Здравеите.Искам да попитам ключовете на буталото на къде да сочат, към смукателния или изпускателния отвор.Моторчето е симсон
Посока на буталото
От: Посока на буталото
Първоначално публикуван от djoro Преглед на мнениеЗдравеите.Искам да попитам ключовете на буталото на къде да сочат, към смукателния или изпускателния отвор.Моторчето е симсон
При двутактовите двигатели фазите на газоразпределение се извършват от буталото и четири /обикновенно/ отвора в стените на цилиндъра. Един от всмукателния колектор /карбуратора/, един за изпускателния /аспуха/ срещуположен и два странични "прозореца" по другата ос за прясната горивна смес от картера където се извършва предварителното сгъстяване. Общото правило е, че ключовете на сегментите не трябва да минават през отвор защото се чупят или изпилват крайщата и спада компресията, проникват отработени газове в картера и влошават качеството на сместта. В случая ключовете трябва да сочат към всмукателния отвор /карбуратора/.
Поради естеството на връзката, мотовилка - колянов вал, на буталото действат сили които го притискат към стените на цилиндъра в посоки перпендикулярни на оста на коляновия вал. Точно там където са отворите, всмукателния и изпускателния.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Ако се гледа стрелката на челото да сочи изпускателния отвор то ключовете на сегментите са насочени също към изпускателния отвор.То тогава кое ще е с приоритет стрелката да сочи изпускателния отвор или ключовете да сочат всмукателния отвор
Първоначално публикуван от djoro Преглед на мнениеАко се гледа стрелката на челото да сочи изпускателния отвор то ключовете на сегментите са насочени също към изпускателния отвор.То тогава кое ще е с приоритет стрелката да сочи изпускателния отвор или ключовете да сочат всмукателния отвор
Ходих в гаража да гледам едно бутало 40 мм диаметър, защото наистина минаха доста години. На него стрелка няма, а ключовете са почти диаметрално разположени на 150-160 градуса окомерно. Така, че първо заводските предписания и второ при разглобяване да се помни кое как е.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
