Устройство топора.
Инструменты, которые при нанесении удара производят резание, называются ударно-режущими. Они подразделяются на топоры, предназначенные для перерубания и тесания, и колуны, служащие для раскалывания.
Ударно-режущий инструмент состоит из головки (собственного инструмента — топора или колуна), снабженного лезвием и отверстием (всадом), в которое вставляют деревянную рукоятку, называемую топорищем. В отверстии или всаде надо различать сторону входную, то есть ту, в которую топорище входит при насадке, и сторону выходную, куда забивают крепежный клин. Площадка, ограничивающая всад, называется обухом.
Кроме этих двух основных видов, существует еще колун-топор, выполняющий роль колуна и топора.
По способу изготовления топоры могут быть цельностальными и составными (сварными). Цельностальные топоры изготовляют литыми или путем открытой ковки и штамповки, а составные с пластиной, соединенной кузнечной сваркой или электросваркой. Иногда пластину крепят винтами или заклепками. Колуны чаще делают литыми и реже путем открытой ковки и штамповки.
Ширина лезвия (длина режущей кромки) у инструмента может служить важным признаком его классификации. Инструменты могут быть узколезвийными и щироколезвийными. При ударе узколезвийным инструментом глубина его проникновения в древесину значительно больше, чем при ударе широколезвийным, поэтому в колунах ширина лезвия меньше, чем в топорах. Для перерубания стволовой древесины значительной толщины выгоднее применять узколезвийные топоры. Широколезвийные топоры рекомендуются для тесания широких поверхностей.
Форма лезвия существенно влияет на экспуатационные свойства топоров. По данному признаку топоры бывают с прямым или округлым (в форме дуги) лезвием.
Форма фасок, образующих лезвие, существенно отражается на работоспособности топора. Лезвие формируется: овальными двусторонними фасками или прямым пересечением боковых граней; прямыми двусторонними фасками, образованными на боковых гранях; прямой односторонней фаской, которая может быть с правой или левой стороны.
Топоры с прямыми фасками применяют для тесания, а с овальными — для перерубания древесины. Топор с овальными фасками при сильных ударах меньше вязнет или защемляется в древесине, им легче работать. В этом случае удар всегда передается строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
Лезвие относительно оси топорища может иметь три положения: лежать в средней плоскости топорища (как в обычных топорах); смещено вправо или влево, особенно с одной фаской; располагаться в плоскости, перпендикулярной оси топорища. Лезвие смещают вправо или влево для удобства наблюдения за правильностью тесания.
Инструментами, у которых лезвие расположено перпендикулярно оси топорища (тесло, теша), выбирают пазы, изготавливают корыта, лодки (ботники).
Ударно-режущие инструменты, кроме обычных односторонних, могут быть двусторонние или обоюдоострые. Например, на одной стороне топор, а на другой — колун. Возможен иной вариант: на одной стороне расположен топор с узким лезвием для выдалбливания паза в брусе или бревне, а на другой стороне — обычный топор с широким лезвием для зачистки боковых сторон паза.
Направление лезвий может быть разное — на одной стороне поперечное, а на другой — продольное. Очень часто применяют комбинированные инструменты — на одной стороне расположен топор, а на другой — молоток.
Топоры могут быть легкими, средними и тяжелыми. Каждый плотник выбирает топор по своей силе и условиям предстоящей работы. Тяжелые топоры насаживают на более длинные топорища. Удар таким топором получается более мощным, но менее точным. Однако и работать им тяжелее. Легкий топор не дает удара нужной силы. К легким топорам можно отнести малогабаритные инструменты, называемые топориками. Их зачастую применяют столяры.
Виды топоров.
К ударно-режущим инструментам для перерубания и тесания, как было сказано выше, относятся в основном топоры. Наиболее широко применяют строительные (стандартные) и плотничные топоры. В настоящее время в значительном количестве изготовляют заводским механизированным способом топоры универсальные и хозяйственные.
Существенной разницы в устройстве этих топоров нет. К отдельным видам относятся топоры для лесосечных работ, а также закарпатские, узбекские, бондарные и тележные топоры. Особую группу составляют специальные инструменты для очистки коры и ветвей с дерева, а также для других работ.
