Газова уредба на Cayenne
    От: Re: Газова уредба на Cayenne
    Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
    Защо бе човек, газта срамна ли е? А метана по-срамен ли е?
    Не, че е срамна, ама знам ли. Някои карат дизелите с отработено олио от Макдоналдс, други от Казанлъшки понички.
    Както и да е. Все пак сме в криза.
    Все си мисля, че газта е нискобюджетно решение, за хора с по-малки финансови възможностиили за таксита. Тук Кайена стои малко странно.
    Колко ли са колите по света с фабрични газови или метанови уредби?
      От: Газова уредба на Cayenne
      Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
      Принципно газта има по голямо горене от бензина и има някаква логика да е по-нисък разхода при по голям двигател
      Здравейте колеги
      Има логика в думите ти, защото така ми бе обяснено преди да се реша на тази авантюра.
      По думите на "майстора" можел до 30% да занижи разхода на ГАЗ в сравнение на бензина.
      Аз не съм се надявал на това.
      Просто исках да си върви (когато не бързам) и да си гори около разхода на бензин.
      Така ......, днес от 14 до преди малко бях в сервиза.
      Сложиха новия софтуер за Изи газ.
      Нямаше подобрение.
      След това смениха дюзите от 2.2 на 2.0 и ОООООООООООООО...... Чудо
      След настройки и човъркане по изпарителите, настройки на софтуера колата на тихи обороти ЗАСПА
      На 600 оборота си прехвърля на газ без да се забележи. ПЕРФЕКТНО.
      След това с компа в движение до настройва човека ..........
      Има един проблем, всичко е наред до 4000 оборота.
      Над това колата забива носа.
      Какво ли не човърка и настройва няма резултат.
      Но до 4000 оборота колата е перфектна.
      Каза ми че софтуера "искал" дюзи 2.2, но аз не пожелах да ми връщат старото състояние.
      На режим "ТУРБО" се опита да оправи това забиване над 4000 оборота, но не стана.
      Остана така, ще я карам до 4000 оборота, поне да видя как ще е разхода и как ще е при нормално каране.
      Между другото на 5-та скорост при 4000 оборота мисля че е 150км./ч.
      Не ми трябва повече, ако искам 200км/ч има си бензин.
      За сега е това.
      Тази вечер до зареждам бутилката и утре ще зная какво е горенето.
        Във кой Фобос я кара ?
        Лудак
          В Шумен.
          Даниел ЕООД
          Гр. Шумен ул.Цв.Зангов, номер 30
          Те поставят такива уредби Фобос в Шумен и гаранционно обслужване на тях.
            Първоначално публикуван от 0887504600 Преглед на мнение
            Софтуера "искал" дюзи 2.2, ама работи в ниските режими по-добре с 2.0
            Другояче казано - или този модел дюзи са бавни за този двигател, или нещо в захранването на дюзите с ток е оплескано. Ей така, от въздуха ми прилича на наставени прекалено дълги и тънки кабелчета някъде. Но аз не съм газовик и никога няма да бъда.
            Човеко, я кажи - че внасяш смут тука:
            защо реши точно Порше Кайен?
              Не разбирам въпроса ти.
              Купувам това което ми хареса. Принципно нямам (животоспасяваща) нужда от Кайена.
              Просто така съм решил, както реших газ да ми сложат.
              Това е мои избор. И не мисля че е гордост колата да ти гори 200лв на 100км.
              ОФФ:
              Имам познато които ще кажат в подобен момент:
              С пари всеки може майката му е без пари
                ...Ей така, от въздуха ми прилича на наставени прекалено дълги и тънки кабелчета някъде.
                Съгласен в тези теории на вероятностите. При мен един от проблемите с твърде склонни на тези симптоми тук се реши именно с корекция на дължината на кабелите, бяха оставени като да има за простор. Е, отне известно време на газаджиите, но все пак...
                  Взе нещо да става по-зле. Гърми ....., не държи обороти ...., дори ми угасна при 10км
                  След малко отивам в FobosGas в града. По принцип те до този момент я настройваха.[ATTACH=CONFIG]285976[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285977[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285978[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285979[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285980[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285982[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285983[/ATTACH]
                  Щом гърми сместа е бедна,тези изпарители са малки за 340кс,и марката не е подходяща.Ако искаш ми пиши на лични.Поздрав.
                  Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                  АСК Ален Мак
                    Първоначално публикуван от vetsi71 Преглед на мнение
                    Благодаря Ще се възползвам от помощта ти
                    Не зная какъв е чипа, не съм го слагал аз, а предния собственик на колата, така че не мога да кажа колко коня е с точност.
                      Така де - кое ти харесва у този Кайен. Ако не искаш да разказваш - твоя си работа, на мен ми е само любопитно, а въпросът може да е прекалено личен.
                      Един осцилоскоп може и да реши въпроса - ако гледащият знае какво да гледа, разбира се. Трябва да се сравнят кривите (по ток) на включване и изключване с нормално работеща уредба. Или, ако такава е била волята на Аллаха и има референтни картинки в документацията на АГУ - с тях.
                        ..... Хеликоптер с газова?......
                        Класиката в авио жанра е "Дизелов въртолет с ремарке"......
                        По темата: "....Бие нос...." над 4000 най-вероятно не веднага, а след 2-3 секунди изконсумирва наличния в медния газопровод (Ф6) и почва да се "души" понеже изхода от газовата бутилка е (на сондата) около Ф3 мм........
                          Правилно. Какво пречи освен електрическия проблем да има и тръбен?
                            Като гледам от картинката, медния газопровод е Ф8. И Серпентинка си има, като по учебник.
                            А и още нещо. Предлагам на всички дето спамят с общи съображения, бива или не бива Порше на газ, да си открият отделна тема в Политиката. Моля .
                              Човека иска да си кара на газ да кара !!!
                              Докарай го в София в централа на Фобос там са кадърни момчета и ще ти го оправят !!!
                              Лудак
                                Колега, проблема с газовата ти уредба идва от лошия подбор на компонентите. Компютъра на "изи газ" не е подходящ за за 6 и 8 цилиндрови двигатели, трябва да е "фобос" . Ако имаш път към София отиди в официалния им сервиз, намира се до Богров. На сайта им има информация и телефони за връзка www.fobos-bg.com
                                П.П.
                                В добри сервизи хората си слагат газ на битурбо двигатели над 300кс., без забележки и копромиси с колата...
                                Така че Кайена не би трябвало да е някакъв проблем.
