Витара 1.6 16в не може да се форсира.
  • Витара 1.6 16в не може да се форсира.
    Здравейте имам следния проблем, докато си карах витарката и изведнаж заби и изгасна след това пробвах да я запаля но работи само на ниски при подаване на гас изгасва колата си работи само на бензин няма газово.
    От: Витара 1.6 16в не може да се форсира.
    Май няма дебит "дзимбина" провери налягането с манометър,май мирише на нова бензинова попма.
    Бялото BUZUKI 1.6 8в
    0899368772 ;) 0897229322
      И моята почна така да прави преди да спрe нацяло ама може и да ти се е задръстил горивния филтър който се намира до резорвара от дясната страна .
      Последно редактирано от SaTaNaTa_83_stz; 20-03-11, 17:08.
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        Утре ще проверя налягането и ще пиша какъв е резултата с налягането, а филтърът това лято го сменях вазможно ли е да е пак за смяна.
          ако зареждаш от бевзиностанции не ,по мяза на помпа ,ако има разтоварващ клапан на рейката на дюзите провери и него ,да не ти изтърва налягане , на всички немски коли го има но на витарата специално не съм разглеждал инжекцията
            Ами и това трябва да проверя,ас си направих една проба докато работи на ниски обороти и развих болта които е за замерване на налягането да протече бензин но продължи да си работи без никаква промяна двигателя.
            Налягането на помпата варира между 2,5 и 3,0 бар или се лажа.
            Последно редактирано от CarTest™; 21-03-11, 11:38.
              Там някаде е
                Разбрахме от какво е днеска я замериха и се оказа делкото , вътре в делкото е бобината ,комутатора и някакав датчик.Цялото трябвало да се смени заради бобината.
                  опа нещо не се връзва бубина в делко не съм виждал до сега , по простата причина че доста голяма , да не те хвърлят нещо? и да речем че е бубина тя или работи или не средно положение няма , и още нещо не съм чувал до сега и виждал да се сменя делко заради каквито и глупости да става въпрос освен ако не си катастрофирал и си премазал делкото
                    И ас незнам но защото била 16 16в за това бобината била вътре и неможела да се подменя а не като на 16 8в на които е от вънка незнам всичко си и работило по нормите само там бил проблема.Утре ще сваля въпросното делко да видя дали не подлежи на ремонт.
                      а честито. да така е сменя се цялото .ама е невероятна повреда. що не сложиш твоето на на друга витара . проста работа е . само един стробскоп ви трябва.
                      899180483
                        васко снимай ми тази бубина в делкото и ми я покажи че още не ми го побира простата глава ,как се навира бъбина в делко ? и ги признавам тези японци за пълни простаци , да сменяш делко заради бубина , ама пак не се връзва бре ако изгори бубина как му пали колата и работи добре а като и даде газ да гасне ?
                          Ас се питам дали от 8 клапанова не става делкото с външна бобина ?
                            Колегата не е разбрал-датчик на Хол е проблема, ако ще търсиш делко погледни моята обява в продава, иамт разлика за различните моноинжекции, моята стара Ваитарка беше с електронна бобина, успех
                              Нее каза ми майстора че е думнала бобината обясняваше ми 20хил волта а сега примерно 7хил волта с бумнала бубина имала минимална искра която я държала само на ниските убороти и всичките ми свещи стахаха от керемидено червени на черни..
