Здравейте на Всички в този прекрасен форум. Аз от скоро съм регистриран и също така от скоро съм собственик на Терано 2, 1999г , дълга база. Проблема ми е следния; Когато купих тераното(преди 1месец) имаше шум(тракане) в съединителя,като натисна педала и изчезваше този шум. Накратко оказа се че едното ухо на лагера е счупено. Смених комплект съединител сложих ,, Закс,, (маистора каза че е най-добрата марка) изминал съм около 1500км и днес отново чувам същото тракане. Въпроса ми към вас е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем,какво може да чупи тоя лагер,след като и вилката е здрава и не е крива.?
Питане за съединител Терано 2
От: Питане за съединител Терано 2
Да изключени са,смисал аз сутрин като си паля колата винаги натискам педала на съединителя ислед като запаля го отпускам. Днес бях в сервиза дето ми смяняха съединителя но вече шума беше изчезнал,сигурно това се появява само при първоначално палене,когато маслото още не е загряло. ще видя утре сутринта как ще е и ако няма промяна ще сменя масото на кутията и дано да стане иначе пак ходене по мъките ще е.[I][SIZE=3][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]Nissan Terrano II (R20) 2.7TDI "99 [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
[B][I][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3]Kawasaki ER-500 "00[/SIZE][/FONT][/I][/B]
90% от теранотата тракат, особено на студено. Възможните причини са надлежно описани в поне 2-3 теми. Поразтършувай се в раздела и ще намериш. Не ми се пише за 3-4 път.
...мойто си трака откак съм го купил, като е студено. Като загрее - спира.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Ок,Благодаря все пак ще потърся в другите теми. Но ако не се оправи с маслото ще отворя кутията Вече ми текат едни мисли в главата че е малко но все пак възможно да е от лагера на първичния вал,защото като сменях съединителя лично аз огледах новите части и свалената кутия,там като размърдах вала нагоре надолу имаше малко луфт,но маисторите бяха убедителни че така трябва да е.[I][SIZE=3][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]Nissan Terrano II (R20) 2.7TDI "99 [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
Ако шумът се чува на място- "празен ход" при свободен /не натиснат педал на съединителя/ и изчезва след натискане на педала на място възможностите са:
1. Лагер на основния вал на скоростната кутия.
2. лагер на съединителя.
И в двата случая можеш да си караш десетки хиляди километри /при добър късмет/ без особени проблеми.
Ако "вие и в движение" трябва да ти "светне червената лампа".
Успех, съобщавай за развитието на проблема за да се обогатяваме !... Смръщена, четириока, двуврата мръсница, с вечно недоволен изруд под капака, влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска, тясна и неудобна вътре...[SIGPIC][/SIGPIC]
Първоначално публикуван от todor_toplev Преглед на мнениеАко шумът се чува на място- "празен ход" при свободен /не натиснат педал на съединителя/ и изчезва след натискане на педала на място възможностите са:
3. Втулки, или нещо друго по вилката
4. Долна помпа на съединителя (малко вероятно)
5. Луфтове по скоростната кутия (няма оправия, малко вероятно)
6. Спъхнати или счупени демпферни пружини на феродовия диск
7. Разбит лагер/втулка между първичен вал и колянов вал
8. Откачен от вилката притискателен лагер или луфт там.
...май имаше и още, но не се сещам в момента.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от ROSS 73 Преглед на мнениеОк,Благодаря все пак ще потърся в другите теми. Но ако не се оправи с маслото ще отворя кутията Вече ми текат едни мисли в главата че е малко но все пак възможно да е от лагера на първичния вал,защото като сменях съединителя лично аз огледах новите части и свалената кутия,там като размърдах вала нагоре надолу имаше малко луфт,но маисторите бяха убедителни че така трябва да е.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Здравейте,днес смених маслото на кутията. Sparky позна,никакъв ефект няма трака си и това е. Даже сложих 75w80. След това както писах,като позагря и утихна,но пробвах и друг вариянт изключих раздатката на N ,после включих на 1ва предавка и пак се чуваше лекичко. Но когато включих на задна тракането се усили многократно. Дано да изкарам до пролетта така щом и при другите 90% е същото. Но на пролет ще я отворя няма как, това ме дразни изключително много. А пък дори и да трябва да я сменя цялата кутия. Само не мога да си обясня защо като сложих новия съединител това изчезна дори и за малкото 1400км които съм изминал???
Ето и 2 снимки на тракащия звярПоследно редактирано от CarTest™; 08-12-10, 16:14.[I][SIZE=3][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]Nissan Terrano II (R20) 2.7TDI "99 [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
Здравейте,аз също притежавам Терано 2,1999г.,къса база-2.7TDI.При мен също го има този шум(тракане),по-изразен на загрял двигател."ROSS 73",ако искаш да сравниш с моето или бих могъл да съм ти полезен с нещо,номера ми е 0888730850,аз също съм от Русе.NISSAN Terrano II (R20) 2.7TDI '99
Моя Тиранозавър също си шуми от към съединителя и изобщо не ме притеснява. Скоро (преди 5 мес.) правих ремонт на скоростната кутия. Имаше разбит лагер и в последствие изронен зъб. За нова зъбчетка ми казаха цена от 1276лв. и това е без доставката. След визуалния контакт със скоросната ми кутия се убедих че е направена доста надеждно. Можеш да започнеш да се притесняваш когато започне да "вие като вълк единак" или да "ручи като фуражомелка" . След ремонта на скоростната смених съединителя и бронзовата втулка в маховика но шума само леко намаля. Според мен шума е от аксеалния лагер, но това да не те притеснява.
Първоначално публикуван от MAXS Преглед на мнениеМоя Тиранозавър също си шуми от към съединителя и изобщо не ме притеснява. Скоро (преди 5 мес.) правих ремонт на скоростната кутия. Имаше разбит лагер и в последствие изронен зъб. За нова зъбчетка ми казаха цена от 1276лв. и това е без доставката. След визуалния контакт със скоросната ми кутия се убедих че е направена доста надеждно. Можеш да започнеш да се притесняваш когато започне да "вие като вълк единак" или да "ручи като фуражомелка" . След ремонта на скоростната смених съединителя и бронзовата втулка в маховика но шума само леко намаля. Според мен шума е от аксеалния лагер, но това да не те притеснява.... Смръщена, четириока, двуврата мръсница, с вечно недоволен изруд под капака, влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска, тясна и неудобна вътре...[SIGPIC][/SIGPIC]
Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнениеА маховик?
Само ако е от типа "цвай масе"