Плотничные топоры — это старые русские топоры, которые всегда изготовляли типа А — с округлым лезвием трех типоразмеров и типа Б — с прямым лезвием четырех типоразмеров . От строительных топоров плотничные отличаются наличием выступа в виде отростка длиной 15—25 мм, называемого бородкой. Она значительно улучшает конструкцию и эксплуатационные свойства топора.
Бородка предохраняет нижнюю кромку топорища от прямых ударов по перерубаемому материалу. Это исключает возможность преждевременного изнашивания (размола-чивания) топорища. Кроме того, бородка, увеличивая опорную поверхность, повышает сопротивляемость топорища раскачиванию. Однако бородка должна быть изготовлена правильно, так, чтобы к ней топорище примыкало вплотную. В этих условиях бородка соместно со щеками обуха будет полностью передавать усилия удара на топорище.
Кроме повышения прочности крепления топорища, само наличие бородки подтверждает принадлежность топора к русскому национальному инструменту. Неопытному плотнику бородка поможет определить, какой стороной надо насаживать топор на топорище.
Строительные топоры — это «рационализированные» плотничные топоры. Такая рационализация заключается в основном в том, что из конструкции топора устранили бородку.
В продажу поступают как ненасаженные, так и насаженные топоры (в сборе). Ненасаженный топор комплектуют клином, необходимым для расклинивания топорища при насадке. Стандартные клинья изготовляют трех номеров (размеров): 1, 2 и 3. Ширина клиньев 40, 50 и 60 мм, а толщина их 3 и 4 мм. Для насадки топоров применяют топорища четырех размеров, вырабатываемые в промышленных условиях по ГОСТ 1400—73.
Топоры универсальные и хозяйственные. Универсальные У2 предназначены для плотничных и столярных работ, а хозяйственные Xi — для выполнения различных хозяйственных работ (ТУ 3—804—7.
Изготовляют названные топоры из стали марок У8, У8А, У9, У9А (ГОСТ 1435—74). Полотно топора термически обработано до твердости HRC 50—56 на высоту от лезвия не менее 40 мм. Твердость обуха не более НВ 269. Лезвие должно быть заточено под углом не более 30°.
Топоры для лесосечных работ. Эти топоры предназначены для использования на лесозаготовках, а также для лесохозяйственных работ. По своему назначению такие топоры бывают лесорубные и сучкорубные.
Лесорубные топоры служат для того, чтобы срубить дерево. Они отличаются большой массой самого топора (1,3; 1,55; 1,8 кг) и длинным топорищем (700, 800 и 900 мм).
Сучкорубные топоры служат для обрубки сучьев со стволов поваленных деревьев и для дообрубки сучьев на лесных складах. Размеры сучкооубных топоров указаны в таблице 5.
Строительные топоры в соответствии с ГОСТ 18578—89 должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ, 35ХГСА, 60Г, У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А. Полотно топоров должно быть термически обработано. Твердость полотен на высоте до 25 мм от лезвия должна быть 45—57 НкХГэ. Угол заточки 20—30°.
В соответствии с ГОСТ 18578—89 насаженный на топорище строительный топор и расклиненный специальным клином должен отвечать определенным требованиям. Чтобы уменьшить отдачу при ударе топором, между прямой линией лезвия и концом топорища должен быть зазор. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Топор должен выдерживать стягивающее усилие не менее 200 кгс для топоров АО, А1, Б1, Б2 и не менее 250 кгс для топоров А2, A3, БЗ.
Закарпатские топоры. Эти топоры (ТУ 26—0730—006—84) отличаются своей формой, приближающейся к форме колуна за счет увеличения толщины полотна и уменьшения длины лезвия. Такая форма весьма целесообразна при обработке стволовой древесины твердых лиственных пород. Топоры изготовляют трех типов; А, Б и В, а каждый тип состоит из двух типоразмеров.
У8ГА, У8 (ГОСТ 1435—74). Полотно должно быть термически обработано. Твердость полотна на высоте 25 мм от лезвия должна быть HRC 48—56. После термической обработки топоры подвергают шлифовке и полировке полотна на высоту 30—40 мм от лезвия. Поверхность топоров, за исключением полированной, покрыта эмалью ПФ или лаком БТ.
Топор узбекский. Этот, а также таджикский топор известны под названием «тесло». Такое же название принято и в зарубежных стандартах: БДС 1469 — «тесли» и STAS 3799 — «tesla».
