От: Загуба на антифриз до0.5лна 100км- Пажеро Спорт-2001г.
Ми, то това му е предназначението на това казанче. Затова се нарича разширителен съд. При студен и топъл двигател обема на течността в охладителната с-ма е различен.
Това, че уреда на таблото показва непрекъснато една и съща температура (при напълно изправна охл. с-ма) е заради термостата (ако и той работи коректно, разбира се). Но това е температурата в малкия гръг на охл. с-ма и идеята тук е да се запази в относително постоянен и стабилен диапазон, оптималната работна температура на двигателя!!! Но в т. нар. голям гръг, в който е включен и водния радиатор, това съвсем не е така. Там има постоянни промени в температурата, като понякога тези промени са в относително големи граници. Поради което, обема на течността там се променя непрекъснато - с всяко изстиване и загряване и затова между разширителя и радиатора има непрекъснат обмен на течност в двете посоки!!! Този обмен, в абсолютно еднакви количества, си го има независимо дали клапанчето на капачката на радиатора ти отваря на точно на 0,9 бара или не. Функцията на това клапанче е да създаде налягане в оладителната с-ма.
Но защо и е нужно това налягане на охл. с-ма? Я да видим кой знае!
Първоначално публикуван от рафо
Преглед на мнение
