Колеги от известно време става нещо странно с "Фронтерата",когото тръгвам от място,а най-вече и в завиване,без значение в коя посока /на пълен ляв или пълен десен/ се чува един звук все едно,че нещо застъргва или вид триене,абе все едно,че джипа се натоварва и претриса цялото купе.Не мога точно да установя откъде идва въпросният шум,но мисля,че е някъде около скор.кутия или дифа - трансмисията?Ако някой има идея какво става моля пишете - предварително ви Благодаря!!!!!
Странен шум?Помагайте.....
Re: Странен шум?Помагайте.....
пробваи като вдигнеш предна гума,трябва да се движи отделно от карето ,иначе има проблем с 4/4 то ,провери си маслото в скоростите -моторно трябва да е ,ако си с ръчни хъбове исключи гиМИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
Здравейте! Аз съм отскоро във форума, но съм сменил доста автомобили и ще си позволя да ти дам съвет - провери си хъбовете. Много е вероятно да имаш счупен или блокирал. Имах подобен проблем и причината се оказа точно тази."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Koлега,провери си нивото на маслото в хидравликата!!0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Тази сутрин я пробвах по същия начин /в завой/автомобила не беше загрял - никакви шумове никакви признаци на затормозяване,прави ми впечатление,че това става най-често при дълъг преход,а снощи се прибрах от "Арбанаси"гр.В.Търново и катерих Шипка,а на равното поддържам около 120км/ч.и когато се наложи да паркирам с маневри в къщи ето го и проблема.Хъбовете са авт.и за здрави, не съм ползвал 4/4 от януари,а масло в хидравликата има достатъчно.Ск.кутия има масло в нормата.Ако има натоварване в 4/4то,не е ли нормално да трие /стърже/без значение дали пробвам при експлоатация на къси или след по дълги разстояния,т/ст при топли и разбити масла в ск.и дифовете.
Смятам че е съидинител или скорости , така е доста трудно да ти се помогне трябва да се погледне на място ,
Единствено мога да ти кажа да не сваляш нищо до като не се убедиш какъв е проблема , за да не се набутваш с ремонтиsigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
Колеги днес продължих тестовете и какво установих:При движение назад със завой-няма проблем:При тръгване в права посока - няма проблем:При тръгване на пълен десен или ляв се появява стърженето,като в същото време забелязах,че ако завивам на пълен десен,задна лява гума се натоварва /опитва се да приплъзва/все едно ,че е включен блокаж на дифа.Това пък какво е???????
Ами дифа си е. Ще трябва да го отвориш.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