Лезвие расположено перпендикулярно оси рукоятки. Рукоятка с конусным концом диаметром 26 и 34 мм. Твердость режущей части HRC 45—50, а обуха НВ 180—255. Масса инструмента — не более 0,66 кг. Иногда такой инструмент изготовляют так, что обух служит молотком, а на полотне устраивают отверстие для вытаскивания гвоздей.
Тесло применяют там, где неудобно действовать обыкновенным топором — при отесывании частей в собранном состоянии, а также при обработке криволинейных поверхностей, включая бондарные операции. Полотно у лезвия может быть плоское (прямое) или слегка выгнутое (дуговое). Длина его — 80—100 мм.
Топоры бондарные и тележные. Они отличаются своеобразной формой и значительной длиной лезвия. Зачастую лезвие у таких топоров образуется их заточкой с одной стороны (одна фаска).
Специальные инструменты. К этим инструментам относятся шлихты, сучкорезы и короочистители.
Шлихты применяют для выборки и зачистки пазов. Они бывают двух типов. В первом типе торцевое (основное) лезвие и ось рукоятки параллельны друг другу. С боков устроены фаски. Во втором типе инструмент двусторонний. На одной стороне лезвие направлено параллельно оси. Оно предназначено для выборки паза. На другой стороне лезвие перпендикулярно этой оси. Это лезвие используют для зачистки паза.
Сучкорезы служат для обрезки и обрубания мелких сучьев у растущих деревьев. В руках сельского умельца подобные инструменты могут найти различное применение при обработке древесины. Сучкорезы бывают пластинчатые и ножевые. При тонкой пластине облегчаются условия резания. Режущая кромка (лезвие) у ножевого сучкореза может быть вогнутой или вогнуто-выпуклой. Для удаления срезанных сучьев с высоких деревьев сучкорез снабжен крюком и длинной рукояткой.
Короочиститель имеет вид металлической лопаты с деревянной рукояткой. Чтобы лопата при работе не соскальзывала со сферической поверхности бревна, лезвие делают овальным. Такая форма несколько увеличивает контактирование лезвия инструмента с очищаемой от коры поверхностью бревна или ствола.
Требования к топору.
Топоры должны отвечать двум основным требованиям. Первое состоит в правильном выборе формы рукоятки, а второе — в надлежащем состоянии режущей кромки, которая образуется фасками.
Удобство и эффективность работы топором в значительной мере предопределяется формой рукоятки, которую принято называть топорищем. Различают топорища прямолинейные и изогнутые. Прямолинейные топорища относительно вертикальной оси топора могут располагаться перпендикулярно и наклонно. Менее удобно прямолинейное топорище с перпендикулярным расположением.
Изогнутое топорище наиболее удобно при работе, так как обеспечивает значительное снижение влияния силы отдачи.
Сила отдачи зависит от взаимного расположения трех характерных точек: центра тяжести О, точки удара А и центра удара С. Центр тяжести определяют как точку пересечения осей вертикального и горизонтального равновесия (S—прямая АО со стрелкой — линия удара).
Точка удара А — это пересечение линии удара с центральной осью топора.
Радиус инерции топора р (перпендикуляр отрезка ОВ) определяют по формуле
где Т — период колебаний топора, подвешенного свободно в точке Д; I — расстояние точки подвеса до центра тяжести; д — 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения; л — 3,14.
Центр удара С определяют геометрически (пересечения оси ОС с катетом ВС) или алгебраически (вычислением отрезка Si = OC).
Отдача в руку будет минимальной, когда центр удара С находится на топорище. Для того чтобы «поймать» центр удара, топорище делают прямолинейным или изогнутым. Изогнутая форма более предпочтительна, так как на таком топорище дальше простирается зона, на которой можно «поймать» центр удара.
Второе требование к топору состоит в надлежащем состоянии режущей кромки — лезвия. В топорах оно образуется пересечением плоских или овальных выпуклых фасок. При овальных фасках, которые допускаются широко в выпускаемых топорах, необходимо различать угол заострения мнимый ам и фактический <хф (рис. 42, а) Величину мнимого угла практически определяют из соотношения толщины участка t к расстоянию его до лезвия I.
Как показано на рисунке, мнимый угол ам=45°, а фактический угол аф=90°. Топором саф=90° перерубать и тесать древесину очень трудно, но возможно, так же как возможно ее перерубать каменным топором.
