Здравейте колеги, преди бях писал за един бушон които е свързан към + на акумулатора но в другия си край е разкачен та предположих че е за алармата тъй като тя изглежда не работи но е някакси вързана че с натискане на бутоните на дистанзионното отключва заключва при това се издава троен звуков сигнал от сирената при заключване и светват мигачите, а при отключване е един. Иначе на вибрации и движение не реагира както и на отваряне на врати. Обаче откакто застудя наблюдавам следния ефект- пре палене най вече на студено в момента в който завъртам стартера алармата припиуква иднократно придружено и от мигачите и си пали. Възможно ли е в случая да има пад на напрежение и това да е причината?
Проблем с аларма
От: Проблем с аларма
ако акумулатора е разреден и при палене черпи повече ток може да сигнализира. според мен първо направи замерване с мултицет при неработещ двигател и виж дали някоя клетка не е останала с малко електролит. ако е така най добре свали акумулатора долей задължително дестилирана вода и го дръж поне 4-5 часа на топло и включен към токоизправител. времето е достатъчно за смесването на водата и електролита. пробвай да запалиш и сигнала от алармата неби трябвало да го чуваш. при мен пък от няколко месеца при включване и изключване на алармата ми светят само левите мигачи и се каня да отида на майстор но неми остава време.Honda CR-V I 2000 г.
0 осем 96 осем три 3 сто и 10
Здравей Колега,
Само да попитам - алармата кога е слагана и каква марка е (ако знаеш).
Може и самата аларма да се е повредила.
Моя съвет е да отидеш при проверен жичкаджия, за да ти превърже или смени алармата.
На практика, съдейки по описаното по-горе, ти нямаш аларма, а само устройство което вдига шум
Успех.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнениеЗдравей Колега,
Успех."Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
Здравей Колега,
Добре си започнал да се бориш с алармата.
Може сирената да е с автономно захранване и когато акумулаторите й заминат започва само да консумира ток (това са само предположения)
Ако не можеш да се оправиш, може някой ден ( като се стопли) да минеш да си побъбрим и поне да я огледам и да ти дам насока какво да правиш.
при мен на алармата си има и стикер със знака на хонда и си мисля че е монтирана фабрично. очудих се че има и обемен датчик който не се вижда некъде в купето. разбрах за него чак, като ми счупиха предно дясно стъкло. той ме е спасил. при чупенето има техника с която не се задейства шоковия датчик но при опит да се бръкне с ръка за да се вземе нещо от вътре пищи яко. доволен съм от алармата и от застрахователите(оправиха ми всичко)Honda CR-V I 2000 г.
Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнениепри мен на алармата си има и стикер със знака на хонда и си мисля че е монтирана фабрично. очудих се че има и обемен датчик който не се вижда некъде в купето. разбрах за него чак, като ми счупиха предно дясно стъкло. той ме е спасил. при чупенето има техника с която не се задейства шоковия датчик но при опит да се бръкне с ръка за да се вземе нещо от вътре пищи яко. доволен съм от алармата и от застрахователите(оправиха ми всичко)
