Скоро ще има ли фарове с LED?
  • От: Скоро ще има ли фарове с LED?
    Аз съм си поставил лед дневни на Осрам.Светят като всички фабрично вградени.Вградил съм ги в бронята на W 163 и са свързани да светят когато дам на контакт а когато светнат фаровете загасват.Фаровете стоят на положение автоматичен режим и така съм си решил проблема с постоянното пускане и гасене на светлините.
    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
      Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
      Аз съм с по шест такива във фар, като едната свети настрани. Светят много силно, дори в тъмното си светят доволно добре. Досега с полиция проблем не съм имал. Ето ти няколко снимки да видиш, че дори и фара и допълнителните 27W лед светлини, немогат да ги засенчат.
      a какво ще кажете за дневни светлини от няколко такива, 9W диода, нямат охлаждане
      [ATTACH=CONFIG]855748[/ATTACH]
      Как се връзват няколко от тези, последователно ли?
      Трябва ли да се слага LED DRIVER, резистор или направо 12V?
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Резисторите би трябвало са си им вътре. Просто ги закачаш. Със сигурност, за тая цена и обем, нямат нищо повече от резистор вътре.
          Имат в опашките,разглобих един.Работят си безгрижно на 12v...
            Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
            Имат какво? Резистор? Записа ли го колко ома е, че да ви кажа без мерене по колко вата са?
              Едно цилиндрично керамично залято със лепкава гадория за херметичност не видях надписи по него,ако не съм го изхвърлил ще снимам...
                Специално за теб се зарових в боклуците из гаража [emoji12] Ей го:
                  Може и да го премериш колко ома е, ако имаш мултицет. Предполагам е нещо като 40-60 ома.
                  ПП: 20 ома. Нещо като 1.7 - 1.8 вата са ви светулките. Това само на диодите. Общо към 2.5 - 2.6 барабар с резистора, ама той не свети а грее. Ако не е върху поне милиметър ламарина закачено, не вярвам това да живее твърде дълго.
                    поръчах и по-скъпи от Европа, но едва ли ще са различни, производителя е един. като дойдат ще мерим колко са.
                    18мм диаметър ги продават за 3W, a 23mm за 9W
                    кажи последователно ли да ги вържа или с мост, че като изгори един, другите да светят?
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Успоредно. Последователно няма да светят никак.
                        Успоредно съм ги свързал, директно към реле за дневни светлини, без никакви резистори и драйвери.
                        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                          Разбрах, аз мисля да не ползвам DRL реле, то ако исках такова, щях да си го вържа на фаровете, както на другите ми две коли. Направо на + през контакт ще ги вържа, през едно ключе да ги изключвам ръчно когато поискам, че тия с релето не мога да ги угася без да чета упътването
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            Сложи поне нещо да ги изключва като пуснеш фаровете.
                              Аз също съм монтирал ключе за спиране. Ако ги вържеш чрез + от контакт ще светват преди да си запалил колата.
                                Корпуса е алуминий при това грамотно направен...е пак не са послъгали много китайците-моите ги взех за три ватови[emoji1]