Возможность перерубания и тесания бревна топором с плоскими и овальными фасками. Топором с плоскими фасками можно перерубить бревно так, что одна его деловая сторона останется ровной. Топором с овальными фасками это сделать или очень трудно, или невозможно.
Тесание производят топором с плоскими фасками. Особенно благоприятные условия для тесания топором с одной правой или левой фаской. Вогнутость фасок приводит к уменьшению фактического угла заострения. Топор должен быть насажен на топорище правильно и весьма прочно. Крепление можно считать прочным, если топор на топорище не качается, а в процессе его эксплуатации —- при нанесении им сильных ударов —- начальная прочность крепления не снижается.
Первое условие, обеспечивающее надежное крепление топора, заключается в соответствии поперечного сечения конца топорища размерам всада (отверстия) топора. Топорище и особенно его конец, на который насаживают топор, должен обладать необходимой прочностью и сопротивляемостью ударным нагрузкам. Второе условие — это соответствие применяемых крепежных устройств — клиньев — форме всада.
Форма всада у топоров и других ударных инструментов характеризуется соотношением его размеров на входе и выходе топорища или других рукояток. Обычно размеры всада на выходе превышают размеры на входе. Эта разница в размерах позволяет посредством клиньев образовать уширение или утолщение конца топорища. Как было указано выше, конусность всада может быть выполнена по ширине или толщине и направлена в одну или разные стороны (всад обратный). На какой-то длине конусность может иметь одно направление, а затем противоположное (двойной всад).
Клинья для крепления топора к топорищу могут быть из древесины (твердых пород), пластмассы и металла. Деревянные клинья не обеспечивают прочного и надежного крепления, поэтому их нельзя рекомендовать при насадке топоров, особенно выпускаемых с предприятий.
Металлические стандартные клинья изготовляют из специальной полосовой стали, предназначенной для косых шайб. Размеры стандартных клиньев: ширина — 40, 50, 60 мм; высота — от 24 до 45 мм. У клина устроено отверстие диаметром 10—15 мм, заусенцы которого должны препятствовать выпадению клина. В сучкорубных топорах применяют заершенные клинья. В практике применяют клинья различных типов, включая клинья.
Клин новой конструкции при забивании может несколько сжиматься, а в забитом состоянии пружинить. Концы его при забивании расходятся в стороны. Клин имеет форму согнутой металлической пластины, концы которой имеют скосы, направленные навстречу друг другу. На каждой стороне пластины устроены отверстия, чередующиеся с лепестками, отогнутыми внутрь клина. Пластина выполнена с внутренними ребрами жесткости.
На рукоятку (топорище) с прорезью насаживают топор. Затем в прорезь забивают клин с начальной толщиной. При забивании клина его распорная зона раздвигает стенки рукоятки и упрочняет крепление. Толщина клина может уменьшаться до минимальной величины, а вершины ребер жесткости могут вплотную примыкать друг
к другу.
Этим величина сжатия клина ограничивается, а ему придаются пружинящие свойства. При забивании клина концы его крепежной зоны расходятся и изгибаются в противоположные стороны. Такая изогнутость концов и наличие на них лепестков обеспечивают прочное (вечное) крепление рабочего органа к деревянной рукоятке. Поэтому клин предложенной конструкции находит широкое применение не только для крепления инструмента.
Новое крепежное устройство применимо, когда инструменты вырабатывают литыми. Расклинивающее устройство (клин) изготавливают заодно с самим инструментом (головкой), а на конце рукоятки устраивают узкие пазы или пропилы. В них наносят клей, а иногда размещают вставки из шпона. При насадке конец рукоятки, встречая на своем пути расклинивающее устройство, раздвигается в стороны.
Отдельные участки рукоятки изгибаются в стороны, превращаясь в гнуто-клееные элементы. После затвердения клея топорище не может выскочить из всада, так как его наружные размеры превышают внутренние. Не может выскочить и клин. Он изготовлен как одно целое с инструментом.
Крепление клиньями обладает двумя существенными недостатками. При забивании клиньев в торец готового топорища топор вывертывается или отклоняется от правильного направления. Открытая торцевая поверхность топорища в насаженном топоре вызывает интенсивное поглощение воды из окружающей среды и последующее разбухание древесины и упрессовку.
От неизбежного высыхания увлажненной и уплотненной древесины происходит ее усушка (усадка) и ослабление прочности крепления топора. Поэтому даже при насадке топора на топорище из высушенной древесины не гарантируется надлежащая прочность его соединения.
