Сервизни ръководства
Това е залепена тема.
    От: Сервизни ръководства
    Още един каталог за части, дето направо кърти. Няма VIN, дето да не е намерил до сега:
    http://www.japancars.ru/cat/nissan/index.php
    В началната страница на сайта www.japancars.ru , долу, в дясно, има линкове към каталози и за други марки. Все пак, опитвал съм само нисанския.
      Още нещо интересно - NISSAN TERRANO 2 R20 BODY REPAIR MANUAL. Дава отговори на много въпроси - къде, какво, как, какви части се предлагагат, къде и как да се заварява, къде и как е антикорозионно защитено, къде се слага уплътнител, лъде се реже и заварява при подмяна, и т.н. Лично за мен - много полезно четиво, още повече че дава някои насоки не само за терано, а въобще. Прикачено в PDF формат.
      Последно редактирано от sparkybg; 25-12-10, 01:48.
        Първоначално публикуван от CHIMIK
        sparkybg, зачетный мануал! Благодарность!
        Я ето в terrаnoirk.ru нашел.
        А ето и подробности за химикалите, грундовете, уплътнителите и прочие нещица, използвани в NISSAN (прикачено).
        Последно редактирано от sparkybg; 25-12-10, 02:10.
          тже неплохо... но... только для тех, кто вообще в этом не разбираются... так сказать учебник для чайника...
          тут у меня есть подборок по обработке металла... рецепты составов
          http://chimik4x4.blogspot.com/
          ... и это пройдет.....
          Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
            Здравейте,
            След доста търсене успях да се сдобия и сканирам ето тези нещица:
            Owner's Manual Y61 II BG - PDF (21 541 KB)
            Owner's Manual Y61 II Eng - PDF (16 176 KB)
            В Българския вариант има някои неточности, затова при съмнение сравнявайте с ръководството ,което е на английски!!!
            П.П.-Имам го и на немски (ако някой го иска да пише)
            Поздрави!
            [B][U]NISSAN PATROL Y61 II 3.0TD[/U][/B]
              Пълно сервизно ръководство за терано 1 WD21 с двигатели VG30E и KA24E:
              https://htftp.offroad-bulgaria.com/s...vice%20manual/
                Навара D22 - Frontier.
                Новия Frontier (2006-a)
                Последно редактирано от sparkybg; 22-10-11, 21:42.
                  Здравейте колеги,имам сервизни ръководства за Nissan Patrol GR Y60 мотор RD28 и RD28T.Надявам се да са ви полезни,ако някой не разбира нещо защото са на италиански да попита ще помогна с удоволствие.
                  1 част
                  http://dox.bg/files/dw?a=eea7c023be
                  2 част
                  http://dox.bg/files/dw?a=d6891b27e0
                  3 част
                  http://dox.bg/files/dw?a=2809a1fbee
                  4 част
                  http://dox.bg/files/dw?a=130f542fb7
                  Винаги карам напред по моя път,дори когато свърши.
                  0885/511287 ; +393200282393
                    Първоначално публикуван от damyan82
                    Нуждая се от ръководство за подгрева на Патрол Y60.
                    Изтеглих руското ръководство, но в него има друг вид модул и друг вид управление на свещите.
                    Това което ми трябва е да се запозная с подробностите по подгрева. Модула за подгрева е с двете букси и второто подгряване става чрез последователно свързване на свещите. Причината за това е, че мига лампата за подгрева.
                    Дамяне ето ти подробно всичко и някой ден да почерпиш
                    http://dox.bg/files/dw?a=da2f35e289
                    http://dox.bg/files/dw?a=a38b13034d
                    http://dox.bg/files/dw?a=b98457f290
                    http://dox.bg/files/dw?a=7d94471405
                    http://dox.bg/files/dw?a=d0abfef1e3
                    http://dox.bg/files/dw?a=c59d0484e6
                    http://dox.bg/files/dw?a=c67c3aa3ef
                    http://dox.bg/files/dw?a=58204d4101
                    Предлагам да се хвърли светлина върху веригата окабеляване и логическа операция на подгрвни свещи патрул GR Y60. Въпреки че за тези от вас, които вече са наясно имам удоволствието да ви дам кратко описание за операцията.
