Капва вода в купето, откъде е?
  • Капва вода в купето, откъде е?
    Колеги проблема е следния. След като валя два дни , забелязах следното. Като пуснах парното и отворих въздуха към купето , на стелката на предната пасажерска седалка капнаха 5-6 капки вода.Явно някъде се е посъбрала. Възможно ли е да не се е отекла , някъде под чистачките и след като отворих да е влязла там. От къде се отпушва там за да не се събира?
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    От: Капва вода в купето, от къде е?
    Да не е конденза на климатика...
    Terrano 2.4 LPGi тел. 0888536080
      В повечето случаи ако се е събрала отпред под чистачките ще ти се изпотява зверски и стъклото. При повечето автомобили се отпушва една гумена тапа в отсека под чистачките, между двигателя и купето.
      На митцубишито имах проблем тотално подгизване на стелката в краката на водача при дъжд, оказа се запушен дренаж на отварящият се покрив. Тънка тръбичка, най-често тръгва от рамката на покрива, през едната колонка на стъклото, и изтича под купето.
      Издъних се на Тюринг теста
        Нямам климатик,така,че тоя вариянт го отписвам. Дренажа на шибидаха и него , понеже капва като отворя въздуха към купето и включа парното. Явно под чистачките ще се е посубрало. Ще ровичкам тия дни.
          Още една хипотеза. На мен ми се случи. Лошо залепено сменено стъкло.
          0888932647
            От тези разлики в температурите и дъжда няма как да не влиза или кондензира вода в купето(а тя е гадно копеле и през бетона си намира път).Понякога дори не подозираме колко се мокрят колите ни вътре (все пак не са термоси).Лошо е ако теча стане хроничен и се увеличи(повече от 5-6капки ).Най лесно се разбира на OMV-мивките с пароструЙката,един вътре в колата и с малко късмет и фенерче ще се види от къде е, а ако не да му мисли пасажера ха..ха..
              Знаеш ли колко по лесно щеше да бъде ако беше казал и каква е колата
              Иначе за Нисан Терано проблема е следния - под декоративната пластмаса при чистачките има един метален капак над вентилатора.
              Много често от годините уплътнението му се измята и започва да тече вода директно върху вентилатора.
              За да отстрани проблема трябва да демонтираш чистачките, пластмасата, въпросния метален капак и да намажеш със силиком.
              Успех.
              Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
              Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
              Opel Campo 3,1 TD '99
              Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                Автомобила е Нисан Терано 2 2.7 1995г. Как се сваля жапката? Днес поразгледах около стъклото , малко силикон тук там. Но искам да поразгледам и под жапката как стоят нещата.
                  Както и колегата ти каза, махни чистачките, махни пластмасата под тях, махни капачето, махни му уплътнението и изчисти със спирт и ацетон, намажи е НЕУТРАЛЕН силикон за гарнитури (неутралния силикон, бил той за гарнитури или не, не мирише на оцет, а по-различно, например сив Victor Reinz), сложи капачето и сглоби всичко в обратен ред. Междувременно като си разхвърлял погледни и да не се събира вода там (под чистачките). Ако се събира, значи са ти запушени дренажните канали в двата и края, макар че е малко вероатно. Отпуши ги.
                  Това ти е проблема. Не е в купето. Няма откъде да е в купето.
                  А жабката се сваля като и отвиеш пантите (отдолу, 2 или 3 болтчета бяха), и я бутнеш в една от двете посоки. Ама това с нищо няма да ти реши проблема. За да отвориш целото пространство там, трябва да извадиш уплътнението на вратата, притискашо страничаната пластмаса, да отвиеш болтовете, дето я държат, да я извадиш, и да отвиеш болтовете в двата края на шината, дето държи пантите на жабката. Ама и това не ти решава проблема. Вентилатора е закачен гадно, а кутията след него - още по-гадно.
                  Та, слушай патило. Махай чистачки и пластмасата отдолу. Там ти е проблема, и за щастие се решава трайно и почти без пари.
                    Благодарско колега, пробвах да сваля чистачките обаче са се запънали и ме достраша да не счупя нещо,затова и реших да пробвам вариянта с жапката.
                    Дренажите от там къде излизат под купето да пробвам по обратния път да ръгам с тел?
                      При положение че си без климатик, нямам идея. Иначе при тия с климатик дренажа е един единствен и излиза в двигателния отсек. Гумена пишка.
                      Ама, не ти е това проблема. Казах ти къде е проблема. А за чистачките има и скоби за вадене, макар че аз минах без такава.
                        За да свалиш чистачките трябва малко да ги прежалиш и леко ( и не до там леко) с чука удряш върху основата на рамената и леко разклащаш. С няколко чуквания обикновено излизат.
                        Успех.
                          От: Капва вода в купето, откъде е?
                          Оправи се. Предполагам причината беше следната. Между стъклото и пластмасата (декоративната) има едно уплътнение , при мен си беше сложено просто над пластмасата и от там е влизала вода към капака. Залепих го към пластмасата и стегнах към стъклото за да няма свободно пространство. Днес валя цял ден тук няма и капчица. Дано се е получило.
                            Временно решение. Същинското решение е уплътняване на капака.
                            Все пак, дано отложиш по-голямата, описана по-горе, разправия поне с малко.
                            ПП: Декоративната пластмаса е PP или HDPE, за което практически не се лепи нищо, освен силно специализирани продукти, които пък трудно се намират на пазара.
                              Аз използвах силикон с ,който се лепят автостъкла. Ще видим, иначе ще си разглобявам пак. Благодарско на колегата sparky за напътствията. Имам да почерпя по 1 ако имаш път към В.Търново.