Наиболее надежным способом, при котором исключаются недостатки, присущие клиновому креплению, служит крепление топора к топорищу посредством эпоксидной смолы или компаунда. Топор насаживается на топорище, на конце которого устроена прорезь, рассредоточивающая возможные деформации древесины и увеличивающая поверхность соприкосновения смолы.
Топор насаживают не с натягом, а с небольшим зазором, заполняемым смолой. Для того чтобы смола при заливке не вытекала с нижней стороны, возможные неплотности предварительно заполняют нагретым термопластичным веществом. При заливке торец топорища должен находиться ниже верхней кромки всада топора. Такое положение позволяет полностью закрыть торцевую поверхность топорища толстым слоем смолы и тем самым предохранить древесину от усушки и разбухания.
Размеры топорища должны соответствовать размерам насаживаемого на него топора. Топоры для перерубания насаживают на более длинные топорища, а для тесания — на короткие. Небольшие и легкие топоры и топорики насаживают на небольшие топорища.
В продажу обычно поступают топорища, изготовляемые по ГОСТ 1400—73, четырех типоразмеров. Как указано в таблице 7, каждый типоразмер топорища предназначен для определенного типоразмера топора. Топорища должны изготовляться из древесины граба, ясеня, клена, бука, вяза или березы влажностью не более 12%. На конце топорища, на которое будет насажен топор, устраивают прорезь под клин.
Покупные топорища должны обладать высоким качеством. Например, отклонение волокон (наклон) от продольной оси (косослой) не должно быть более 2%.
Приемы работы топором.
Подготовка инструментов и приспособлений. Прежде всего надо проверить прочность соединения топора или колуна с топорищем. Если соединение ослабло, то топорище необходимо дополнительно расклинить клином. Лезвие топора должно быть острым. Для раскалывания целесообразно иметь клинья и деревянную колотушку для нанесения ударов по обуху колуна или топора, застрявших в раскалываемом материале.
Надо всегда помнить о том, что нельзя по обуху топора и колуна ударять металлическим предметом, в том числе топором, кувалдой и колуном. Обух инструмента состоит из мягкой стали и легко разбивается при ударах о металлические предметы. Ознакомление с обрабатываемым материалом. Перед тем как начать действовать непосредственно топором или колуном, необходимо внимательно ознакомиться с характером обрабатываемого материала, обычно круглого или стволового лесоматериала в виде бревен, кряжей или коротких отрезков — поленьев (дров). Основными данными, характеризующими обрабатываемый материал, могут служить его размеры и наличие пороков.
При отесывании бревен такими пороками являются сбежистость и закомелистость, а также кривизна. Именно эти пороки круглого лесоматериала предопределяют целесообразность его использования по заданному назначению. Во многих случаях длинный лесоматериал с такими пороками целесообразно предварительно раскроить на короткие отрезки. Это уменьшит объем отесываемой древесины. Пороки древесины затрудняют раскалывание.
Нанесение ударов инструментом. Топором, топориком, а также другими ударными инструментами, например молотком, киянкой, нанесение ударов может быть кистевым, локтевым и плечевым. Кистевой удар — это удар незначительной силы. Он обладает высокой точностью, необходимой при чистовой отделке поверхности или нанесении разметочных рисок. Такой удар происходит в результате движения только кисти. При замахе рукоятку (топорище) можно охватывать плотно только большим и указательным пальцами. При этом удар происходит в результате сжатия пальцев и движения кисти.
Локтевой удар осуществляют так. При замахе правую руку надо согнуть в локте до отказа, а кисть отогнуть на себя. Пальцы слегка разжимают (кроме большого и указательного). При этом удар происходит в результате разгибания руки, движения кисти и сжатия пальцев. Сила такого удара возрастает, но точность уменьшается.
Плечевой удар наиболее сильный.
Его производят тогда, когда в удар нужно вложить всю силу, например при перерубании толстых бревен. При замахе правая рука должна быть согнута в локте до отказа, а кисть отогнута назад (на себя) и поднята до уровня уха. Удар происходит в результате резкого опускания предплечья, разгибания руки в локте, движения кисти и сжатия пальцев.