                    Компоненти и ръководство:
                    Предварителен подгрев
                    - Реле 1 (напрежение +) за свещи цил. 6,5,4, 3,2,1 зелени и жълти (всички свещи са 6,5 волта);
                    - Реле 2 (С двоен контакт напрежение + / - маса) послегреене
                    - Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя;
                    - Датчик за скорост на превозното средство
                    - Генератор
                    - Завърташ ключа на ON (контакт) и START (стартирането на двигателя);
                    На практика, ако всички връзки са изсправни се случва следното:
                    1) ключа в положение, ON реле 1 за бързо нагряване на трите зелени свещи и три жълти свещи са свързани паралелно (дългия мост захранва + с всички свещи,
                    2)След като е запален двигатела системата превключва поддържане на топлина и реле 1 се изключва , а след това захранването е от релето 2 и преминава + по късата шина през първите 3 свещи в последователна верига и намалява напрежението от 12 волта на 6 волта докато оборотите на двигателя остават под 1000 об / мин или докато е ниско напрежение на клема L на генератора
                    След като двигателятпревиши 1000 об / мин, или напрежението на L терминал на алтернатора е високо подгряващите свещи за поддържане на топлина гаснат. По повод на поддържане на топлина се доставя само половината от захранващото напрежение до шест свещи (което го прави възможно да се запази топлината с ниска консумация на електроенергия).
                    Докато температурата на охлаждащата течност е по-ниска от 60 ° C система за задържане на топлината продължава да работи за около 10 минути. Ако в резултат на рязко вдигане на оборотите на двигателя над 2000 оборота / минута, или ако скоростта на автомобила надвишава 12 км / ч за повече от 3 минути, поддръжката на отоплителната система спира. Ако случайно напрежението на свещите нарасне или спадне драстично започва да мига лампата на арматурното табло за 5 мин.
                    В заключение, от това описание малко усукано, можете да видите, че подгряваща система също работи както през последните години, с "най-напреднали в технологично отношение. Всъщност, вече над 16 години инженерите не са измислили лоша идея. Големият проблем, че когато отидеш в сервиз трябва да имаш щастието да се срещнете с механик, който познава добре тези двигатели, ако не после е болка коляма
                    за Y61 това не се прилага, защото всички контакти са 9,5 волта ... и те са контролирани от устройството за управление в един блок има само реле и таймер!
                    Извинявам се за превода направих го с гугъл с някой корекции от моя страна за вас всички ПАТРОЛАДЖИЙ
                    Последно редактирано от spaskok; 23-10-12, 22:24.
                      На руски :
                      NISSAN Terrano, Pick-up, Pathfinder 1985-1994
                      Бензин Z16S, Z20S, Z24S Z24i, VG30E
                      Дизел BD25, TD25, TD27, TD27T
                      Link : https://docs.google.com/file/d/0B8yv...it?usp=sharing
                        Много благодаря [COLOR=DimGray ]offroadbob[/COLOR], ето един сайт с много книги за Нисан http://www.courtesyparts.com/owners-manuals.php, надявам се да са полезни(на английски са).
                          Първоначално публикуван от Николай Кесов
                          Доста се мъчих да кача нещо,но не успях.Дали няма нещо по-достъпно...
                          То по-достъпно от това здраве му кажи
                          Влизаш
                          http://viamobile.ru/page.php?id=1024...V1_sd4p0o5Zizw..
                          Пиша от телефона и немога да скрия линкА .
                          Пишеш кода от картинката , сваляш и разархивираш. Като тръгне да разархивира търси парола , пишеш - viamobile.ru .
                          Ай със здраве
                            Понеже Имам Терано2 автомат,искам да споделя малко информация от Братята Руснаци,за самия автомат RE4RO1A/B
                            Трябва да знаете руския.
                            http://akpphelp.ru/images/contents/f...b%2603b_RU.pdf
                            тука съдържанието е най отзад,по лесно ще се ориентирате с него
                            http://akpphelp.ru/re4r01a.html
                            и друга полезна информация за АСК,и как се сменя маслото и.
                            Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                            ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                              здравейте, искам да помоля за помощ за сервизно ръководство за nissan x-trail t30. нещо нище не намирам из нета. каталози със части има но например нещо не мога да намеря за маслата инфо. до тук само за двигателя знам. интересуват ме дифовете и раздатката. мерси
                              Последно редактирано от deian02; 30-09-18, 14:41.
                                https://manuals.co/workshop/nissan/x...6-(28)/1925/10
