Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
  • #91
    От: Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
    За съжаление и аз отдавна си изгорих трансформаторното и не мога да намеря.
    Добре че все още хората си сменят маслата на колите без да си ги искат обратно
    • #92
      Аз карам Гранд Чероки 3.1 на масло и нафта 50/50. Няма никакъв проблем за сега. Не пуши кой знае колко и учудващо не мирише както очаквах. Цедя го преди да го сложа във варела с филтри в метален корпус които купувам от вторични суровини по 80ст/кг. Правя им промивка и и тогава ги ползвам, отделно минава и през магнит от говорител. Много хитри помпи има на магазина по 12 лева, слагат се на дрелката и така работи, 4000 литра на час е дебита
      • #93
        Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
        И при мен се получи същия проблем
        Сега мотокара го карам със смес хидравлично масло и нафта 20 към 80% в полза на маслото . Перкинса чиста нафта не е видял от как е излязъл от завода
        • #94
          Разпръсквачите на този двигател с директно впръскване ще са интересна гледка.
          • #95
            Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
            Нищо им няма вадил съм дюзите няколко пъти през годините .
            • #96
              Още по-интересно, ще си отбележа да знам. Не че има много такива двигатели. Всъщност за български мотокар с перкинс ли става дума? Съвсем не помислих.
              • #97
                Същия.
                • #98
                  Как филтрирате маслото? Аз ползвам горивен филтър в метален корпус , но като прекарам 100 литра масло и почва да се учеща че помпата се мъчи.
                  • #99
                    Аз го оставям да се утаи и не го филтрирам , варел със сферичен кран и така точа от 2-3 сантиметра над дъното,проблем не съм имал до сега ,нито съм сменял горивен филтър...Снимай ако можеш твоята постановка !
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                    • От: Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
                      Ей сега слизам до гаража да цъкна снимки и след малко ги качвам.
                        Сега прехвърлям от малките варели в големия, че е 120 литра общо. Вече мисля да вземам по 1 малък варел 60 л., да го сложа върху празния, предварително на този, който е по-високо да му сложа кран с маркуча и филтъра и да го оставя да се филтрира и да пълни долния варел на самотек. А с помпата за дрелката со го сипвам в резервоара, след като го разредя. Трябва да е разредено, иначе не ще да го смукне.Сега с ръчната помпа през филтъра преливам от малките в големия варел. Филтъра е за дизел и струва 9 лева чисто нов.
ID:5368369Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5368370Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5368371Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5368372Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5368373Натиснете снимката за да я уголемите
                          Аз пък каквото имам това сипвам ама повечето пъти гледам да е 50 /50
                          Имам проблем с паленето нещо ,пали трудно
                          Вие имате ли проблем с паленето сутрин когато двигателя е студен ?
                            Дори на 95 процента масло нямам проблем с паленето, чакам малко по-дълго да подгрее, имам подгряване на филтъра и на резервоара.
                              Нямам подгрев в филтъра ,нито другаде освен свещите, и на 100% масло паля от четвърт оборот,зимата два пъти запалих на -17 градуса за пробата !
                              https://dvrbg.com/
                                Първоначално публикуван от Миро Преглед на мнение
                                Да, на старо олио и бензин при -15 малко се задъхва... Провери си подгревните свещи, виж и горивния филтър, проточния също. Ако свещите не са всяка с отделен кабел към релето, а на общ проводник (пр. ВАГ WAG), свържи ги поотделно, така диагностика с лампа се прави много лесно, като на мерцедес. Сигурен ли си, че не изпуска горивото обратно в резервоара? Някое клапанче, което пропуска само в едната посока, може да помогне.
                                Георги Кулишев
                                Ямбол
                                0889 42 00 74
