Скоро ще има ли фарове с LED?
    От: Скоро ще има ли фарове с LED?
    @Паджеровод - за DRL може и да минат, но нищо повече. Това е 2-3 вата, от които половината се губят в съпротивлението. Свети колкото 10-ина ватова крушка.
    Виж това, дето ти показа BENZBOSS (кой ли го светна ) За DRL и за светлина за задна скорост са се утепали. Светят повече от 20 ватова крушка, но благодарение на лещата отпред, всичкия поток се насочва напред, и съответно не ти пука за рефлектори и прочие. С такива съм на халогенките (високо са и за друго освен DRL не стават) и на задната светлина на тераното. Ако идваш на събора - потърси ме, ще ти покажа, а и ще видиш как светят.
    ПП: И при тях не се губи нищо. Харчат 5 вата, и всичките 5 вата отиват за светене. Имат си дребно инверторче вътре.
      Да, тези от линковете на БЕНЦа и Гоблин изглеждат истински. А тези от снимката, която дадох са обявени за "фарове за мъгла"
      Изглежда са за вятър и мъгла Като гледам 5-ватовите с какви радиатори са комплект изглежда реално, а тези за "фара" нямат никакво охлаждане. Пък би трябвало да са над 10W, за да се доближават до халогенните. Не е ясно дали ще стават дори за дневни.
      П.П. Писали сме заедно със Спарки. Май не може всичката мощност да ходи за светлина, винаги остава и за греене? Топлина от самия светодиод.
        Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
        Що се касае за бъдещето на LED фаровете - да, най-вероятно ще стане факт, но със сигурност няма да се произвеждат масово и след две години, камо ли до 6 месеца...
        Не е ясно. Вече има серийни автомобили със светодиодни фарове.
        И коментаторите...
          Гледам, вече се продават стандартни Н1, Н7... фарови LED крушки. Някой пробвал ли ги е?
          На това проблемът му не е мощността, а геометрията - H1 оптиката изисква цилиндричен светлинен източник с определени размери и място, той затова и цокълът е толкова сложен по форма. Тази чудесия само мимикрира цокъл H1, но посмъртно не подлежи на фокусиране. Да, за DRL евентуално става. Но само за тях и само евентуално.
          Точно така. До един, без изключение, са множество диодчета (над 15), всяко на дъното на свой собствен, много дълбок рефлектор. Фарът с единствен рефлектор и единствен, приблизително точков източник в средата, поне при диодите няма да потръгне - проблеми с преобладаващата посока на светлината от диода, проблеми с охлаждането, проблеми с надеждността - еле па на толкова мощен диод. То толкова мощни диоди и няма твърде, а които ги има са капризни (температура, вибрации) и ненадеждни. Затова - 15. Хем по-малки, хем и да изпука някой, другите ще светят.
            Няма да светят. Ще изгорят за няколко часа ... минути.
            Още от 70-те има къде по-смислена идея. Централен мощен източник, и светловоди където трябва. Ако изгори - автоматично се включва резервният. Светловодите все едно са няколко порядъка по-надеждни от жиците, а оптиката все едно под измислените предлози за безопастност, отдавна е обидна, не е даже и порно.
              Ами, не изгарят, светят си. Диодите понапреднаха и вече има 3-5 ватови, работещи при 100 градуса на корпуса. А оптиката за диод, след като се научиш да я правиш, се прави много по-лесно от халогенната, а и по-дълго живее.
              А светловодите не решават един фундаментален проблем - кой ще я излъчи тая светлина.
                Когато диодите са много - не работят хич. Виж стоповете на скъпите нови коли. Освен това са принципиално неремонтируеми, като гроздовете. Или получаваш кисело вино, или си готов да бракуваш и преработваш милиони тонове галиев арсенид смесен с вече полимеризирали епоксидни смоли, годишно.
                С централните източници нямаш особени проблеми - там можеш да сложиш ако щеш и лазери. Въпросите с деполяризацията са решими.
                  Стоповете на скъпите коли ги правят така заради някакъв странен и неразбираем за мен гъзарлък. Отделно дето са модерни гладките стъкла, вместо класическите.
