил, т.е. когато е заграял и маслото в дюзите е с нужното налягане. Досега си мислех, че може да е от спомената система за поддържане налягането на маслото в дюзите, но това палене на по-малко цилиндри ме навежда на мисълта, че може да е от подгряващите свещи. Някакви мения по въпроса?
                  Това е на 99%.
                    Аз си знаех, че със застудяване на времето сам ще си каже какво го боли
                      Малко ми е странно ама дали покрай Дунава не са почнали да падат слани вече ?!
                      Колега , ти плюс 15 градуса за студ ли го имаш ? Ако е така , представи си какво ше става при -5 градуса ! Ще трябва факли да палиш под картера .
                      Това дето плавно намалява възможността да пали след смяна на горивен филтър ми прилича на .... нова смяна на филтъра . В смисъл : не е изключено преди време да си сипал в резервоара нафта "второ направление" . Патил съм на камион ( дето филтрите събират по 1 литър гориво) с боклук нафта и смяна на филтри през 100 км. Това се оправя само с промивка на резервоара , нищо друго .
                      Ако не е горния случай , тогава имаш един вариант : задължителна диагностика . Преди това обаче - мерене на компресията в цилиндрите . Ако и автоджамбазите да са те уверявали , че това е двигател на реални 135 хиляди км.
                      Всъщност, не е изключен и варианта с ленив стартер .
                      ПС. На исузувия мотор при фронтерата свещите за подгряване се включват при доста по-ниска температура от въпросните 15 градуса , не вярвам при теб да е по-различно . ...та едва ли е до свещи . Все пак Лозан най-добре знае .... макар че той метода за мерене на компресия го отрича по обясними причини
                        Ако е от филтъра си мисля, че ще пали трудно всеки път. Същото важи и за компресията.
                        Това няма как да е вярно.
                        ПС: попрочетох за температурата на включване на подгряващите свещи и наистина има такива с датчик, който ги включва при температура на охлаждащата течност под 5-6 градуса, но също така форумите са пълни с въпроси как да си повишат тази граница, защото автомобилите им палят трудно. При мен в зависимост от това дали е топъл или студен двигателя е различно времето за светене на лампата за подгрева, като сутрин е около 3-4 секунди, а при топъл двигател 1-2.
                        Последно редактирано от silverfox; 14-09-11, 09:12.
                          Ако е от филтъра си мисля, че ще пали трудно всеки път. Същото важи и за компресията.....
                          .... В момента, сигурно заради застудяването на времето сутрин, пали трудно и първата 1-2 секунди работи на 2 или 3 цилиндъра. На обяд в големите жеги също пали трудно..... Пали от раз само работил.....
                          Не си писал само вечер как пали . Иначе от това , което си описал би трябвало да се разбира , че на практика пали трудно всеки път .
                          Иначе с позапушен филтър , както и при издухал двигател , като го угасиш и скоро след това го запалиш пак , обикновено няма проблем .
                          Така че не мисли много , ами премери компресията и иди на диагностика , за да имаш отправна точка . И то тия неща още преди да са паднали сланите , за да си спестиш куп нерви .
                          За свещите , смятам че ти се изясни . Но дори да ги накараш да подгряват при по-висока околна температура , те няма да ти решат генералния проблем .
                          ПС. Провери и за всеки случай дали не смуче от някъде въздух по горивонагнетателната система , макар че ако е от това , би трябвало да имаш неравномерна работа при всички температурни режими на мотора . .... освен ако не смуче мнооого слабо , та да прави магарии единствено на старта .
                          Последно редактирано от Vlado_Ts; 14-09-11, 11:53.
                            Трудно палене на топъл мотор след престой ме навежда на мисълта за въздух в горивната система. Ако можеш да подадеш чиста нафта директно към ГНП или подкачващата помпа ще изясниш донякъде ситуацията.
                            Неизвестен мъдрец
                              То идеята за въздуха беше спомената вече. Днес пристигнаха подгряващите свещи, в събота ще ги сменя и ако не е от тях ще пробвам и това.
                                Ти старите, не ги ли провери, преди да поръчваш?