Сила такого удара возрастает до максимума, но точность значительно уменьшается. Для сильного удара топор держат за конец топорища. Обычно работают обеими руками — с правой или левой руки. В первом случае левой рукой держат за конец топорища, а правой — ближе к топору. Во втором случае, наоборот, правой рукой держат за конец топорища. Топорище держат в руках крепко, но без напряжения. При ударе топорище сжимают плотно, а затем несколько ослабляют кисть.
Приемы отесывания и перерубания бревна. При отесывании бревно укрепляют скобами или клиньями на подкладках, наносят разметочную линию, надрубают его, скалывают и окончательно подчищают. Разметочную линию отмечают шнуром, на который наносят мел или уголь. Для этого на торцах бревна делают топором защепы для размещения шнура. Шнур натягивают и отбивают линию. Надрубают, не доходя 3—5 мм до разметочной линии, через 30—40 см. Скалывают и стесывают бревно от вершины к комлю. Это исключает образование заколов, идущих за разметочную линию. Обращая внимание на строгую вертикальность отесываемой поверхности по всей длине бревна, окончательно подчищают его.
При отесывании бревен необходимо выполнять меры предосторожности. Нога с отесываемой стороны должна быть удалена как можно дальше от бревна. Возможный отскок топора может поранить ногу.
Перерубают бревно поочередным нанесением ударов. Первый удар наносят точно по намеченной черте под углом 90° к бревну. Второй удар наносят, отступя от черты под углом 45°. Толстые бревна перерубают с двух сторон. Тонкое бревно перерубают с одной стороны, укладывая его на подкладку.
Приемы отесывания колотых заготовок. У сельского умельца всегда имеются в запасе необходимое количество колотых заготовок для насадки топора, колуна, молотка и других инструментов. У таких заготовок перед их хранением должны быть удалены путем отесывания явно излишние участки древесины. Это улучшает условия сушки и сохранения древесины. Отесыванию подвергают и болванки для хомутовых клещей, колотую паркетную клепку, а также бондарную клепку.
Короткую заготовку обычно отесывают, уперев ее в чурак или в пень. Левой рукой удерживают заготовку за верхний конец, а нижний конец со средины заготовки отесывают топором. Затем заготовку перевертывают и отесывают другой конец. Для того чтобы избежать такого перевертывания, в пне от крупного дерева устраивают различные продольные выемки, в которые и устанавливают отесываемые заготовки.
Приемы раскалывания. Приемы раскалывания круглых лесоматериалов зависят от их длины. Короткие (до 0,9 м) лесоматериалы (чураки) раскалывают обычно в вертикальном положении при нанесении ударов колуном по торцевой поверхности. Чурак устанавливают немного наклонно, на достаточно жестком основании. Если чурак небольшого диаметра, то лезвие при ударе колуна направляют в середину диаметра.
Когда чурак значительного размера, а древесина свилеватая и сучковатая, то удар наносят также по диаметру, но ближе к краю (к коре). Обычно по одному месту наносят несколько ударов до появления трещины. После этого ударяют по противоположному краю.
У длинного отрезка (бревна) на его комлевом торце посредством топора и колуна намечают линию или расщеп, по которой должно произойти раскалывание. Затем в расщеп вводят клин или старый топор. Когда на боковой поверхности отрезка образуется значительная трещина, то посредством забивания топора или клина увеличивают длину этой трещины. Если она вследствие косослойности древесины отклоняется от нужного направления, то топором перерубают отклонившийся участок. Затем намечают новый расщеп в исправленном направлении и продолжают раскалывание до полного разъединения отрезка на две части.
Путем раскалывания коротких чураков (тюлек) можно получить высококачественные деловые заготовки. В таких случаях чурак ставят на «попа» вершинным торцом кверху. Затем намечают линии раскола, при которых трещины, сучки и другие пороки не попадут в заготовку. Раскалывают чурак вдвоем. Один ставит топор лезвием на линию раскола, а второй слегка ударяет по обуху топора деревянной колотушкой.
После каждого удара лезвие топора переводят по всей линии. Когда образовалась неглубокая борозда, топор ставят на прежнее место и сильно ударяют колотушкой до тех пор, пока чурак развалится на две части. Если топор застрянет, то забивают клин или второй топор. Каждую половину раскалывают на две или три части. В зависимости от диаметра чурака и размера заготовки полученные четвертины раскалывают опять пополам (на две части). Если буковая древесина плохо раскалывается с торца, то чурак раскалывают сбоку.
Така, сефтосах темата!
Виды топоров.
к другу.
