Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
  • #76
    От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
    Някъде бях чел, че на TD5 махнали демпфера и сложили обикновен маховик. Но поставили феродов диск е от тия с пружините и се получило.
    L.R. Discovery 2 TD5
    Suzuki SV1000
    • #77
      Да де. Ако маховика е обикновен, а феродовия диск е за демпферен. Или маховика е побългаряван.
      • #78
        Първия път е сменен с нов маховик на валео.Всичко беше ново.
        • #79
          Не съм чувал Валео да произвеждат маховици. Да не говориш за притискател?
          • #80
            Прав си притискатела е Валео. Но маховика е нов със сигурност.
            • #81
              Имали начин да се пробва демферния маховик дали е читав?
              • #82
                Има, но не по телефона. Някой с опит да го погледне.
                • #83
                  А кой е правилният човек в София или региона?
                  • #84
                    nindja 1 Сотир.
                    • #85
                      Да споделя и аз моя проблем. Тези дни в големия сняг реших да изпробвам проходимоста на Диското и няколко пъти в преспите се чуваше едно ХРРРРРРР, което според мен бнеше пробоксуване на съединителя. След това започна трудно да включва на скорост, като на другия ден е по добре. От днеска изообщо не мога да включа на скорост, пробвах на бавни и мнооого трудно включва на скорост. Ще помоля да споделите от къде да започна с търсенето на причината за това
                      • #86
                        Какво трябва да значи трудно включва на скорост? Трудно се мести лоста или при влизането хъркат? Съединителя не се чува, дори наистина да боксува.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-01-17, 11:05.
                        • #87
                          Не включва изообщо, лоста се мести но имам чувството че не съм натиснал педала на съединителя, а съм го настъпил до край. Не хърка при опит за включване, правеще го преди да спре в пряспата, преди да натисна педала на съединителя, според мен пробуксуваше съединителя
                          • #88
                            Вероятно си натрошил топките на ск. лост. Едната или и двете. Отивай при Меха да го погледне. Махате барчето около лоста, после нитовете на гумата на тунела и ще стигнете до капака на ск. кутия. Дигайте капака и вижте какво се случва.
                            • #89
                              Какво трябва да значи трудно включва на скорост?.....
                              И аз не мога да разбера!?
                              Въпроса е включват ли се скоростите, или не! Когато има включена предавка (някаква) фиксирането и положението на предавката и от там на лоста е строго различимо от обратното!
                              На не-работещ ДВГ пробвай и дай ясно описание на проблема!
                              Може и да вдигнеш едно задно колело. На включена предавка няма да можеш да го завъртиш!
                              Последно редактирано от Аndro 160; 12-01-17, 08:51.
                              • #90
                                При изгасен двигател си влиза лоста без проблеми, като се опитах да запаля на включена първа предавка едвам въртеше, все едно си на полусъединител. А "включват трудно" означава че включва след много упорито ръчкане на лоста и то само на бавни