                  Иначе, като дойдеш на събора ще сложим на возилото ми произволен брой обикновени крушки, вместо диодните. Пък после ти ще кажеш кои какви са, ако можеш.
                    Виж, аз помня времето, когато в Кореком се появиха японски ВЕФ-ове, които не свиреха, всъщност, но отпред пишеше "solid state", и в никой речник нямаше смислен превод. После на съветските приемници отпред се появи "7 транзисторов", а те си свиреха и без това, и даже по същата схема, но и без лампи.
                    Работата е ясна. Завод за стъклени лампи е голям колкото половин град, пие ток колкото два града, и печели 100 на ден. Колко печели гараж, който произвежда същата илюминация не знам, но в него работи един инженер, един хамалин, и един пенсионер, да плаши дребните хулигани нощем. С което собствено, спорът е и решен.
                    Доколкото поне някога бях лазерджия, за мене въпросът не стои. Тенденцията е очевидна, въпросът е само във финансирането. Понеже пък идеята е очевидна, ме мързи да ровя даже в гугъла, и без това е ясно кой работи по въпроса. Шансове да спечелим от това нямаме. Остава ни да се радваме че разбираме поне общите принципи.
                    Който ги разбира.
                    А стоповете на скъпите коли ги правят от евтини серии незаменяеми диоди, за да купиш утре целия предмет за 12345 ойро, брато, от МБ ( ФВ, П, дрън-дрън, ненужното да се задраска), вместо то да продължи да работи. Разгледай ги - това са кесийки с пуканки, събрани от пода на гаровия нужник, това не са диодни линийки! На което, мил пардон, обърни внимание!
                    Последно редактирано от Стефан; 24-08-11, 03:46.
                      Е в тукашния форум на Тойота / брех кьде зяпам а / имаше една тема за смяна на крушките с такива КРЕЕ диоди ако мога така да кажа.Не знаех само,че имат и Н3 и Н7,тия за стоповете са ясни
                      http://forum.ih8mud.com/merchandise-storefront/504949-5w-cree-led-reverse-lights.html
                      а иначе не ги знам колко са яки,сават им 50 000 часа за разлика от тия оригиналните на колата който дьржат по 1100.Като дойдат и ги пробвам ще си призная.
                      Ползвали сме ОЗНИУМ,дьржаха си 3 месеца светнати като ги валя и ги залива солена вода половината време и си светеха нормално,3 вата противоводна,но не е крушка,а е алиминиево тяло с диод вьтре.
                      http://www.oznium.com/marine-led-light
                      С
                      парки имам да го черпя за пореден пьт,изрових нета за Н1 на нормална цена от тук,а не от Китай и ще намеря рано или кьсно.Крее ми трябва или Луксеон,от тия с диоди на панелче не сме доволни.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Светнати през цялото време, да?
                        Имаш право да идеш да се обесиш на гирляндата.
                        В началото на 80-те, тия играчки държаха и десетина милиона включвания, освен все да светят. Макар че бяха направени от калпави кристали.
                          80% от времето светнати.Не ги ползваме за гирлянди,а за осветление,светят някак си по-добре от гирляндите които помня от детството си пред осемдесетте.Насочвна светлина на 3 вата без лупа си осветява нормално на около 4-5 метра
                          Последно редактирано от BENZBOSS; 24-08-11, 07:18. Причина: Грешчици
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Друг проблем е, че диодите с лупички често заслепяват шофьорите отсреща.
                            Според мен една от причините да не се наложат масово и след повече време е, че все още не са ни сложили електромери в колите и докато халогени и ксенони светят повече от достатъчно нашествието на LED-а във фаровете като основни къси и дълги светлини ще се поотложи.
                              Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                              Не бъркай диода с лупичка с грамотно направената оптика за къси и дълги. По колите в момента има много от първото и малко от второто, също както ксеноновите напъни. Но нещата ще се променят.
                              Електромер в колата имаш отдавна, на таблото, нарисувана му е една бензиноколонка и по това се познава. Токът в колата струва около 2лв/киловатчас в новите коли, а в по-старите - и повече.
                                ..Но нещата ще се променят...
                                Сигурно ще се променят, но до внедряването ще мине не малко време. Във всеки случай не и месеци.
