Проблем с фотоапарат
  • Проблем с фотоапарат
    Здравейте, семейният ни фотоапарат Олимпус ФЕ-310 отказа да снима при идеални условия. Проблема е в това, че на дневна светлина/слънчево и не снимам в посока на слънцето/ снимката излиза все едно снимам в гъста мъгла. В помещение със светкавица или без нея снимките са ОК, също и клипа на открито е добре.
    Ако някой има мнение за проблема моля да го сподели.
    От: Проблем с фотоапарат
    По липса на повече информация - конденз. Снимал си при студено време със затоплен (прясно изкаран от топло помещение / кола / камилски дисаги / раница / каквото се сетиш) апарат. Или обратното - от студено си го метнал на топло.
    С минимална аклиматизация нещата ще се оправят. Няколко минути трябва да са достатъчни.
    Издъних се на Тюринг теста
      Благодаря за мнението, но пробвах и без да го изнасям навън/през прозореца/ положението е същото - при наличие на достатъчно естествена светлина - снимките са много бледи а клипа е ОК.
        Попаднал е прах между ринговете на изваждащия се обектив. При това положение, финото фокусиране не може да се получи. При снимане навън обективът се автофокусира към по далечни предмети, тоест прибира се максимално назад. И там някъде задира. При клип автофокуса не работи, затова изглежда наред.
        Трябва да го продухаш или сервиз да го почистят.
        Виж и капачките отпред, дали се отварят напълно.
          Погледни дали не си разместил настройките за ISO-то или компенсация на експонацията... (EV)...
            Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
            ISO-то е от 80 до 125 на добрите и лошите снимки, но забелязах друго което не знам какво означава: на добри снимки на открито/по-стари/ показва максимум 1/400, а сега на снимка на дневна светлина показва от 1/125 до 1/1600 и нищо не се вижда/като осветена лента/.
            Може би съм за сервиз. Да похвалите някой по-близо до Кюстендил/най-вероятно София/.
              Това 1/400 ти е скороста на затвора. Когато снимаш в автоматичен режим тя се променя според светлината която имаш. Щом има разлика в скоростта между "стари с добро качество" и "нови като осветени" най - вероятно си променил настройките на исо-то. Увери се, че исото ти е на автоматичен режим, незнам как е на олимпус, може би ISO Auto. Общо взето направи всички настройки на автоматичен режим и ако и тогава не става тичай към сервиза. Не е лошо да качиш някоя от изгорелите снимки тук.
                това са снимките на открито и в помещение:
                  Бягай към сервиза.
                    Колега, фотоапарата гаранционен ли е и от къде е купен? Имай предвид, че гаранцията е 2 г.
                    Ако не е гаранционен ремонта ще е около 100лв. В този случай може би е по-добре да си купиш нов, но всеки си знае за себе си.
                    Пиши ми ако искаш на ЛС и ще се опитам да ти съдействам за ремонта и в двата случая.
                    Последно редактирано от walker; 03-02-11, 11:35. Причина: добавяне на текст
                      Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                      Фотоапарата е закупен на 30.06.2008г от "Хенди" - гаранцията е свършила.
                      Ако ремонта е около 100 лв. може би е по-добре да се ориентирам към нов.
                        OK. Разбрах, ще ти пиша на ЛС.
                          Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                          На прима виста изглежда че затворът прави проблеми и не може да мине дадена скорост.
                          При зададена от апарата скорост примерно 1/1000, апаратът си прави всички останали реглажи за 1/1000, но затворът вместо 1/1000 дава да речем 1/60, и изпържва снимката.
                          При ползване на светкавица апарата изрично задава ниска скорост, изчислява си всички останали параметри по нея, и понеже затворът няма проблем да я достигне - снимката става читава.
                          Така или иначе - наистина работата е за сервиз.
                            TONI 1977,
                            Звънни да му хвърля едно око на апарата - 0898 513 890. И снимката на закрито има яко бандинг, нещата не вървят на добре.
